Pagina 15 di 33 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 330
[Huawei Ascend P8 Lite] Batteria, problemi, consumi, feedback
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di Huaweia
    Jun 2015
    Honor 90 - huawei p30
    Ringraziato 81 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da enzomaxxtro Visualizza il messaggio
    eh si abbastanza contorto anche per me, ma ormai ci ho fatto l'abitudine...se già hai messo il nome sulla home come scorciatoia e fa lo stesso procedimento non so aiutarti di più
    per l'app protette, come dice crispan, devi saperlo tu a seconda del tuo uso...se vuoi ricevere notifiche anche a schermo spento si devi metterla nelle app protette...chiaro però che anche se sta in app protette e termini l'app da gestione applicazioni, l'app viene chiusa, protetta o meno.
    si ho messo nome sulla home come scorciatoia..pensavo si poteva far ein modo rapido per le chiamate invece no ..ba h strano penso che ci sia una soluzione,spero di trovarla.
    per le app protette invece non ho capito se whatsapp se non protetta ricevo pure notifiche anche se sto offline ?
    per app protette intende le app che devono girare o meno anche a schermo spento no?
    tipo ho una app che conteggia quanti gb consumo la devo mettere come Non protettaper monitorare la situazione dei gb di internet?
    Quote Originariamente inviato da Huaweia Visualizza il messaggio
    la funzione di app protette fa si che le app selezionate funzionino anche a schermo spento. Se non selezioni l'app in APP PROTETTE a schermo spento l'app non funzione, come se andasse in pausa quindi non ricevi notifiche per esempio se whatsapp non sta in app protette e lo schermo è spento.
    Per l'app che controlla il consumo c'è già una integrata che funziona benissimo, la trovi in Gestione Telefono
  4. #143
    Jun 2015
    grande !non l'ho vista devo controllare in gestione telefono ma segna anche i mb giornalieri? thanks
    quindi app protette= app che funzionano pure a schermo spento tipo se voglio far arrivare i messaggi di whatsapp lo metto tra le app protette,se invece voglio usare whatsapp solo quando accedo lo metto tra le app non protette ho cap ito bene?
    Ad es
  5. #144
    Ad es
    si hai capito....solo un piccolo appunto...non è che "lo devi mettere nelle app non protette" basta solo non selezionarla nelle APP PROTETTE....sembra uno scioglilingua ma più semplice non so spiegarmi
    l'app integrata del consumo segna anche i mb e segna se è un consumo fatto con wifi o con dati mobili, si chiama Gestione Traffico
  6. #145
    Jun 2015
    si si per le app protette
    ottimissimo direi spero sia affidabile
  7. #146
    ti do una chicca per le scorciatoie per le chiamate: fai pinchout sulla home, seleziona widget e poi contatti huawei,aprendosi ti dà l'opportunità di selezionare sia le chiamate rapide che i messaggi rapidi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato enzomaxxtro per il post:
    Huaweia (10-08-15)
  9. #147
    Jun 2015
    grazie ma cosa è pichout?
    grandissimoo lo provo dopo che mi spieghi cosa è
  10. #148
    fai prima a cercare su google...ci provo: è il gesto al contrario dello zoom, per fare zoom tu metti le dita unite e poi le allarghi..quello è lo zoom o pinch-in.....al contrario se metti le dita aperte e le chiudi allarghi la visuale, fai uno zoom-out o pinch-out
  11. #149
    Jun 2015
    ah grazie sei stato chiarissimo allora lo provo..ma potevano farlo meno complicato sti cinesi eeheh
  12. #150
    Jun 2015
    se ti riferisci alla voce "telefono in standby" è il consumo che indica lo switch 3g/2g.....se è impostato in automatico il telefono cerca sempre di collegarsi alla rete migliore....io quando non mi serve la connettività imposto solo a 2g e ho notato un miglioramento di consumi di quella voce...forse è anche la zona dove abito...devo dire che è un po' una seccatura...
    ho riletto la discussione ,per la connettività ci stà un tasto che ti permette di attivare rapidamente con un tocco solo 2g o 3g? mi sto a scervellare che non ti dico
