Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
Nuova patch Maggio 2024 ?
  1. #21
    Niente da fare, anche con la 10 stessa storia, la installa sul telefono, riavvia questo per attivarla e si ferma allo 0% per qualche minuto, dopodiché il messaggio di failing.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da gilneg Visualizza il messaggio
    La versione 132 l'ha installata ?
    Buone feste a tutti
  4. #23
    sì ma è quella che si è installata successivamente al downgrade che avevo fatto. Da quella non si schioda.
    Edit:
    Se posso, apro una parentesi sulla EMUI 9 di P20 Lite, che non c'entra molto con il thread: per riavviare il telefono, il tastino power bisogna tenerlo premuto per oltre 4 secondi prima di avere il menu Riavvia - Spegni, mentre con la EMUI 8 bastava premere poco più di 1 secondo, impossibile da farlo anche involontariamente e anche se fosse bisogna ancora premere su Riavvia o Spegni. Che sappiate, non esiste modo di poterlo settare a proprio piacimento da qualche parte ? Chiusa parentesi ;-)
    Ultima modifica di gilneg; 16-05-24 alle 20:25
  5. #24
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Dalle Info sul telefono che versione build riporta il dispositivo ?
    Quanti codici IMEI ha ?
    Buone feste a tutti
  6. #25
    mmh mi sembra di averlo scritto in precedenza, comunque la build è 9.1.0.132 (C432E5R1P7)
    E' un dual sim quindi due IMEI
  7. #26
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Penso che le uniche strade da percorrere siano o il Firmware di Servizio, utilizzando come riferimento solo firmware ANE-LX1 Anne-L21 con Cust C432 e con build pari (in quanto dual sim) oppure HiSuite Proxy.
    Un probabile Firmware di servizio da installare col metodo dload è questo Huawei P20 Lite ANE-LX1 ANE-L21 hw eu HLRCF Anne-L21 9.1.0.208(C432E6R1P7T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05014YXX [androidhost.ru].zip
    Basta scaricare il pacchetto ed estrarre la cartella Software e da essa la cartella dload. Inserire questa cartella in una scheda SD da inserire nel dispositivo oppure in una chiavetta USB e collegarla al dispositivo spento tramite OTG. Premere contemporaneamente i tre tasti (Volume Su+Giù+Power) aspettare che appaia il procedimento di verifica e installazione.
    Buone feste a tutti
  8. #27
    intanto grazie, ma quante probabilità avrei secondo te di brikkare il telefono ?
  9. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il brick o il softbrick non si può calcolare, è qualcosa che di solito può capitare se si sbaglia firmare o il procedimento non è fatto bene (per esempio quando si fanno operazioni con batteria scarsa). Con i Huawei l'ideale è effettuare operazioni con bootloader sbloccato, in modo tale che con i comandi fastboot si possa tentare un ripristino delle partizioni e quindi del firmware
    Buone feste a tutti
  10. #29
    May 2024
    Ciao, anche io ho ricevuto questo aggiornamento sul P20 Lite.
    Firmware precedente: 9.1.0.401(C432E13R1P7)
    Nuovo firmware: 9.1.0.401(C432E13R1P7patch01)
    Subito dopo aver fatto l'update mi è venuto il dubbio. Così ho isolato il telefono dalla rete. Non trovo nessuna corrispondenza del codice di questa versione su internet...
  11. #30
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Golf90 Visualizza il messaggio
    La versione 9.1.0.401(C432E13R1P7) è stata rilasciata nel 2022 ed è strano che Huawei la stia rilasciando ancora oggi.
    Buone feste a tutti
