Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 110
Firmware MediaPad ICS 4.0.3 HWMOD C170B008
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di gronau
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Hwmod, ti sembra plausibile che a causa del tepore dello schermo,il media consumi un pelino in più la batteria?
    Si vis pacem para bellum
    Ringraziato 63 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    E infine: sai come/dove cambiare la configurazione del touch screen? Per i miei gusti la sensibilità è eccessiva...
    Grazie!!!
    Per quanto riguarda il touchpad del nostro tablet ho scoperto un paio di cose:
    La prima è che esiste un comando appropriato da "shell":
    shell@android:/ # tptest
    input parametre number error
    ** Usage: tptest [cmd] [param1] [param2] **
    tptest RR: [reg_addr] :read single register
    tptest WR: [reg_addr] [val] :write single register
    tptest RP: report point of X and Y
    tptest RRA: read all register
    tptest RINT: read interrupts pin status
    tptest HRST: hardware reset chip
    tptest SRST: soft reset chip
    tptest EINT: register and enable interrupts
    tptest DINT: unregister and disable interrupts
    tptest RTA: read timing analysis data
    tptest PRST: poweron reset chip
    tptest RCI: read chip information
    tptest FU: firmware upgrade
    tptest POFF: power off chip
    tptest EFW: erase firmware
    tptest DBG: [val] :set debug mode
    con il quale puoi eseguire alcune operazioni importanti sullo schermo.
    Poi nelle impostazioni puoi trovare una opzione che forse ha a che fare con la sensibilità (non sono sicuro):
    Impostazioni -> Lingua e immissione > Velocità del puntatore
    Potrebbe esser la velocità di campionamento del puntatore ... da provare !
    Inoltre puoi trovare interessante l'applicazione "TouchMove.apk" che puoi trovare sul market.
    Quest'ultima serve come test e per misurare la sensibilità del "touch" (misurare i cambiamenti).
    L'utilità "ts_cal" è comunque più utile per schermi touch resistivi, noi abbiamo comunque il "tptest".
    Non credo che serva altro per schermi capacitivi come quello del nostro dispositivo.
    Ultima modifica di hwmod; 01-06-12 alle 01:03
  4. #63
    Quote Originariamente inviato da gronau Visualizza il messaggio
    Si, se scalda di più dovrebbe consumare anche di più.
    Ma non ho ancora la certezza che un firmware scaldi più dell'altro.
    Devo eseguire delle altre prove ed accertarmene senza ombra di dubbio.
  5. #64
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da hwmod Visualizza il messaggio
    Se è solo questo, avevo controllato e con la tua prima versione lo schermo era freddo.
  6. #65
    scusatemi ma allora secondo voi meglio la russa che la tedesca??
  7. #66
    Mi sa che scalda più adesso solo perchè allora (1 mese fa) si facevano meno test con i vari Antutu e Quadrant
    Con tutti questi test/benchmark stiamo mettendo sotto sforzo la CPU ed è ovvio che scaldi e consumi di più.
    Ho estratto anche il file "config" del kernel C232B003, non cambia nulla rispetto agli altri (ad eccezione del modulo "version_s7.pro").
    Mi dichiaro abbastanza soddisfatto dei miglioramenti, secondo me a livello batteria si potrebbe fare di più se si riuscissero a sfruttare meglio le funzionalità di "Deep Sleep" del nostro dispositivo, cioè invece di andare in "Standby" dovrebbe andare in "Deep Sleep" spesso per risparmiare ancora più batteria.
    Nei vari Kernel del nostro MediaPad le configurazioni rilevanti per ottenere questo sono disabilitate, cioè:
    codice:
    # CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE_SUSPEND is not set
    CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE=y
    CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE=1
    # CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE_SUSPEND is not set
    # CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE is not set
    CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE=4
    Mentre per ottenere l'efficienza del modo "Deep Sleep" dovrebbereo essere:
    codice:
    CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE_SUSPEND=y
    # CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE is not set
    CONFIG_MSM7X00A_SLEEP_MODE=0
    CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE_POWER_COLLAPSE=y
    CONFIG_MSM7X00A_IDLE_SLEEP_MODE=1
    Secondo mè ci potrebbe essere lo spazio per aumentare di molto l'efficienza attuale comparando con altri dispositivi che hanno questa funzionalità abilitata.
    Il nostro MediaPad va in "Deep Sleep" correttamente solo quando viene forzato con una operazione utente ("Spegni" + "Avvio rapido" abilitato).
    Non sono un esperto ma credo che la parte telefonica giochi una parte importante nel tener sempre sveglio il tablet (ro.ril.disable.power.collapse=0 dovrebbe evitare questo). Del resto se vogliamo che riceva chiamate anche in questa modalità, alcune periferichè (radio) dovranno rimanere alimentate e funzionanti. Purtroppo fino a che non ci vengono offerti i "kernel-source" da Huawei non possiamo provare nulla.
    In questo momento il MediaPad sta utilizzando un tipo di "governor" chiamato "ondemand" per le funzioni di "scaling" e "PowerManagement" della CPU. Si può modificare con CPU Master (di Antutu), gli altri "governor" disponibili sono "conservative", "userspace", "powersave", "performance". Secondo "CPU Spy" le uniche due frequenze utilizzate sono "1188Mhz" e "192Mhz", le altre frequenze intermedie vengono usate poco o nulla.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hwmod per il post:
    gronau (02-06-12)
  9. #67
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    @Hwmod: grazie mille! Molto interessante, spero di trovare in giro qualche info sui registri...
  10. #68
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da pacchione Visualizza il messaggio
    Io preferisco la mod di HWMOD, non badare tanto alle disquisizioni sul calore del LCD, è solo un modo di cercare di migliorare il migliorabile, attualmente b0008 di hwmod è la migliore da installare a mio avviso.
  11. #69
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    scusate ma quando premo a lungo il tasto di accensione,esce la maschera spegni o riavvia,tappo spgni,il mediapad è spento totale o va in quella sorta di deep sleep...nn ho ancora capito bene...(con hwmodrom tedesca)
  12. #70
    Gallarate
    DESIRE - HONOR 3C
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    Quando avevo la tedesca si spegneva totalmente, te ne accorgi dal fatto che ci mette un po di più al riavvio e se non erro viene mostrato il logo di huawei.
