Ciao ragazzi, il mio Huawei P8 si spegne (non di botto ma con la schermata "Spegnimento"...) avendo ancora l'11% di batteria residua. Sapreste dirmi come mai? Ho Android 5 con root.
*scusate il doppio post*
Ho fatto scaricare completamente il telefono e, da spento, l'ho caricato al 100%. Sono entrato in recovery e in "Advanced Wipe" c'era tutto tranne il wipe del battery stats. Eppure credo che la recovery che ho sia una delle ultime (twrp)...
Per caso posso usare qualche altro modo, oppure sapresti consigliarmi la recovery adatta?
Ciao, una domanda giusto per capire gli step da eseguire:
telefono in ricarica
telefono carico al 100%
spengo e stacco l'alimentazione
dopo mezz'ora metto in ricarica
da qualche parte in questa sequenza dovrebbe esserci una riaccensione, giusto? Altrimenti da spento, dopo mezz'ora, dovrebbe essere sempre a 100%, no?:-[
No, perché in questo modo è come se forzassi (è una parola dura, ma in realtà non è così) la batteria a caricarsi al vero 100%, non quello sballato dal batterystats.bin.
Comunque il telefono è riuscito ad arrivare all'1% in questa maniera. Grazie :)
PS: ho scoperto poi che non c'è bisogno della CWM per cancellare il batterystats.bin, basta che da TWRP si monti la cartella system e si cancelli manualmente il file
Scusate io ho un problema simile... penso almeno. Quando la batteria sta a 22-25% se utilizzo la fotocamera, snapchat oppure instagram stories si spegne dicendomi che la batteria è scarica. Poi se lo riaccendo la trovo scesa talvolta di un 4% talvolta di un 10%. Mi succede solo utilizzando programmi che hanno la fotocamera. Ad esempio se al 13% guardo un video su youtube non succede nulla. E' possibile che dipenda da una cattiva calibrazione e quindi un cattivo consumo in relazione alla fotocamera, oppure devo formattare? o ancora peggio si sta usurando la batteria? Grazie :)
Ciao, mi sono appena iscritta al forum. Anche io riscontro questo problema con il Huawei p8. Quando il telefono scende sotto il 20% (ma ad una mia amica è capitato anche al 40%) si spegne proprio con la schermata "spegnimento: si spegnerà tra 30 secondi" e si visualizza nello schermo 0%.
Come dice Alexsandra81 se riaccendo il telefono a volte trovo 4% altre volte 8% etc.. Ho notato anche io che questo succede soprattutto (non so dire se esclusivamente) quando utilizzo la fotocamera o app che prevedono l'utilizzo della fotocamera (es. snapchat).
devo seguire lo stesso procedimento che è stato consigliato a MagikGab ? o è un problema differente legato alla fotocamera?
può dipendere dal fatto che spesso non utilizzo il caricatore originale ? delle volte mi capita molto spesso anche di metterlo in carica e di trovarlo ore dopo completamente scarico e spento nonostante prima stesse caricando (mi capita anche con caricatore originale)
