Pagina 14 di 41 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 407
Thread di Supporto alle Operazioni di Modding (Mate S)
  1. #131
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da nikostyler88 Visualizza il messaggio
    sono riuscito a risolvere tutto finalmente. avevo dimenticato di rinominare dal programma il file oeminfo! tutto a posto!! ottima guida!
    ho provato a caricare MM ma non parte, per ripristinarlo ho eseguito di nuovo il flash dei file img boot syste e cuts, adesso sono di nuovo con la 145. mi chedo come mai non sia riuscito ad aggiornare alla beta!
    edit il telefono funziona ma non mi apre le impostazioni di sicurezza. si chiude subito.. non posso neanche registrare l'impronta.. attualmente ho la 145, ho provato a fare un hard reset ma non è cambiato nulla
    ciao , hai ancora il problema del menu sicurezza e impronte digitali ?
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da wish89 Visualizza il messaggio
    Non sono responsabile di eventuali errori e/o problemi che possono capitare, ad ogni modo seguendo questo procedimento sono riuscito a completare ogni passo senza alcun tipo di errore, senza danneggiare il telefono. Siete liberi di farlo o non farlo a vostro rischio e pericolo. Scusate l'avvertimento, ma non si sa mai
    NOTA BENE: L'ordine in cui vanno eseguiti i passaggi è: Sblocco Bootloader, Downgrade a B114, TWRP, Permessi di Root, Sbrandizzazione. Per comodità e una più chiara fruizione ho scritto i paragrafi in maniera schematica e separata.
    Sblocco Bootloader
    - per prima cosa vai sul sito emui.huawei.com/en/plugin.php?id=unlock&mod=detail
    - inserisci tutti i dati del tuo telefono così per come sono scritti rispettando lettere maiuscole, numeri e spazi (i dati li trovi su impostazioni>info sul tel.) ovvero:
    1 Product Model (usa Numero Modello)
    2 Product Serial Number (usa Numero di serie nel sottomenu Info sul telefono>Stato)
    3 IMEI (usa IMEI che trovi nello stesso sottomenu del numero seriale)
    4 Product ID (apri il dialer e digita *#*#1357946#*#* ti apparirà il product ID)
    5 Inserisci il Captcha
    Se hai inserito tutti i dati correttamente ti apparirà in basso la password per sbloccare il Bootloader. Copiala o fai uno screen della pagina.
    Fatto questo ti rimane da sbloccare il Bootloader,
    1. installa i driver del telefono nel pc (installa HiSuite)
    2. Abilita Debug USB sul telefono (vai in Impostazioni>Info sul telefono e fai tap sette volte sul Numero di serie per abilitare la modalità sviluppatore. poi vai su Impostazioni>Opzioni sviluppatore e abiliti il Debug USB) e nello stesso menù anche la voce Abilita Sblocco Costruttore.
    3. Scarica Fastboot Adb Tool (lo trovi qui mediafire.com/download/8ian8336fkyqbpl/minimal_adb_fastboot_v1.3.1.zip) decomprimilo e apri la cartella.
    4. Apri adesso il Cmd con (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui).
    5. Accendi il telefono in Fastboot Mode premendo (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
    6. Collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto.
    7. Scrivi nella schermata questo comando, al posto degli asterischi scrivi la password di sblocco che hai avuto da Huawei in precedenza.
    fastboot oem unlock ****************
    8. Il telefono si riavvierà e avrai sbloccato il bootloader, un messaggio di conferma ti appare pure nella schermata cmd.
