Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Mate 9 cinese
  1. #11
    Jan 2019
    la scarico dal mio pc giusto? la apro nel mio pc e seguo le istruzioni giusto? e poi come passo al telefono?
    o non ho capito bene i procedimenti, puoi spiegarmi meglio? scusa ancora l ignoranza in materia
    JuJu75
    Puoi scaricare le applicazioni in formato .apk sul pc, ma non avviarle dal pc.
    Devi abilitare il Debug USB al dispositivo, collegarlo al pc e copiare le applicazioni (.apk) da pc alla memoria interna del dispositivo con un semplice copia/incolla.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    amatte84ama (17-01-19)
  5. #13
    Jan 2019
    ok ci sono riuscito adesso il file è nella memoria del telefono, che faccio?
    Ultima modifica di amatte84ama; 17-01-19 alle 18:59
  6. #14
    JuJu75
    Apri il File Explorer (di solito sui Huawei si chiama Gestione File e si trova nella cartella Strumenti se non presente tra le app), trova il file .apk che hai copiato, cliccaci su e lo installi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  8. #15
    Jan 2019
    installato, si è spento e riacceso...ora che faccio? non è cambiato nulla...dice che gms è stato installato sul device ma non mi apre nulla
  9. #16
    JuJu75
    Scarica l'ultima versione del Play Store dal link che ti ho fornito prima e installala alla stessa maniera. Poi scarica tutte le app di Google: GMAIL, Chrome ecc ecc
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    amatte84ama (18-01-19)
  11. #17
    Jan 2019
    Perfetto sto cominciando a scaricare tutto il necessario, grazie
    SEI STATO UTILISSIMO
    mi chiede gia di fare l aggiornamento del sistema, lo posso fare?
  12. #18
    JuJu75
    Tieni presente che dopo un aggiornamento di sistema importante, che necessita del reset del dispositivo, ti ritroverai al punto di partenza, quindi salvati l'app GSMinstaller perchè poi dovrai rieffettuare l'operazione.
    Idem dicasi se effettui il reset del dispositivo.
    In Cina è bandito il Google Play, loro hanno il loro market HiApp e quindi bisogna ricorrere a questa strategia.
    Io, se posso permettermi di consigliarti, farei il rebrand ovvero la conversione da cinese a europeo.
    Naturalmente questa operazione ha i suoi rischi e le sue competenze.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  14. #19
    Jan 2019
    quindi se faccio l aggiornamento poi devo rifare di nuovo tutto il procedimento giusto?
    e se volessi fare IL REBRAND come funziona?
  15. #20
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da amatte84ama Visualizza il messaggio
    L'operazione parte con lo sblocco del bootloader (metodo a pagamento), che tra un pò diventerà impossibile anche da parte dei vari servizi online.
    Poi vanno effettuate operazioni tramite TWRP il cambio oeminfo e l'installazione del firmware europeo.
    Ci sono dei servizi online che effettuano il tutto (a pagamento).
  16. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
