Nella memoria root del tablet. Dove sono installate le altre cineserie.
petergreen, guarda non bollare come banale quanto sto per scrivere, ma è già successo ad un altro utente, in quel caso si era trattato di un banalissimo errore meccanico, ossia la sim non era inserita correttamente nello slot, nell'inserirla devi sentire il click di fine corsa.
No, e' inserita correttamente e altrettanto correttamente riconosciuta ( i contatti sono regolarmente presenti).Ma continua a non connettersi.Quando selezioni k'opzione di registrazione automatica inizia a girare all'infinito, quando la forzi dice che e' impoissibile connettersi alla rete selezionata.
la stessa sim su altro device funzia?
Scusa che gestore?
Ultima modifica di Tornosubito; 09-03-12 alle 20:35
mi dispiace, non so più che dirti, naturalmente gli apn li hai già controllati
dovrebbero essere quelli di default, ma il problema e' che la rete non viene agganciata a priori, pur apparendo in lista.Quindi niente telefonate ne', ovviamente, connessione dati.C'e' qualhce possibilita' di downgrade ad Honeycomb?Il tutto nell'attesa della ROM ICS ufficiaLE.
Per tornare ad Honeycomb:
Mettete la cartella dload con il firmware sulla microsd
Usate la funzione telefonica e digitate * # * # 2846579 # * # *
Cliccate projectMenuAct
Cliccate Upgrade
Cliccate SD card upgrade
Scegliete di aggiornare dalla memoria esterna.
zombolo ho trovato il file music.apk se ti serve ancora... te lo invio per email... (:
