Stavo per chiederti se avessi qualche promo relativa hai video attiva. So che vodafone ad esempio, con pass video ti dà internet infinito per i video ma limitato ad tot di risoluzione.
ah nono, effettivamente ho di menticato di specificare che il problema si verfica solo col wifi....ma a quanto pare è un problema del mio router (a lavoro) e non dello smartphone, perchè poco dopo il problema si è ripresentato...col router di casa tutto bene
AGGIORNAMENTO:
purtroppo ancora il problema si verifica....con il router del lavoro va da schifo fisso proprio, con altri di solito va bene ma a volte è come se non riceve alcun segnale o arriva così basso che non carica nulla....prima pensavo fosse un problema delle app ma col tempo sembra proprio che sia direttamente imputabile al telefono stesso...l'ultimo problema che si presenta è anche il fatto che le notifice a volte arrivano e a volte no....devo aprire l'app per vederle (ho impostato le notifiche a schermo spento eh)
ora mi domando se è l'update B401 che è affetto da questo problema o si è scassato il modulo wifi...
AGGIORNAMENO n2:
dopo aver fatto alcune prove, sono arrivato a conclusione che il problema si verifica quando, connesso in wifi, collego anche le cuffie bluetooth!
senza bluetooth attivo, i caricamenti dei video su youtube risultano normali e automaticamente passa alla risoluzione successiva se ce la fa, almeno fino ad ora...
quindi adesso mi chiedo in ogni caso se sia un problema software o hardware....come se le due tecnlogie si disturbino tra loro...come se non ci fosse più un isolamento dei segnali![]()
Ultima modifica di Fabryslash; 20-02-18 alle 20:09
Aníkitos (16-02-18)
nessuno che ha disposizione qualcosa di bluetooth e può verificare se gli si presenta questo problema? magari anche chi ha un firmware precedente nougat
EDIT: mi sa che ho trovato il colpevole!! mi sono ricordato di avere uno speaker bluetooth 4.1 e l'ho riesumato....funziona tutto alla grande e nessun impuntamento nel caricamento dei video e altro.
Quindi la causa dei problemi è imputabile alle cuffie (sempre 4.1 BT)!!! maledette, mi hanno fatto impazzire![]()
Ultima modifica di Fabryslash; 21-02-18 alle 10:37
Aníkitos (01-03-18)
niente, rettifico di nuovo...è il telefono che a quanto pare il wifi ha i suoi piccoli problemi/impuntamenti ma attivando anche il bluetooth l'opera si compie del tutto -.-"
quindi, dato che ho cambiato firmware, resettato e via dicendo e la situazione è rimasta così, è sicuramente un problema hardware![]()
Ciao ragazzi ho aggiornato a b405 e ho riscontro un calo della batteria. Poi un alta cosa dal 13% di batteria è passato al 1% in 2 secondi. Mi conviene far un hard reset? Se si come si fa?
Calibrare? Fesserie secondo me. Non la caricare al 100% fermati al 95-98. Sforzarla non gli fa bene
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Salve a tutti!
P9 Lite di un annetto di vita - Brand Vodafone
Aggiornato ieri a VNS-L31C02B341 - EMUI 5.0.2
Da appena aggiornato noto che Whatsapp non funziona quando lo smartphone è in stand by
Bisogna risvegliarlo ed aprire wa: solo allora riceve i messaggi....fastidioso alquanto perché ho le chat di lavoro su wa...
Qualche suggerimento?
Grazie infinite!
Salve ragazzi, è da tanto che non vi scrivo! Dopo l'ultimo aggiornamento il mio telefono è un po' rallentato e mi è stato consigliato di fare un wipe cache partition da recovery. Sono un po' confusa. Mi spiego: dopo che sono entrata in recovery mode, come mi muovo tra le varie opzioni (3), tappando sullo schermo o utilizzando il tasto volume per scegliere e il tasto Power per confermare? Inoltre, secondo voi è una procedura che ogni tanto va fatta o non è il caso? Grazie sempre!
Ultima modifica di loref; 12-04-18 alle 19:38
