Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 56
Wifi e Bluetooth non si accendono
  1. #41
    Jun 2017
    1. non cercare pezzi e montarli tu perchč dentro i cell c'č un pezzo di plastica chiamato bollo, che si spezza se si toglie la scocca, questo indica che č stato manomesso. e ciň indicherebbe che la garanzia non č valida.
    2. oggi 22 luglio 2017 il mio cellulare torna dalla garanzia, aveva solo un graffio sull'angolo in ferro, speriamo bene e che non si rompa dopo 2 mesi,mi hanno dovuto .
    Comunque mi hanno detto all'inizio che una linea di Huawei P8 lite č uscita con questo difetto,e che va cambiata scheda madre.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gfoschini1 per il post:
    Aníkitos (21-08-17)
    Jun 2017
    a me 45 giorni
  5. #43
    May 2015
    Buongiorno a tutti,
    il p8 lite della mia ragazza da questa mattina ha manifestato questo "simpatico" difetto....
    Il cel č stato acquistato su amazon a dicembre del 2015 quindi mi trovo nel secondo anno di garanzia.
    Come mi posso muovere in questi casi?
    Ovviamente assistenza=perdita di tutti i dati?
  6. #44
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Troio Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ciao, si esatto, ma prima di mandarlo basta fare un backup di quello che ti serve. Se vuoi ripristinare tutto cosě com'č attualmente ti consiglio di effettuare un backup su microSD con l'applicazione backup(huawei) presente nel telefono. Se invece ti interessano solo foto, video e documenti basta passarli su una memoria esterna a tuo piacimento(pc, msd, hdd ext).
  7. #45
    Aug 2017
    Buongiorno a tutti ragazzi purtroppo si tratta di un problema hardware. Bisogna reballare o addirittura sostituire ic del WIFI-Bluetooth. capita o per caduta del telefono principalmente quando č troppo caldo o durante l'aggiornamento in quanto il chip si riscalda esageratamente durante lo stesso.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mirdaino per il post:
    Aníkitos (20-10-17)
  9. #46
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Localitŕ
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    E' successo anche al P8Lite della mia lei. Fuori uso (in grigio pallido) sia WiFi sia BT. Provato svariati "rimedi" a livello di impostazioni, inutilmente. Neanche un reset č servito. Per fortuna č un cello aziendale e gliel'hanno sostituito. Comunque da quel che leggo qui e anche altrove č una moria!
  10. #47
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Andreamer Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo ti confermo la grossa partita di componenti hardware difettati. Quantomeno da quello che leggo nella presente discussione l'azienda sostituisce i componenti senza particolari problemi(ovviamente con una garanzia attiva)
  11. #48
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    quindi č proprio il chip da reballare, non c'č un piccolo pcb che si possa sostituire aprendo il telefono? Con un downgrade a android 5 si risolve? Si č rotto a un'amica un mese fa fuori garanzia :/
  12. #49
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da JammedDeath Visualizza il messaggio
    Su youtube puoi trovare dei video-tutorial di disassembly abbastanza accurati. Credo sia possibile cambiare solo il pezzo (scheda wifi-bt). In ogni caso credo che tutta la scheda madre potrebbe costare poco ormai. Dai un occhiata a queste informazioni e facci sapere
  13. #50
    Salve a tutti. Spero possiate aiutarmi. Ho acquisito i permessi di root nel mio Huawei p9lite. Adesso ho android 7.0 con emui 5.0.4. da quando ho fatto questa operazione non funziona piů il bluetooth. Rimane appeso in attivazione come successo a voi senza mai accendersi. Inoltre nelle info telefono mi dice che l'indirizzo bluetooth non č disponibile. Il WiFi invece va benissimo. Ho letto che potrebbero essere corrotti dei file della cartella efs. Il punto č che la mia cartella efs non č presente..eppure ho un browser con diritti di root....e ho anche il codice IMEI corretto....perciň questi file dove potrebbero essere?inoltre ho trovato un file macbt, puň centrare qualcosa? Ultima info la directory /data/misc/bluetooth č vuota
