Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 69 su 69
[Huawei Mate 20 Pro] Batteria-Consigli-Dubbi-Problemi
  1. #61
    Dec 2019
    Su "altri dispositivi" ho ricaricato sempre con caricabatterie QC4 (Compatibili) e Super Fast Charge (Samsung) mai avuto un problema. Su dispositivi di fascia alta le ricariche sono interattive e quindi preservano comunque la durata della batteria. Personalmente non mi preoccupo assolutamente, quando ne ho bisogno ricarico. Tutto qui.
    Ok capito.
    Anche io sto usando il suo originale, però leggo ovunque che la carica rapida rovina la batteria se usata sempre e quindi sono in paranoia...
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gpFaBY Visualizza il messaggio
    Ok capito.
    Ciao! Oltre che leggere ovunque... leggi anche da noi! La carica rapida, se ben costruita e pianificata non rovina affatto la batteria ma ti permette più libertà di utilizzo. Se avevi il nuovo Realme x50 pro che ricarica al 100x100 in 30 minuti ti serviva lo psicologo!! (ovviamente scherzo e non ti offendere).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #63
    Dec 2019
    Esatto! ahaha
    No comunque ho un mate 20 pro ora, ma non riesco a trovare qualcuno che ha usato per 1-2 anni con caricatore originale veloce, ma la maggior parte ha cambiato il cavo o caricatore per caricarlo lentamente...
    Cercavo pareri perchè se sto sbagliando volevo evitare di friggerlo in un anno.. ahaha
  5. #64
    Esatto! ahaha
    Ciao! Non si frigge in un anno. I cicli di ricarica sono quelli. La batteria, prima o poi ti lascerà. Tutte le batterie sono garantite per un certo numero di cariche e scariche ad un certa temperatura ecc ecc.
    Ovviamente se non hai necessità della ricarica veloce.... certamente a caricarlo lentamente non si rovina.
  6. #65
    Scusate ho da 2 settimane questo telefono. Ma come si fa a fare la ricarica lenta? Vedo sempre che la fa rapida. Inoltre sono deluso dalla durata del telefono. Sveglio da stamattina alle 8.sono al mare ora sta già al 41%
  7. #66
    Dec 2019
    Quote Originariamente inviato da MATTEW1 Visualizza il messaggio
    Per la ricarica lenta non so come si faccia...non credo ci sia l'impostazione...
    Riguardo alla durata dovresti controllare se prende, quanto lo stai usando ecc ecc
  8. #67
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Per la ricarica lenta non c'è opzione.
    Devi usare un semplice caricatore da 2 Ampere.... o ancor di più da 1 Ampere...
    ___________________
  9. #68
    Apr 2011
    Buonasera a tutti, vi chiedo un parere riguardo il caricabatteria " supercharge ": quando ha terminato la ricarica continua a erogare corrente alla batteria?? oppure si interrompe, esclude...si spegne da solo??? Giusto per capire se la batteria ne soffre dell'eventuale extra carica che arriva.
    Quote Originariamente inviato da superninni Visualizza il messaggio
    Ciao! Assolutamente no. Ho provato diversi "supercharger" e charger con un semplice tester usb e, oltre a ridurre di molto la carica quando si arriva a livelli alti di batteria, la stessa viene interrotta appena arriva al 100x100. Se lo lascerai connesso si attiverà la funzione " mantenimento" ovvero una piccola corrente che farà restare la batteria sempre alla massima carica.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Varioflex (16-11-20)
