Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 77
Nuova ROM ufficiale HUAWEI_S7-301u_FIRMWARE_adroid3.2_C232B016
  1. #21
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    Te ne accorgi perche' il sistema aggiorna la rom durante l'avvio e vedi a schermo le varie fasi mentre si avvia.
    Oltre che dopo nelle informazioni del sistema
    Senior Droid L'avatar di Tornosubito
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    "sistemata la minigiuda" dov'è scusa?
    Ah si trovata, Grazie!
    Ultima modifica di Tornosubito; 09-01-12 alle 21:51
  4. #23
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Nn male questa 016 ma fino a qundo nn ci sara' la possibilita di impostare la sd come memoria princiapale nn ci siamo
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  5. #24
    Scusa Erik, ma se non mi piace, con lo stesso sistema posso downgradare alla 015?
  6. #25
    Credo di si,mal che vada devi flashare la rom completa se vedi malfunzionamenti.
  7. #26
    Ringraziato 21 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da erik501 Visualizza il messaggio
    fastboot flash boot boot.img (dove boot.img e il nome del file del kernel )
    Ciao scusa ma dove trovo boot.img? Cosa significa "il nome del file del kernel.."? Ho visto che nella ROM di zombolo c'è un file boot.img devo prendere quello? Oppure devo scrivere fastboot flash boot system.img.ext4?
    Scusa le domande stupide ma vorrei provare l'update col tuo metodo per vedere se salvo tutte le impostazoni....
    G.
  8. #27
    il kernel e' una cosa e il system un altra se fai cosi' fastboot flash boot system.img.ext4fai un macello perche tenti di scrivere la rom dove va il kernel
    nel caso di questa rom basta solo flahsare il system perche' il kernel e' uguale
    la procedura e questa fastboot flash system system.img.ext4
  9. Il seguente Utente ha ringraziato erik501 per il post:
    guidozerbinati (10-01-12)
  10. #28
    Grazie mille. Adesso provo e ti faccio sapere... mal che vada rifaccio il flash con la procedura "standard".....
    G.
  11. #29
    Allora, ho eseguito la procedura esattamente come riportato, è semplicissimo e velocissimo e sembra che sia andato tutto bene. Ovviamente visto che ho flashato solo un singolo file, credo che sia normale che non siano cambiate le versioni di ROM. Quando visualizzo le info di sistema vedo:
    - Ver banda base: 313206
    - Versione kernel: 2.65.35.11
    - Numero build: S7-301uV100R001C240b015Beta01
    Direi che però l'aggiornamento è riuscito in quanto non ho più la possibilità di spostare le APP su SD. Adesso vediamo se questo update vale davvero la pena di perdere la funzione delle app su SD......
    Edit: però non capisco come si attivi lo "user agent" del browser per navigare i siti come da un pc... qualcuno sa spiegarmelo?
    Edit2: Mi pare che con questo metodo si perde il root di sistema... io ho ancora installato Superuser ma quando lancio root explorer non mi abilita più come utente root.... Adesso aggiorno con la procedura standard e vediamo come va... in generale il metodo di Erik è ottimo ma forse per utenti un pochino più esperti di me.....
    Ciao e grazie
    Guido
    Ultima modifica di guidozerbinati; 10-01-12 alle 14:55
  12. #30
    per il root e normale averlo perso,basta usare lo sanixupdate di zombolo per riattivarlo
