Pagina 24 di 41 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 407
Thread di Supporto alle Operazioni di Modding (Mate S)
  1. #231
    Quote Originariamente inviato da konroma Visualizza il messaggio
    Ciao Cobras,
    non ho il tempo do fare una guida per bene, quindi ti dico al volo un paio di cose...
    Suppongo che tu sia partito dal sito https://hwid5.vmall.com/oauth2/porta...in%2Flogin.php e che ti trovi sul form di inserimento dati, allora prova a fare così:
    1 riga lascia Smartphone
    2 riga (product model) scrivi esattamente, senza spazi prima o dopo, maiuscolo: HUAWEI CRR-L09
    3 riga (product serial number) prendi la stringa alfanumerica che ti viene in Impostazioni\Info sul telefono\Stato (trovi numero di serie verso il fondo)
    4 riga (product imei) prendi l'imei in Impostazioni\Info sul telefono (quinta voce)
    5 riga (product id) vai sul tastierino digita *#*#1357946#*#* tiverrà fuori una stringa di 8 numeri, metti quella
    6 riga metti il captcha
    clicca su SUBMIT et voilà hai l'unlock code.....
    Penso che il tuo problema nasce dal fatto che hai scritto non correttamente il modello di smartphone oppure hai sbagliato il cambo serial number, per cui il form si aspetta un altro tipo di product id.
    Fammi sapere se risolvi, altrimenti cerchiamo altre soluzioni....
    Problema risolto, il numero di sblocco l'ho ottenuto tramite il sito cinese, il link sopra mi diceva sempre server occupato. Terminale sbloccato
    Volevo chiederti come va la B321, ci sono bug fastidiosi? GPS e BLUETOOTH funzionano? Ho letto anche da qualche parte che se si usa il vivavoce l'interlocutore sente disturbato?
    Un'altra cosa, ho su la B177, posso flashare direttamente la B321 oppure devo andare prima con la B303 e successivamente la B321?
    Scusami per le tante domande ma prima dimetterci mano vorrrei capire. Grazie
    Ultima modifica di cobras; 06-06-16 alle 14:29
    S2-3-4-5 Note2-3-4-10.1 etc...
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    La B321 a me piace abbastanza, al di là della navbar che non vibra.... se vuoi fare il root è un must. Non serve passare per la B303.
    Peraltro ho letto qua e là, ma non posso verificare personalmente dato che ho già su il firmware, che tramite l'app Hicare viene proposto l'Ota dello stesso.
    Qualora così non fosse puoi scaricare il firmware da qui: http://r.srvtrck.com/v1/redirect?url...ink&ad_dt=link ed aggiornare manualmente.
    Buon aggiornamento!
    Ultima modifica di konroma; 06-06-16 alle 14:54
    Un grazie, tramite l'apposito pulsantino, è sempre gradito! Ciao a tutti!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato konroma per il post:
    cobras (06-06-16)
  5. #233
    Grazie ancora Konroma, chiarissimo
    Se oggi ho tempo ci provo
  6. #234
    Allora, aggiornato con successo alla B321 ma non riesco ad installare la TWRP, ho seguito la guida passo passo, rinominato il file img e messo nella cartella di ADB tool ma ADB mi dice che non trova il file, eppure il terminale comumica con il pc perche' dando il comando adb devices lo trova. qalche dritta?
  7. #235
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da delgy82 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, spero che ci sia qualche buona anima che possa aiutarmi.
    Ho acquistato da un amico un Mate S CRR-L09 , all'avvio quando provo ad associare il mio account google mi dice che non è possibile accedere e che devo inserire l'account del proprietario (questo dispositivo è stato reimpostato. Per proseguire, accedi a un account Google già sincronizzato con il dispositivo), se inseriamo quello dell'ex proprietario mi dice la stessa cosa. Ho letto che google a volte c mette 72 ore a togliere il blocco e l'assistenza Huawei mi ha detto di inviarlo che in questi casi il primo "sblocco" è gratuito.
    Qualcuno ha mai avuto di questi problemi? Ci son altre strade?
    Reinstallando il firmware si potrebbe raggirare l'inghippo?
    E' strana 'sta cosa, hai provato a fare un ripristino ai dati di fabbrica?
    Provato diverse volte ... É un sistema di sicurezza introdotto da android 5.1 e "ottimizzato" con 6
    Unito al thread di supporto relativo al MateS.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  8. #236
    Quote Originariamente inviato da cobras Visualizza il messaggio
    Sbagli qualcosa nei comandi.... premesso che devi avere il debug Usb attivato fai così:
    1 - metti la twrp nella stessa cartella dove apri il prompt dei comandi, e dove hai adb.exe e fatboot.exe;
    2 - rinomina la twrp in recovery.img;
    3 - dal prompt dai il comando adb.exe reboot-bootloader
    4 - il sistema si riavvierà in fastboot;
    5 - dal prompt dai il comando fastboot.exe flash recovery recovery.img
    6 - verrà flashata la twrp
    7 - dal prompt dai il comando fastboot.exe reboot
    8 - il sistema si riavvierà normalmente
    9 - copia i due supersu nel telefono
    10 - dal prompt dai il comando adb.exe reboot recovery
    11 - il sistema si riavvierà in twrp
    12 - segui l'altra mia guida per flashare i due supersu
    Inoltre, una volta fatto il root è buona norma, per l'ottimizzazione del sistema e per i futuri aggionamenti:
    1 - scaricare da qui https://drive.google.com/open?id=0By...ktPTkxndVJlcXM la recovery stock e riflasharla al posto della twrp seguendo i punti da da 1 a 7 della guida sopra (chiaramente al posto della twrp flasheremo la recovery stock)
    2 - FARE UN RESET DI SISTEMA, che aiuta molto dato che abbiamo cambiato versione di Android, da LP a MM.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato konroma per il post:
    cobras (07-06-16)
  10. #237
    Un immenso grazie Konroma,
    2minuti e tutto e' andato a buon fine, era un pessimo scherzo di winzoz, quando rinominavo la recovery anziche' ".img mi metteva .img.img" il bello e' che non lo faceva vedere, Non sono esperto ma neanche novellino con il modding ed ero incazzato con me stesso, naturalmente e' la prima volta che mi cimento con Huawei, comunque bella la MM.
  11. #238
    Sep 2010
    Ragazzi dove si può trovare (se esiste) l'ultimo firmware brand Vodafone?
    Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
  12. #239
    Non si trovano in rete i fw brand, se vuoi aggiornare o attendi l'ufficiale o sbrandizzi.....
  13. #240
    Quote Originariamente inviato da Frisko76 Visualizza il messaggio
    dopo vari tentativi sono riuscito a far rinascere il secondo mate s che avevo..questo grazie al supporto gratis di dc unlocker..non ho pagato nulla.mi hanno dato un tool per flashare il boot il system e userdata...questo tool puo essere usato sia in fastboot mode sia in upgrade mode.si chiama huaweiphonefirmwarewriter ed in beta test..non so se mi hanno usato come cavia ma alla fine l ho resuscitato..consiglio a tutti di non ribloccare mai opzioni sviluppatore prima di entrare in twrp..comunque da quello che ho potuto testare in questi 3 giorni fissi al pc è che twrp ed supersu un po di casini li creano..sui Samsung si passa ad odin che risolve tutto ma su sti huawei è un vero casino!grazie a tutti!
    Ciao,
    ho lo stesso problema che hai avuto tu, NO OS installed mi dice da TWRP, e non mi fa flashare la recovery stock originale per flashare la dload.
    Potresti mandarmi il tool che ti ha dato dc unlocker.
    UN immenso grazie in anticipo
