Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 126
[ Huawei P20 Lite ] - Malfunzionamenti vari del dispositivo (hardware e software)
  1. #101
    P20 lite
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Potrebbe trattarsi di un problema dovuto al fatto che siano entrambi sulla frequenza 2.4ghz. Se hai la possibilità di portare il wifi sulla frequenza 5ghz, dovresti risolvere. Se invece già lavorano su bande diverse, purtroppo non saprei cosa fare.
    Androidiano L'avatar di bikermao
    Ciao Ragazzi, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo,
    da un paio di giorni la fotocamera del P20 lite non mi si apre più , non riesco a capire come sia successo
    ho provato a fare un reset della cache e dei dati ma nulla
    qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio a riguardo?
    non vorrei piallare il dispositivo perchè ho un pai di app legate al lavoro e in questo periodo di smart work non mi posso permettere di rischiare ......
  4. #103
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bikermao Visualizza il messaggio
    Ciao! Può essere un errore hardware o qualcosa che non va, appunto, nel software della fotocamera. Dai un occhiata qui ---> https://www.hardreset.info/devices/h...20-lite/codes/ con l'unica accortezza di non cambiare valori che non sai a cosa servono. Guarda anche il video nella pagina.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    bikermao (07-04-20),Varioflex (07-04-20)
  6. #104
    JuJu75
    Oltre a quanto scritto da Dream, prova ad installare una fotocamera qualsiasi di terze parti e vedere se funziona. Se il problema è Hardware dovresti avere un malfunzionamento anche con essa.
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    bikermao (07-04-20),DreamReaper (07-04-20),Varioflex (07-04-20)
  8. #105
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Sì ho provato con una fotocamera di terze parti e infatti mi rimanda un errore della fotocamera
  9. #106
    Adesso provo a verificare come mi hai detto ,poi vi faccio sapere
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quoto...
    Se è Hardware, assistenza
    ___________________
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
  12. #108
    JuJu75
    @bikermao il codice MMI Test per testare i componenti Hardware del Huawei P20 Lite è *#2846#* testato personalmente sul dispositivo.
    Col tasto Volume Giù ti muovi per i vari test, col tasto Power confermi, per uscire doppio click sul tasto sofkey centrale (quello rappresentato dal cerchietto).
    Con questo test potrai controllare se la fotocamera viene rilevata dal sistema o meno.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    bikermao (07-04-20)
  14. #109
    grazie, provato codice mmi e la fotocamera mi rimanda un errore ....., quindi la rileva ma è in errore
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bikermao per il post:
  16. #110
    Allora, ho provato un wipe cash e poi ho riacceso il telefono, adesso l'applicazione fotocamera si apre ma non riesce a trovare evidentemente l'hardware
    perchè mi rimane lo schermo nero e dopo circa 20 secondi si chiude l'applicazione riaprendosi ancora e rimanendo per altri 20 secondi come prima (praticamente va in loop)
    ho scaricato una fotocamera di terze parti , si apre l'applicazione ma lo schermo rimane anche li nero
    ho fatto per l'ennesima volta la procedura MMI e l'errore sulla fotocamera è contrassegnato come 4
    non ho idea di cosa voglia dire ma presumo sia perchè non trova l'hw......
    a questo punto l'unica soluzione è l'assistenza....... a meno che qualcuno non abbia nuove idee...
    comunque grazie a tutti
