Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 79
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C167B003
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da alededo Visualizza il messaggio
    Herny il reset dei dati di fabbrica l ho fatto. Come si formatta la memoria interna?
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
    dove hai effettuato il reset c'è la voce cancella memoria interna in elenco.
    impostazioni/memoria/cancella memoria interna
    questa se hai l'ultima di hwmod o ics .
    nelle precedenti se non ricordo male c'è un flag da spuntare dove fai il reset.
    Ultima modifica di gronau; 01-06-12 alle 09:41
    Si vis pacem para bellum
    Se questo è il metodo l ho fatto insieme al reset. Quindi il problema dovrebbe dipendere da qualcos altro
  4. #63
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Puoi indicare se hai installato la versione C167B003 che trovi in prima pagina di questa discussione o un altro firmware ?
    Te lo chiedo perché sei il primo che segnala questo tipo di problema con il "touch" anzi sembra che il nostro dispositivo stia acquisendo scioltezza e fluidità.
  5. #64
    io ho versione originale tedesca
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
  6. #65
    FIRMWARE MEDIAPAD ICS 4.0.3 HWMOD C167B003
    (Android: 4.0.3 - Kernel: 3.0.8 [xionghaoyong 20120425 13:52:19] - Baseband: 314007)
    Questo firmware è una copia modificata del firmware ICS 4.0.3 ufficiale Huawei C167B003 rilasciato in Germania (Maggio 2012).
    Buon divertimento con il vostro gioiellino.
    .:HWMOD:.
    Installato questa sera, sembra non ottimo, di più, se confrontato alla vecchie 3.2 b016 ufficiale.
    Una domanda: ma nella schermata batteria, è normale che dica sempre "batteria scarica" anche se è al 80 o 90%?
    Anche al 100% lo diceva..
    Ultima modifica di B@rt; 06-06-12 alle 01:06
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da B@rt Visualizza il messaggio
    Si è normale ... un buchetto che per fortuna non crea problemi
  8. #67
    allora hwmod da cosa puó dipendere il mio problema?
  9. #68
    Non ho idea, certo che una prova con il firmware modificato da me la potresti fare
    Fatti prima un backup delle tue applicazioni e dei dati così non perdi nulla.
    In massimo mezzora hai fatto tutto e magari ci sai dire se si risolve.
    NON aggiornare utilizzando "Impostazioni -> Informazioni sul tablet -> Aggiornamenti di sistema (scheda SD)".
    Usa invece il metodo normale, copiando la cartella "dload" nella MicroSD esterna (dopo averla formattata) e quindi riavvia il dispositivo. Leggi e segui le note in prima pagina se decidi di fare un tentativo.
    Sono interessato a sapere se si risolve il problema.
  10. #69
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Giusto per curiosità, perché no?
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    Ho notato che quel tipo di aggiornamento (da Impostazioni) a volte mantiene intatta la partizione "/data".
    Questo significa che rimangono intatte applicazioni, dati ed impostazioni, e questo a volte risulta molto utile.
    Nel caso di alededo c'è bisogno della certezza di riscrivere tutti i pezzi del firmware (touch incluso).
    Sembra che la presenza/assenza di un file "bootflag" (0 bytes) in "/tmpdata" possa essere il trucco (da verificare).
    Ultima modifica di hwmod; 06-06-12 alle 23:44
