Pagina 27 di 29 primaprima ... 172526272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 283
FIRMWARE P8 lite versione 6 marshmallow beta ALE -L21C432525
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Te lo dico perché l'ho provato io,sono passato direttamente da b133 monosim alla b551 tramite locale dload.il link per la b 133 sinceramente non lo so dove puoi trovarlo..
    Inviato dal mio ALE-L21 6.0 usando Androidiani App
    Smart Huawei Ascend P8 Lite 4G
    Quote Originariamente inviato da catalinutzz Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie, la b133 l'ho appena installato, e, per curiosità,ho provato a fare l'aggiornamento utilizzando il wifi via OTA, cosa succede? trova la versione b183.
    Ora mi viene una domanda: posso installare poi la 551 tramite locale dload, se prima scarico ed installo il pacchetto della b183?
    praticamente eviterei di installare la b171.
  4. #263
    Ciao, alla fine ho aggiornato direttamente alla 551 come mi hai consigliato.
    È andato tutto come da manuale e va che è una meraviglia 😃
  5. #264
    Apr 2016
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di una info. Qualche giorno fa la mia compagna ha acquistato il p8 lite, una volta aperto ci siamo accorti che era brandizzato tim.
    Seguendo le varie utili guide presenti in questo forum sono riuscito a sbloccare il bootloader, sbrandizzare il tel ed installa la vers. B133 (vers. kernel 14 luglio 2015).
    Adesso volevo installare l'ultimo aggiornamento (B551) come letto qui installandola sia direttamente dalla B133 sia provando prima ad installare la B170, in entrambi i casi mi si blocca l'installazione dandomi errore. Ho pravato sia installando la rom facendo aggiornamento locale dalle impostazioni sia forzando con il vol+ vol- e power.
    Non riesco a capire quale potrebbe essere il problema.
    Se potete help me!
    Salvo
    Quote Originariamente inviato da effe66 Visualizza il messaggio
  6. #265
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da salvob84 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Se potete help me!
    Salvo
    Se hai la twrp devi tornare stock prima di poter fare l'aggiornamento.
  7. #266
    Ciao....io penso non ti faccia aggiornare perché dovresti ripristinare bootloader e root...e rimettere recovery originale se ne hai un altra.... io ho sbrandizzato da vodafone ma senza toccare nulla...e tutto è filato liscio!!!
  8. #267
    Nov 2014
    P8 Lite - ALE21
    Ciao a tutti,
    Se potete help me!
    Salvo
    Ciao Salvo, per installare la b170 devi prima flahsare il file che si trova nella cartella CUSTOM, devi prendere il file ce sta dentro e copiarlo nella sd dentro alla cartella dload (che dovrai creare) dopo aver flashato quello, fai la stessa cosa con il file ella cartella dload, la devi copiare sulla sd e flasharla sempre con l'installer di Huawei, e così dovrebbe andare bene
  9. #268
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da MrZeroanime Visualizza il messaggio
    Provato, nulla
  10. #269
    Apr 2016
    Ho solo sbloccato il bootloader per poterlo sbradnizzare non ho fatto altre modifiche.
    Non ho twrp
  11. #270
    Oct 2014
    Quando uscirà direttamente tra gli aggiornamenti del telefono senza fare strani maghegi?