    TWRP Recovery
    Installare TWPR recovery:
    1 scarica TWPR da qui mediafire.com/download/hf66y5k9crl3t1c/twrp-2.8.7.0-carrera.img
    2 rinomina il file in recovery.img
    3 copia il file nella cartella di fastboot adb tool, apri il cmd (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui)
    4 accendi il telefono in Fastboot Mode (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
    5 collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto
    6 scrivi nella schermata questo comando
    fastboot flash recovery recovery.img
    7 appena hai completato riavvia il telefono scrivendo il comando
    fastboot reboot
    8 hai installato correttamente TWPR recovery
    Installare SuperSU – Permessi di Root
    1 scarica da qui SuperSU mediafire.com/download/6a90c2ccfpb1c6b/0705-supersu-2.49.zip
    2 copialo nella memoria interna del cellulare, senza estrarlo
    3 accendi il telefono in Recovery Mode (Volume giù + Tasto di accensione)
    4 seleziona Install Zip e naviga fino al percorso dove hai posizionato il file zip di SuperSU
    5 selezionalo e installalo
    6 riavvia il Mate S
    Sbrandizzazione Terminale
    Innanzitutto cominciamo elencando i file necessari:
    - Firmware no brand B114 ( carbontesla.com/2015/11/huawei-mate-s-l09-b114-lollipop-firmware-update-europe/ )
    - Firmware no brand B145 (lo trovi sul sito ufficiale huawei italia)
    - Huawei Update Extractor ( forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3262544&d=1429042973 )
    - Tool modifica file oeminfo ( forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3566771&d=1449398636 )
    - ES File Explorer (play store)
    - Fastboot ADB Tool ( mediafire.com/download/8ian8336fkyqbpl/minimal_adb_fastboot_v1.3.1.zip )
    1. Per prima cosa vi consiglio di ripristinare il telefono, in modo da avere un terminale pulito. Scaricate e decomprimete il firmware B114, il file UPDATE.APP e la sua cartella dload andranno caricati sul telefono (memoria interna o SD)
    2. Dall’app sul telefono Updater selezionate nel menù Aggiornamento Locale e vi troverà il firmware B114, proseguite e lasciate lavorare il telefono. L’installazione si fermerà intorno al 90% e il telefono si riavvierà a seguito di un msg di errore. Al riavvio darà una notifica di errore che andremo a correggere nei punti successivi.
    3. A questo punto sono necessari i permessi di root, seguite i punti in precedenza (TWRP e SuperSU).
    4. Aprite l’app ES File Explorer e abilitate nel menù a tendina “Strumenti” il comando Root Explorer, navigate fino alla cartella /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/ dove troverete il file oeminfo, copiatelo in una cartella accessibile senza permessi di root ( ad es. quella generale o quella delle foto) e a sua volta collegate il telefono al pc e copiate il file oeminfo.
    5. Decomprimete in una cartella il tool di modifica oeminfo che avete scaricato (è necessario disattivare l’antivirus, viene riconosciuto come falso positivo) e inserite all’interno della stessa cartella il file oeminfo che abbiamo estratto dal telefono. Rinominiamolo con l’estensione .img e avviamo il Tool. Cambiamo le Vendor/Country info con le sigle “hw” ed “eu” (rispettivamente vendor e country). Dopo aver modificato il file, rimuoviamo l’estensione .img che abbiamo aggiunto in precedenza e ricarichiamolo nel telefono facendo il procedimento all’inverso. Ovvero prima carichiamlo nella cartella generale del telefono, poi con il programma ES File Explorer andiamolo a sostituire al suo originale nel percorso /dev/block/platform/hi_mci.0/by-name/ .
    6. Adesso dobbiamo reinstallare la recovery originale, per farlo dobbiamo estrarla dal firmware in uso nel telefono con il programma Huawei Update Extractor. Decomprimiamo il firmware che stiamo usando (nel nostro caso B114) e apriamo il programma di estrazione. Selezioniamo il file Update.APP nel nostro pc e dopo un’analisi comparirà una lista di file .img . Estraiamo il file recovery.img (se ve ne sono più di uno, dovrebbero avere la stessa grandezza, circa 24MB) e mettiamolo nella stessa cartella del programma Fastboot ADB Tool.
    7. Adesso procediamo al flash della recovery originale tramite Fastboot ADB Tool esattamente come abbiamo fatto per installare la TWRP in precedenza (segui punti dal 3 al 7 della guida TWRP Recovery).
    8. Per verificare se abbiamo modificato correttamente il file oeminfo, apriamo il dialer e digitiamo *#*#2846579#*#* , andiamo su Network Information Query > Vendor Country info e se abbiamo fatto tutto correttamente dovrebbero spuntare le sigle hw ed eu.
