Il P8 lite smart non ha nulla a che vedere col P8 lite ALE-L21 di cui si parla in questa sezione. É un telefono completamente diverso. Non so se esiste un thread apposito.
Inviato da Huawei P8 Lite usando Androidiani App
Mi spiace, ma non conosco il terminale. Spero che qualcuno che ce l'ha possa risponderti.
Buonasera,ma è possibile mai che sul cell non c'è modo di far leggere una memoria esterna
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
isparapa (07-10-16)
Se intendi la funzione OTG, pare proprio di no.
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7670797
Ultima modifica di vittvittorio; 08-10-16 alle 01:38
Dall ultimo aggiornamento ho perso una funzione comoda
Troppe cose vengono perse su "Marshmallow EMUI 4" non solo il "Blocco schermo" 😊.
Sul mio Huawei G Play Mini avendo provato il firmware Marshmallow per Honor 4C (esiste anche per G Play Mini il firmware Marshmallow) dopo un'ora ho fatto subito il downgrade a Lollipop, senza pensarci su due volte.
1 - Opzione aggiornamento da "Locale" sparito dal menu di Updater (risolvibile con il codice segreto oppure tasto volume+ più tasto volume- più tasto power).
2 - Scomparsa opzione "Velocità di rete" nella barra di stato.
3 - Scomparsa icona "Blocco schermo" (quella che intendi tu).
3 - Gestione pessima "Scheda SD" anche su Linux con diversi pacchetti da installare (invece con Lollipop tutto funziona senza problemi). Tra l'altro, non è possibile impostare la "Scheda SD" come "memoria interna" come su altri Device di altri brand con Marshmallow.
4 - Drain batteria molto evidente mentre si utilizza il Device. A schermo spento non mi pronuncio visto che non ho fatto delle verifiche.
5 - Molto più lento di Lollipop (forse no su P8 Lite) occupa più Ram rispetto a Lollipop.
Tanto, su Lollipop si possono gestire lo stesso i permessi/avvii tramite "PM Plus", oppure disattivare "Attivazione sistema" di ogni singola App per non risvegliare il sistema a "schermo spento". Doze e company sono più pasticci che altro su Huawei. Tra l'altro, con il root su Lollipop si può ottimizzare ancora meglio tutto il sistema, renderlo ancora più fluido e piacevole, limitare il drain a schermo spento intervenendo con "MyAndroidTools" ecc. Ultima cosa, su Huawei/Lollipop esiste già una specie di "Doze" e si chiama "Dati mobili sempre attivi", bene bisogna disattivare questa opzione, così facendo dopo 30 minuti dallo spegnimento dello schermo, il sistema "spegne/disattiva" totalmente la connessione "dati mobili" per poi riattivarla quando si riaccende lo schermo.
Ciao.
Inviato dal mio "Huawei/Honor CHM-U01" utilizzando Tapatalk.
Certo che c'è il modo, in base alla tua versione, ci sono i "Rollback" più il firmware full Lollipop. Fatti aiutare da altri utenti con la tua stessa versione.
Ciao.
