Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 110
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C170B008
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    Bene questo risolve il mio dilemma
    Come già detto il nuovo kernel ed il nome "hid@tablet_server" suggerivano una nuova release Huawei.
    Ho rieseguito la comparazione dei file tra la mia C170B008 e quella ufficiale rilasciata il 30 Maggio sul sito di Huawei.
    Confermo non esservi alcuna differenza ad esclusione della partizione "cust", come descritto nel primo post.
    Dalle mie prove il dispositivo va correttamente in "Deep Sleep" mode e ci rimane se inutilizzato (maggiore risparmio batteria).
    La base di sviluppo di questo nuovo firmware è identificata come versione: S7-30XuV100R002C002B010SP22.
    Ieri sera ho trovato il tempo per installare la b008.
    Mai visto una rom installarsi cosi velocemente, penso 3 minuti netti.
    Ho fatto stabilizzare la rom, è ho visto che funziona tutto alla grande.
    L'unico neo è che effettivamente lo schermo nella parte bassa si intiepidisce, come del resto avevi notato tu e anche i forum stranieri.
    Poco male! giorno 9 giugno dovrebbero esserci novità come ho postato in precedenza.
    Antutu oscilla tra 4218 e i 4220. Ottimo lavoro direi.
    Se quindi non scoccia quel tepore dello schermo, al momento consiglio questa rom come la migliore di sempre.
    Si vis pacem para bellum
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    ci credo bene...sai che inverni lunghi e rigidi in russia...!?
  4. #53
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    non possiamo più prendere in giro quelli con l' Ipad, anche se l'ipad 3 è da ustione.
  5. #54
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Ho almeno 1000 punti in più su Antutu, riprova varie volte con batteria carica e killa le altre applicazioni prima o fai un bel reset.
    Le differenze ci stanno ma quando sono così esagerate vale la pena investigare.
    Con Antutu non scende mai sotto ai 5200 punti, ho ottenuto 5611 come massimo punteggio.
  6. #55
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Hai ragione sono andato a memoria e la contentezza mi ha forviato erano 5218 e 5220.
    Avevo fatto il reset, ma non killato per avere dati più vicini alla realtà operativa.
    Ultima modifica di gronau; 31-05-12 alle 12:37
  7. #56
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    A proposito se a qualcuno interessa compare la famigerata H è uso Wind.
  8. #57
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Benchmark con antutu:
    Con wifi e dati attivi e apk killati, ho ottenuto 5397.
    Con wifi e dati non attivi e apk killati, ho ottenuto 5517.
    Fatto la media con due test per ciascuna soluzione.
  9. #58
    Si questi sono i numeri che ho anche io, mi sembra un passo avanti un po' in tutto.
    Ho avuto un po' di tempo anche per verificare le differenze tra il kernel della C167B003 ed il kernel della C170B008.
    L'unica modifica tra questi ultimi due Kernel è la seguente:
    codice:
    diff mediapad-3.0.8-kernel-C167B003-config mediapad-3.0.8-kernel-C170B008-config
    1150c1150
    < CONFIG_VERSION_S7PRO=m
    > CONFIG_VERSION_S7PRO=y
    In pratica nella versione C167B003 "version_s7pro.ko" è un modulo caricabile indipendentemente mentre nella versione C170B008 è integrato direttamente nel kernel. Questa modifica sembra dovuta ad un bug con il caricamento di tale modulo e gli interrupt come avevo già commentato in un post precedente.
    Per il resto i due kernel sono completamente uguali. Allego i file "config" per entrambe le versioni.
    mediapad-3.0.8-kernel-C167B003-config.zip
    mediapad-3.0.8-kernel-C170B008-config.zip
    Speriamo di avere presto il kernel-source-3.0.8 direttamente da Huawei.
    Il Kernel è "opensource" quindi sono costretti a pubblicarlo.
  10. #59
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Ciao hwmod,
    avrei un paio di domandine! Ho dato un'occhiata al file cust.img della tua release ed ho trovato alcune differenze con quello originale (russo) che non capisco:
    - channel/normal e channel/russia: hai rinominato tu la cartella? perché?
    - cosa sono i file nv.bin e ons.bin?
    E infine: sai come/dove cambiare la configurazione del touch screen? Per i miei gusti la sensibilità è eccessiva...
    Grazie!!!
  11. #60
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    Ciao hwmod,
    Grazie!!!
    Si ho cambiato io il nome di quella cartella (channel/normal) però non l'ho inventato, esisteva già nelle versioni HoneyComb precedenti. Ovviamente è stato necessario cambiare anche il contenuto della variabile che contiene quel nome nel file "/cust/cust.prop".
    Il file "nv.bin" sembra un file di configurazione dell'operatore, mentre "ons.bin" contiene una lista aggiornata degli operatori telefonici di tutto il mondo. Diciamo che tiro ad indovinare dopo averci guardato all'interno
    Non so come cambiare la sensitività del TouchScreen, ho visto che ci sono applicazioni per la calibrazione ma al momento non so altro.
