Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 36 di 83 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 823
[HUAWEI P10 LITE]- Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei P10 Lite (NO MODDING)
  1. #351
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    quando sei connessa in 4G esce LTE, se non lo vedi mai, è xchè non è connesso con il 4G.
    Il tuo H+ equivale a " 3G H+ " (42.2Mbps in massima velocità TEORICA)
    Prova con un altro operatore, fatti prestare una sim differente e vedi se va in 4G (per la cronaca, io vedo 4G raramente sul mio, sto in provincia)
    Per esempio, 2 anni fa con la TIM, lo smartphone faceva il balletto tra 3G, H+ e raramente LTE, scaricandomi la batteria in un modo incredibile (il mio ripetitore era penoso, e il mio comune era tra quelli che "sperimentavano" il 4G). Mesi fa sono rientrato in TIM e ora va bene....
    Ultima modifica di Jones82; 26-09-17 alle 23:24
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Jones82 per il post:
    LaManu (26-09-17)
    Sep 2017
    ok.. quindi tu dici che è sempre 3g!
    in effetti non è che è lento!
    sono veramente babba, io pensavo che h+ fosse qualcosa di tremendamente scarso.. tipo più scarso del 2g!!
    (cmq ogni tanto la scritta 3g compare, per quello mi sono confusa.. )
    adesso devo solo trovare come togliere il malefico sblocco magazine
  5. #353
    Quote Originariamente inviato da LaManu Visualizza il messaggio
    ah ok per il roaming, non lo sapevo
    ho creato una nuova configurazione, ma va sempre in h+, per vedere se va il 3/4g dovrei essere all'esterno?
    gli altri parametri che ho sono
    mcc: 222
    mnc: 10
    protocollo apn: IPv4
    tutto il resto è su "non impostato"
    sicuramente non ho superato il limite mensile, la promozione si è appena rinnovata e anche la statistica sul consumo dei dati mi dice che in 4g non ci è mai andato..
    in tipo di rete preferito ho "4g/3g/2g"
    grazie per l'aiuto
    Devi cmq impostarla come predefinita/primaria la configurazione.
    No non c'è bisogno che vai all'estero (ahahaa), magari in una città più grande o in un centro commerciale.
  6. #354
    per lo sblocco magazine.... non ti so dire.. a dir la verità un pò mi piacciono gli sfondi... puoi cmq eliminare quelli che non ti piacciono.
    invece di sbloccarlo.... vai dal basso verso l'alto (dal basso dello schermo) e ti escono varie funzioni; fai scorrere le img da sinistra a destra (o viceversa) e puoi cancellarle con la X
  7. #355
    Sep 2017
    Quote Originariamente inviato da Jones82 Visualizza il messaggio
    ghghghgh no dai, dicevo all'esterno, tipo fuori di casa.. avevo letto una cosa tipo che il 4g è garantito negli spazi aperti..
    io non la sopporto sta cosa che quando sblocco devo avere in mezzo l'immagine, mi da fastidio!
    ma soprattutto.. l'avevo tolto.. non ci riesco più..
    adesso resetto tutto
  8. #356
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Sento pareri discordanti per quanto riguarda la carica rapida. A me hanno consigliato di utilizzare un alimentatore da 1A cosi da nn stressare la batteria e visto che io lo metto in carica la notte (6-7 ore di sonno in pratica) con l alimentatore originale starebbe piu tempo al 100% in quanto ci arriverebbe prima. Correggetemi se sbaglio
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    2003 – Siemens M50 WIND
    2004 – Motorola C550 Vodafone
    2005 – Sony Ericsson T230 No Brand
    2006 – Sagem My-w8 Brand 3
    2007 – Nokia N70 No Brand
    2008 – Nokia N73 TIM
    2011 – Nokia 5800 No Brand
    2012 – Samsung Galaxy S3 No Brand
    2017 -- Huawei P10 Lite Midnight black
  9. #357
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da highlander950 Visualizza il messaggio
    Non dobbiamo immaginare il caricabatterie del nostro smartphone come una sorgente di energia che "pompa" decine di Ampere nella nostra povera batteria. Allo stato attuale esiste un dialogo tra il caricabatterie e lo smartphone che monitora costantemente la corrente, la tensione e la temperatura della batteria in modo da fornire sempre la massima corrente di ricarica senza danneggiare nulla. Se il telefono è al 100x100 l'alimentatore smetterà di caricare mantenendo solo il necessario per far restare la batteria al 100x100.
    In pratica non mi preoccuperei troppo e mi godrei il telefono.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    highlander950 (27-09-17),LaManu (27-09-17)
  11. #358
    Quindi avrò fatto male caricare il telefono con alimentatori meno potenti? Stanotte l'ho caricato col suo da spento. Magari la durata batteria gia buona migliora ulteriormente?
  12. #359
    Ringraziato 126 volte in 115 Posts
    No, non hai fatto male, ci ha solo messo più tempo a caricarla. E come se provi a riempire una vasca da bagno con un rubinetto normale invece di farlo con un idrante ... la riempi lo stesso, ma ci metti più tempo.
    La durata della batteria non cambia.
    Ciao, Mario
    Samsung Galaxy Tab II - P5110 con Slim7
    Xiaomi Mi 11 Lite 4G
    Xiaomi Mi Band 6
  13. #360
    Va bene grazie mille. Avevo quell'idea perché ho letto alcune cose su vari forum. Ho monitotato con un app a quanto caricava l alimentatore standard e caricava a 2750 mA. È giusto il risultato?
