Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 77
Nuova ROM ufficiale HUAWEI_S7-301u_FIRMWARE_adroid3.2_C232B016
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da zombolo Visualizza il messaggio
    La fluidità del sistema sembra migliorata persino rispetto alla B020. Ma la cosa che salta all'occhio com'è stato detto prima è il browser: migliorato di molto in reattività a mio avviso! E novità incredibile, si può abilitare l'user agent per navigare in qualsiasi sito non in versione mobile (es. corriere della sera)! Stasera dopo aver finito di uppare la rom metto in condivisione anche i tre programmi Huawei che mancano in questo firmware ufficiale (DLNA, Backup e Net Assistant).
    Perfetto, ero già in download, ma a questo punto aspetto la tua..... GRAZIE!!!!!!
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    @l "maestro" Zombolo
    Non per mancarti di rispetto Maestro, ma tu queste modifiche della rom le fai con L'SDK? sul PC?
    Ultima modifica di Tornosubito; 09-01-12 alle 20:25
  4. #13
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    in attesa della rom
    c'e' un metodo per flasharla senza perdere applicazioni installate e settaggi tramite fastboot (tool nelle sdk android) e precisamente si fa:
    Spegnere il mediapad ed accenderlo in modalita fastboot (accensione + vol+ bisogna avere i driver installati nel pc e collegare il tab con la connessione usb
    Aprire un prompt msdos dove si trova il comando fastboot e dove dobbiamo mettere anche la rom estratta da update.zip dentro dload.
    fastboot flash boot boot.img (dove boot.img e il nome del file del kernel )
    fastboot flash system system.img.ext4 (da prelevare dentro la cartella dload update.zip)
    Visto che cambiano solo le applicazioni di sistema non dovrebbero esserci incompatibilita di sorta, mal che vada si flasha tutta la rom col procedimento di Zombolo che cancella tutto.
    Metodo gia' testato sulla mia pelle e funziona,ovviamente non mi assumo responsabilita' per eventuali problemi.
    Fastboot e adb
    Ultima modifica di erik501; 09-01-12 alle 22:10
  5. #14
    He! erik501 il tuo parlare è duro, diciamo che una piccola percentuale di quello che hai scritto (circa il 100%) non l'ho capita, se il tuo cuore si muove a compassione per noi poveri mortali è possibile ripetere con un linguggio un po più "niubbesco"?
    Allora si scarica lSDK da quì per la propria piattaforma, si installa, ci si procura la nuova versione del firmware (se ho capito anche quella ufficiale senza mod Zomboliane va bene) e poi?
  6. #15
    Se sei in windows apri un prompt ms dos dove si trova l'eseguibile fastboot e dove devi avere messo anche la rom estratta e poi dai il comando:
    Fastboot flash system (nome file immagine compreso estensione)
    Fastboot flash (system,boot,data e altre sono le partizioni flashabili)
    Basta fare fastboot senza scrivere niente altro che vengono fuori tutti i comandi.
    Ultima modifica di erik501; 09-01-12 alle 21:32
  7. #16
    Ah quindi da riga di comando? nessuna interfaccia grafica? che fa tanto da "novellino" ma assai più "tranquillizzante"?
    Cos'è nome file immagine da dove si prende? (la rom scaricata?)
  8. #17
    Si e precisamente system.img.ext4
    Bisogna estrarre dal update.zip dentro dload
  9. #18
    ma il mediapd deve essere collegato quando si lancia il comando?
    Collegato al PC intendo.
  10. #19
    Si via usb e deve essere messo in fastboot cioe da spento lo accendi tenendo premuto vol+
    Sistemata la minigiuda
    Ultima modifica di erik501; 09-01-12 alle 21:42
  11. #20
    AHHHHHHH! questa del fastboot non la sapevo, ed ammesso che vada tutto per il verso giusto, dove vedo la variazione in impostazioni/info sul tablet/Numero build?
    Allora ci ho provato ora, ad avviare (senza collegare via usb) in fast boot, mi ha detto FAIL, quando lo faccio con la usb non lo fa?
    Ultima modifica di Tornosubito; 09-01-12 alle 21:44
