Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 112
[Huawey P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Android 6.0 - Firmware B551 (single sim)
  1. #91
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da JQuid Visualizza il messaggio
    Al momento del backup non avevo la scheda sd inserita (e non l'avevo neanche le volte precedenti in cui ho fatto ripristino e aggiornamenti normali), le altre volte il backup nell'app huawei l'ho trovato, questa volta no.
    Credo di aver fatto io l'errore dando per scontato che con questo tipo di aggiornamento "manuale" il backup non fosse necessario farlo sulla sd..
    Ho fatto come hai detto ma nella cartella huaweibackup, col file manager, non c'è nulla.
    Colpa mia che ne capisco poco e niente, grazie dell'aiuto comunque!
    Il backup con l'app di Huawey purtroppo non vengono salvati su nessun account quindi avresti dovuto salvarti quella cartella prima di fare l'aggiornamento. Cmq a me è rimasto tutto dopo aver aggiornato dalla B183 (dati e app), strano che a te abbia cancellato tutto.
    Androidiano L'avatar di shall
    Huawei P8 Lite
    Salve a tutti, ho letto velocemente tutti i messaggi fin qui ma non ho trovato esattamente ciò che cercavo
    Premetto che ho un Huaweii p8 lite preso in "abbonamento" con 3 e solo lunedì è arrivato l'update via ota ufficiale che ho effettuato portandolo ad "ALE-L21C432B183"
    Da quanto letto fin qui il mio firmware di partenza è supportato per l'aggiornamento tramite il file che è presente in prima pagina.
    Tuttavia non mi è chiara la procedura... ho il telefono completamente stock e a quanto posso dedurre è no-brand...
    Quindi dovrei
    - scaricare il file e scompattare
    - inserire il file scompattato nella cartella "dload" da creare ad hoc nella SD esterna?
    - effettuare aggiornamento tramite EMUI applicando l'aggiornamento locale?
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da shall Visualizza il messaggio
    Quindi dovrei
    Tutto corretto.. quando scompatti il file del firmware devi cercare u n file che si chiama UPDATE.APP che è quello che dovrai mettere nelle cartella dload della tua SD.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Dalcielo per il post:
    shall (23-04-16)
  6. #94
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da Dalcielo Visualizza il messaggio
    Io pure mi aspettavo restasse tutto, invece boh.. telefono vuoto.
    Una domanda da ignorante quindi: a che serve nell'app backup huawei l'account backup allora?
    http://i.imgur.com/KWkQ7KG.png
    Quindi dovrei
    Dentro la cartella comunque c'è un pdf che ti spiega come fare
  7. #95
    Senior Droid L'avatar di startac
    Samsung, Sony, Motorola,Huawei
    Ringraziato 54 volte in 50 Posts
    @ shall
    La cartella la puoi mettere sia nella memoria interna che nella SD.
    Io ti consiglio di far partire in entrambi i casi l'aggiornamento premendo contemporaneamente i tasti " power, volume +, volume - ".
  8. #96
    Malaya
    Stai facendo molta confusione, presta attenzione a quello che scriviamo. Infatti quello da te postato nell'immagine è il "backup Google", non il backup dell'applicazione integrata/preinstallata da Huawei come ho scritto nel seguente post: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7468714
    Capisci che sono due cose totalmente differenti.
  9. #97
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Stai facendo molta confusione, presta attenzione a quello che scriviamo. Infatti quello da te postato nell'immagine è il "backup Google", non il backup dell'applicazione integrata/preinstallata da Huawei come ho scritto nel seguente post: [Huawey P8 Lite] Aggiornamento Ufficiale Android 6.0 - Firmware B551 (single sim) - Huawei P8 Lite - P9 - Androidiani
    Ah ok, nella mia testa davo per scontato che l'app backup huawei creasse un backup su un account google collegato.
    Grazie del chiarimento
  10. #98
    Strano, a me non c'è quell'impostazione che permette di aggiungere un account. Effettivamente sembra che usi un account.
    Per capire.. tu l'aggiornamento lo hai fatto andando dal menu impostazioni o da telefono spento con la combinazione dei tasti? Forse usando la combinazione dei tasti il reset avviene automaticamente.
  11. #99
    Apr 2016
    Io ho seguito la guida che ho trovato nella cartella dell'aggiornamento che ho scaricato
    http://i.imgur.com/7acjeff.png
  12. #100
    Potrebbe essere stata questa la causa del reset perché io come indicato qui ho eseguito l'aggiornamento partendo dal menu delle impostazioni e come agli altri non è stato cancellato nulla.
