Pagina 7 di 16 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 153
[Huawey P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Android 6.0 - Firmware B550 (dual sim)
  1. #61
    Sep 2015
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vesperus Visualizza il messaggio
    il problema è che non mi installa in locale la b170... e diversamente non ho idea di come fare
    Vesperus se tu parti dal firmware b183, hai il mono sim, la b550 che stai tentando di installare è per dual sim.
    Scarica invece la b551 dal sito huawei bulgaria http://consumer.huawei.com/bg/suppor...x.htm?id=78607 che è per mono sim.
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da DavideHuawei Visualizza il messaggio
    Ottimo avevo letto che ci voleva b010!
    Inviato dal mio p8 lite usando Androidiani App
    attenzione che quelli riportati da labello2 sono i firmware da cui è possibile aggiornare alla b551 ( che avrà copiato da questa discussione https://www.androidiani.com/forum/hu...ingle-sim.html
    Qui si sta parlando della b550 che è per dual sim, se hai uno di quei firmware non puoi aggiornare direttamente alla b550, quindi, o prima passi ad un firmware dual sim, oppure ti scarichi la b551 che è per mono sim
    Ultima modifica di gyanny; 18-04-16 alle 18:36
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gyanny per il post:
    DavideHuawei (18-04-16)
  5. #63
    Feb 2016
    [QUOTE=frankie1907;7456838]aggiornamento ufficiale per Huawei P8 Lite
    Buongiorno,
    P8 Lite ALE-L21C432B524
    versione installata con guida sul sito dopo balong e root
    Questa è compatibile?
    tra le altre cose da oggi non funziona più il backup con HIsuite, richiede l'aggiornamento playstore, ma risulta non compatibile con il telefono, soluzioni?
  6. #64
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da gyanny Visualizza il messaggio
    Pensavo bastasse installare questo firmware per attivare la dual sim e per aggiornare, saresti così gentile da linkarmi la guida corretta... oggi non trovo nulla -_-
  7. #65
    genova
    huawei u9200
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Perfetto stavo giusto valutando quale firmware scaricare!
  8. #66
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  9. #67
    Apr 2014
    samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da Mardoh Visualizza il messaggio
    Reinstalla la b170 elimina il balong installa la b188 e poi passa a mm dovresti risolvere
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    per eliminare il balog dovrei rimettere la 052 poi ota 170 e 188 ma il problema si ripresenta appena installo la b550
  10. #68
    May 2014
    p8 lite p9lite
    dopo aver installato la 052 dovresti installare da locale questo https://mega.nz/#!kM4ngRAb!3FIgh6WNg...CBPKdKl8_If-v0 poi b170 ota infine b 550
  11. #69
    Sep 2015
    allora se hai il boot loader sbloccato puoi flashare la versione b052 con fastboot dopo di che, fregandotene di aggiornare alle varie versioni successive, aggiorni direttamente alla b550 mettendo il file di aggiornamento dentro la cartella dload sulla scheda sd e facendo un aggiornamento locale.
    ora, come flashi la b052?
    ti viene in aiuto quanto riportato qui https://www.androidiani.com/forum/mo...d-5-1-1-a.html da Niko99ITA
    segui questa parte della guida
    codice:
    Prima di tutto avrete bisogno del seguente occorrente:
    - Firmware B052 Dual Sim
    - Step 2 https://mega.nz/#!kM4ngRAb!3FIgh6WNg...CBPKdKl8_If-v0 (In caso di problema BALONG)
    Iniziamo:
    1) Scarichiamo il firmware B052 dal link,ed estraiamo il contenuto
    1a) Qui abbiamo due strade: se avete Linux o Mac, dovrete semplicemente copiare i file Boot,cust,system,recovery in una cartella a parte ed installarli tramite
    riga di comando,installando sempre a parte le Libusb necessarie per ADB; basterà poi eseguire le istruzioni che trovate qui (Scritta da me tra l'altro la guida  )
    1b) Se avete Windows,semplicissimo: basta eseguire il file FLASH-ALL.bat e lasciar fare tutto all'installer;
    assicuratevi di aver installato i driver del telefono prima di procedere all'installazione (Installate HiSuite per i driver,lo trovate qui)
    Fatto? bene
    ora,inizializzate il telefono e,una volta acceso,andate in Impostazioni/Info sul telefono
    Se visualizzate: Numero Modello: ALE-L21
    Numero di serie: ALE-L21 V100R001C432B052
    Siete salvi,passate agli step successivi;
    Se invece vi ritrovate con l'errore Balong: Numero Modello: Hi6210Sft
    Numero di Serie: BalongV100R001C50B311
    Beh,questo è un problema,ma non preoccupatevi: Basterà scaricare lo Step 2, estrarre l'Update.app e copiarlo nella cartella dload nella memoria esterna; dopodiche andate
    nell'app Updater,cliccate opzioni e fate Aggiornamento Locale; Selezionate l'update.app e aspettate l'installazione
    ATTENZIONE: Questo processo nel 99% dei casi formatta la memoria interna del telefono,quindi effettuate un backup prima di installare lo Step 2
    una cosa però, se hai problemi col file FLASH-ALL.bat ( a me non avanzava ) apri una finestra di comando nella cartella dove hai i file Boot.img cust.img system.img e recovery.img
    e dai in ordine questi 4 comandi
    codice:
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash cust cust.img
    fastboot flash system system.img
    aspettando dopo ogni comando che fastboot termini la procedura, in particolare l'ultimo comando ci mette qualche minuto
    in fine dai il comando
    codice:
    fastboot reboot
    il telefono si riavvia e poi prosegui col resto della guida
  12. #70
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    codice:
    Iniziamo:
    Fatto? bene
    codice:
    codice:
    fastboot reboot
    perfetto gyanny
    io ho usato proprio questa guida,
    il flash all non funzionava...
    e ho usato i 4 comandi finali