    9. Adesso non rimane altro che reinstallare il Firmware B114 che stavolta si installerà al 100%, senza errori né durante l’update, ne all’avvio del telefono (seguite i punti 1 e 2 di questa guida) e poi potete procedere all’aggiornamento con il firmware B145 (sempre tramite aggiornamento locale).
    ciao , questa guida poi va bene , invece di modificare il file oem info modifica il percorso CUST
    https://www.youtube.com/watch?v=nZr9q3Tl_QU
    ciao
  4. #133
    Mar 2016
    Sblocco Bootloader
    TWRP Recovery
    fastboot reboot
    6 riavvia il Mate S
    volevo chiederti una cosa , eseguendo questa guida , nelle impostazioni telefono , hai la voce "visualizza velocita di rete? "
  5. #134
    Apr 2016
    Ok, mi sono deciso a procedere con la guida di wish 89 per rootare il telefono. ho qulche domanda prima di cominciare:
    1 per rootare devo sbloccare il bootloader e fare il passaggio twrp obbligatioriamente?
    2 tra i due passaggi devo passare obbligatoriamente a b144? Io ho un brandizzato tim ma non so che firmware monta. andando nel menu *#*#2846579#*#*, sotto la voce VERSION INFO mi dice che AP version è CRR-L09C55b111. e andando in Network Information Query > Vendor Country info mi dice VENDOT ti e COUNTRY it. Se non passo al b144 e faccio direttamente da questo firmware cosa succede?
    3 Nel caso sono obbligato a passare per il b144, devo fare prima lo sblocco del boot loader, che sono 5 + 7 passaggi, poi andare a fare i 9 passaggi della sbrandizzazione (tranne installare il b145) e poi tutti i passaggi della sezione twrp e dopo ancora tutti i passaggi del super SU?
    4 Nel caso poi volessi passare a b145, lo devo fare solo alla fine di tutto ciò?
    5 Nel caso volessi un giorno rimontare e derootare il telefono come era prima di fare tutti questi passaggi, devo salvare il mio firmware attuale e qualche altro file? In che punto di tutta la guida eventualmente lo dovrei fare?
    Lo so che sono un sacco di domande, ma se mi aiutate ve ne sarei grato!!!
    Grazie mille
    Enrico
    Ultima modifica di enricoagain; 23-04-16 alle 19:31
  6. #135
    Mar 2016
    Sblocco Bootloader
    TWRP Recovery
    fastboot reboot
    6 riavvia il Mate S
    ciao mi spieghi gentilmente come mai quando cambio il vendor , poi sparisce la voce dalle impostazioni "mostra velocita di rete" ?? chi sai dirmi come mai ??
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da maurocasto Visualizza il messaggio
    ciao, si ho ancora il problema... adesso provo a seguire quello che mi hai passato
  8. #137
    Apr 2016
    Buongiorno Ragazzi, qualche giorno fa ho postato alcune domande , le rimetto in questo post! Buon 25 aprile a tutti!!!
    Grazie mille
    Enrico
  9. #138
    Feb 2016
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricoagain Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Enrico
    1 si
    2 devi passare a B114 o B145, poichè non esiste una recovery stock del firmware tim (dovrai ricaricarla dopo aver rootato il telefono, tutto spiegato nella guida), mentre del firmware no brand si (la puoi estrarre col programma incluso nella guida)
    3 devi seguire l'ordine scritto in grassetto ad inizio guida, NOTA BENE ecc
    4 in realtà potresti fare direttamente tutto caricando il B145, ma io a suo tempo caricai prima il B114 e poi il B145. segui la guida e non avrai problemi
    5 non puoi salvare il firmware attuale (ovvero il B111 brand TIM) e nemmeno puoi riscaricarlo da internet, ho fatto diverse ricerche e non si trova da nessuna parte. una volta sbrandizzato rimani col software no brand. ovviamente ripristinando il telefono puoi togliere il root e volendo puoi richiudere il bootloader. in ogni caso l'operazione non è totalmente reversibile, non tornerai mai al firmware attuale (TIM)
    HUAWEI MATE S 32gb
    Android 6 Marshmallow (CRR-L09C432B321)
  10. #139
    Feb 2016
    non ti so dire. forse è una feature che si abilita solo col firmware brandizzato
    HUAWEI MATE S 32gb
  11. #140
    Ciao Wish, innanzitutto ti ringrazio per la guida che è fatta in maniera superba 😄💪 prima di iniziare ho però un dubbio, cioè, io ho sbloccato il bootloader ma ora non ho ben capito come procedere dato che parto dal firmware Vodafone b120..riusciresti a darmi una delucidazione prima di far casini?!😄 grazie milleee!
    Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
