Pagina 3 di 36 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 358
[HUAWEI P10 LITE] - Problemi software
  1. #21
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Raw Visualizza il messaggio
    Buonasera, questi valori mi sembrano strani. Possibile che il telefono consumi cosě tanto in stand by? Addirittura piů dello schermo acceso.
    Il telefono ha pochi giorni di vita, ha tutto originale tranne il tema di default, quindi niente root, rom custom o altro. Nelle impostazioni della batteria ho impostato la chiusura automatica di alcune applicazioni senza perň trarne alcun beneficio.
    spostato nella discussione problemi sw
    sembra chiaramente un problema di battery drain. Usa cpu spy per dare un'occhiata alla situazione (GUIDA)
    Aug 2016
    Galaxy S5
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di un parere. Ho appena comprato un P10 Lite e ho notato che quando il cellulare č collegato al caricabatterie e mi chiamano non squilla.
    Ho provato a chiamarmi da un altro numero e si sente la segreteria che dice che il numero chiamato non č raggiungibile.
    Stacchi dalla corrente e funziona tutto normale.
    Secondo voi č normale o dovrei riportarlo dove l'ho comprato e farmelo sostituire?
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Boterus Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Contatta l'assistenza in modo da vedere se č il caso di mandarlo in riparazione o c'č qualche soluzione che ci sfugge. Facci sapere
    <per ringraziare usate il tasto thanks>
  5. #24
    Xiaomi MI 9T
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Ho appena fatto una prova con il mio , collegato al caricabatterie , in carica , se chiamato il terminale squilla normalmente
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ilcorsarorosso per il post:
    Aníkitos (25-06-17)
  7. #25
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Ciao a tutti,
    Messaggi spostati nella discussione corretta.
    Facci sapere se hai contattato l'assistenza e l'eventuale risposta....o se hai risolto in qualche altro modo.
  8. #26
    Jun 2017
    Ciao a tutti, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un "problema" riscontrato sul mio P10 Lite.
    Quando attivo l'Hotspot, gli altri device si connettono regolarmente utilizzando il traffico dati del mio gestore telefonico.
    Purtroppo perň, il P10 Lite non naviga piů.
    Prima avevo un P9 lite che anche con l'hotspot attivo (e con device connessi) mi dava la possibilitŕ di navigare.
    Quindi la domanda č questa: il P10 Lite non da la possibilitŕ di navigare quando l'hotspot č attivo oppure č solo un problema di impostazioni?
    Grazie 1000.
  9. #27
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da strippoz Visualizza il messaggio
    Grazie 1000.
    Spostato nella discussione corretta. Benvenuto su Androidiani, se non l'avessi ancora fatto presentati nella discussione di benvenuto.
    Sembrerebbe un bug. Vediamo cosa dicono gli altri possessori del dispositivo.
  10. #28
    Jun 2017
    Ho riscontrato lo stesso problema e per me č un problema enorme.. uso l'hotspot molto spesso, ma se poi il telefono non ha piů connessione per me č un mezzo dramma..
  11. #29
    Xiaomi MI 9T
    Ho attivato e configurato l'hotspot , mi sono collegato al p10 con il pc fisso e dal p 10 navigo senza problemi
  12. #30
    Jun 2017
    Quote Originariamente inviato da ilcorsarorosso Visualizza il messaggio
    Hai usato parametri particolari? Io non ho notato particolari impostazioni o accorgimenti da seguire..
