Huawei p10 lite problemi con fotografie
    Jan 2018
    ROMA
    P10 LITE
    Exclamation
    Salve, ho un p10 lite che non mi ha dato problemi con le foto fino a quando non si è presentato il seguente problema. E' da un po di giorni che ho problemi con le fotografie. Vado in galleria seleziono un tot di foto e le cancello. Spengo il cellulare lo riaccendo e le ritrovo.
    Altra operazione: scatto delle foto --> scattata la foto nella galleria mi si vede un immagine nera con al centro un rettangolo rotto (spezzato in due).
    Cosa può essere successo? Ho provato a terminare Galleria Fotografie e riavviare ma niente, avete idea di come posso risolvere il problema?
    Ultima modifica di Pitter; 23-01-18 alle 18:45
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Pitter Visualizza il messaggio
    Ciao. Credo tu faccia uso della microSD come memoria di archiviazione foto/video predefinita. Formattala e ricollegala(ovviamente passati quello che ti serve in un'altro archivio). Se invece stessi utilizzando quest'ultima come memoria principale dello smartphone prima di formattarla copia tutto il suo contenuto su un'altro archivio(es.un pc), spegni lo smarphone, formatti la micro sd e le ricopi tutti i files precedentemente salvati. La ricolleghi e vedi se la situazione si riprende. Potrebbe anche essere il caso di calbiarla.
    Se non usi una micro sd prova a risolvere effettuando un reset del dispositivo.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Jan 2018
    ROMA
    P10 LITE
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da Aníkitos Visualizza il messaggio
    Ciao, e grazie per la risposta. Si ho predisposto come memoria principale di archiviazione quella della microsid. Questo week end effettuo le operazioni che mi hai indicato e ti farò sapere. Ma dici che questo quindi può anche comportare ..come dire..la rottura delle foto? Ovvero scatto la foto, la apro da galleria o foto di google e la vedo. Dopo un po anche meno di un'ora se la riapro è tutta sgranata con strisce colorate oppure esce la famosa schermata nera con al centro un rettangolino rotto.. In realtà la forma del rettangolino mi fa venire in mentre la forma della micro sid...bene vediamo cosa accade se resetto e la reiserisco..
    grazie!
    Sep 2015
    Italia
    grazie!
    Si si, solitamente la microSd è troppo lenta o corrotta. Se dovessi optare per il cambio ti consiglio di orientarti su una delle nuove class A1 che è lo standard apposito da usare come archiviazione pergli smartphone. Se la tua è una ottima mSd e non troppo vecchia ed usurata....formattala e vedrai che si riprenderà.
    Jan 2018
    ROMA
    P10 LITE
    Ok..devo controllare appena sono a casa che micro sid ho..non ricordo qual'è, ma te lo faro' sapere insieme all'esito dell'operazione che mi hai consigliato!
    Sep 2015
    Italia
    Va bene, rimaniamo in attesa di tuoi aggiornamenti
    Jan 2018
    ROMA
    P10 LITE
    Ciao, purtroppo ho un problemino. Dopo aver fatto tutto il backup dei dati della microsid, e copiati su altro dispositivo, procedo con la formattazione.. vado su impostazioni --> memoria e archiviazione--> Memoria SD --> formatta..
    effettuo la formattazione , spengo riaccendo e trovo tutto come prima!!!
    Inoltre ho provato con un lettore di microsid ma nemmeno lo legge e non consente di formattarlo! Possibile che una micro sid Samsung da 128 Giga si sia rotta?!?
    la mia è una micro sid della Samsung 128 Evo+..
    mi dicevi nel caso una nuova classe A1..marca?
    Ultima modifica di Pitter; 30-01-18 alle 15:32
  9. #8
    Sep 2015
    Italia
    Per la marca ovviamente orientati sempre sulle solite. Comunque, che significa che la situazione è rimansta la stessa?
  10. #9
    Jan 2018
    ROMA
    P10 LITE
    Ciao, dopo aver eseguito Formatta (la SD) (su impostazioni di Huawei P10 Lite) , dopo l'operazione nella SD era rimasto tutto invariato, ovvero c'erano sempre le cartelle con foto e altro, allora ho ripetuto l'operazione, entrando di nuovo su SD mi aveva eliminato qualcosa. Allora ho preso un lettore SD collegato al PC per provare a formattarlo diversamente, ma non ci sono riuscito perchè non era consentita l'operazione di formattazione. Nemmeno con SD Formatter niente non la riconosce, però se la inserisco nel cellulare vedo tutte le cartelle come se nulla fosse successo. Comunque hai azzeccato il problema, grazie! in effetti tutto quello che sta su questa SD non si sposta / cancella di una virgola, se ci aggiungo qualcosa poi una volta spento e riacceso il cell non trovo più il nuovo. Dovrò prendere un'altra scheda come dici tu classe A1..buona giornata
  11. #10
    Sep 2015
    Italia
    Questa intanto puoi sistemarla. Formatta il dispositivo (se ti è necessario fai prima un Backup e passalo sul pc). Dopo la formattazione sia dallo smartphone che dal pc dovresti poter formattare la scheda. Poi valuta se reipostare quella come memoria predefinita o cambiare con una scheda più performante. In ogni caso io ti consiglio di impostare la mSd come memoria predefinita già dall'inizio, prima di installare tutte le app. Perciò esegui le operazioni che ti necessitano quando sei pronto. Ciao
