Pagina 11 di 29 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 283
FIRMWARE P8 lite versione 6 marshmallow beta ALE -L21C432525
  1. #101
    a questo punto mi conviene aspettare la realesi ufficiale?? bug pesanti riscontrati?
    Androidiano L'avatar di polisnew
    P8 lite. S7 EDGE
    Ringraziato 34 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Goldson Visualizza il messaggio
    Bug noto quello dei contatti, che si bypassa installando un'app contatti dal playstore.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    <------ Se vi sono stato di aiuto, un grazie è sempre ben accetto, Ringrazio.
  4. #103
    Nov 2014
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da polisnew Visualizza il messaggio
    In fastboot mode per forza lo devi installare
    Ok Grazie. Mi dai il comando esatto....perchè mi sà che sbaglio qualcosa allora....
    Grazie mille e scusa ancora!!!
  5. #104
    P8 lite. S7 EDGE
    Fastboot flash recovery recovery.Img
    Fastboot reboot
    Devi prima rinominare il nome del file immagine e metterlo nella cartella adb minimal fastboot
  6. #105
    Nov 2014
    Perfetto . Intanto ringrazio polisnew per le dritte. Per quanto mi riguarda sono riuscito a "downgradare" da b183 a b171 in questa maniera :
    1) Effettuare lo sblocco del Bootloader (Guida qui o qui)
    2) Estrarre i file di un firmware a vostro piacimento (ho usato single sim b171) con Huawei update Extractor [I FILE SONO BOOT.IMG,RECOVERY.IMG,CUST.IMG E SYSTEM.IMG; niente di più,niente di meno]
    3) Installare Minimal Adb and Fastboot, Hisuite e Driver ADB
    4) Copiare i firmware nella cartella di Minimal Adb and Fastboot
    5) Aprire una finestra di prompt dei comandi tenendo premuto shift e tasto destro sulla cartella di Minimal ADB and Fastboot
    6) attivare debug usb sul vostro dispositivo
    7) Digitare adb devices per vedere se funziona Adb,poi Adb reboot bootloader
    8) Aspettate il riavvio,poi digitate fastboot devices e vedere se riconosce il vostro P8 Lite
    9) Installare i quattro file con i seguenti comandi (In ordine):
    - Fastboot flash boot boot.img
    - Fastboot flash recovery recovery.img
    - Fastboot flash cust cust.img
    - Fastboot flash system system.img (Questo impiegherà almeno 6 minuti,o meno,in base al vostro pc)
    10) Una volta finito digitate Fastboot reboot
    Fatto questo mi ritrovo ora con la B171 Ale21 perfettamente funzionante.
    Ho scaricato anche il file single sim B525 : ho copiato il pacchetto UPDATE.ZIP nella cartella dload della extsd ed ho iniziato l'aggiornamento dal menu Impostazioni.....
    Quando però il telefono si riavvia e parte l'installazione il tutto si ferma sempre al 5% . Appare la voce FAILED e mi chiede di riavviare.
    Ho già tentato 3/4 volte ma il risultato è identico. Qualcuno ha qualche idea , per favore?
    Ciao e grazie a tutti
  7. #106
    P8 lite. S7 EDGE
    Quote Originariamente inviato da bonfiglioli Visualizza il messaggio
    il telefono è con recovery originale, e senza root?
  8. #107
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Gentilmente mi indichi la data della versione del kernel?
    Se è datato 30 Sett non puoi fare l'update perche l'update a MM e per il kernel datato 9 Ott ovvero la versione della repubblica Ceca
  9. #108
    Salve a tutti.. volevo sapere se fosse possibile effettuare l'aggiornamento a android 6.0 partendo da B183.. ho versione android 5.0.1
  10. #109
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Ciao .
    Il kernel effettivamente è 3.10.61-ga9763c9 del 30 Sep 03:09:13 CST 2015 ! Si può cambiare con quello della rep. Ceca?
    Perchè provando a flashare MM , mi dice che è avvenuto con successo ( anche se ci mette solo circa 30s) e poi non "rebootta".
    Mi fai sapere per il kernel ?
    Ciao
  11. #110
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ciao .
    Ciao
    Il firmware con kernel datato 9 Ott se non sbaglio puoi reperirlo direttamente sul sito Huawei, effettuando il cambio lingua in alto a sinistra e selezioni o repubblica ceca o Austria(non sono sicuro della seconda) prova a flasharlo con un force update, se non va devi effettuare il flash via ADB
