Pagina 7 di 26 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 254
[ACCESSORI] [Huawei P9 Lite] Discussione su accessori,cover e pellicole protettive
  1. #61
    Huawei P9 lite
    Approfitto per una domanda simile: posso usare anche il vecchio caricabatteria del mio Samsung da 0.75 A? Immagino ci voglia più tempo, ma a livello di compatibilità ci sono problemi tipo che devo controllare anche il voltaggio?
    Pompei
    Huawei p9lite,Xiaomi mi2s 32gb
    Credo che deve essere 5v
  4. #63
    Ragazzi ma le pellicole del p9 vanno anche sul p9 lite visto che hanno la stessa dimensione del display e stessa posizione dei sensori e fotocamera?
  5. #64
    Un mio amico lo sta caricando con quello da 2mah e in circa 1 ora e mezza è carico dal 10% di carica residua. però non vorrei che appunto si rovinasse la batteria. Questo è il dubbio 🤔
  6. #65
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da elektrogroove Visualizza il messaggio
    Un mio amico lo sta caricando con quello da 2mah e in circa 1 ora e mezza è carico dal 10% di carica residua. però non vorrei che appunto si rovinasse la batteria. Questo è il dubbio ��
    Stesso dubbio, sicuri non si rovni la batteria, che nei fatti è una bomba
  7. #66
    Pompei
    Io nel dubbio lo sto caricando con il suo
  8. #67
    Infatti ci metterà di più ma forse meglio non rischiare...
  9. #68
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Ragazzi sapete se si può usare un caricabatterie da 2mah quindi ricarica veloce? Quello in dotazione è da 1mah. Grazie ��
    Quote Originariamente inviato da biondo1990 Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio il cellulare è predisposto a prendere determinata energia, quindi non so se avrai dei benefici. Io ho provato a caricarlo con un caricabatterie del tablet da 2mah è ha impiegato quasi le stesse ore ovvero tre più o meno.
    Quote Originariamente inviato da malox91 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da MrGarret Visualizza il messaggio
    Spostata nella discussione relativa agli accessori.
    Segnalo un paio di cose:
    - Il caricatore fornito in confezione, essendo fornito dalla casa ufficiale, non danneggia in alcun modo la batteria.
    - Solitamente (ma non sempre, come per esempio nei Motorola) il caricatore fornito è quello che più o meno permette la ricarica nel minor tempo e non sempre usare un caricatore più con più amperaggio porta a una ricarica più rapida
    - Nel caso in cui un caricatore con maggior amperaggio garantisca una ricarica più rapida, il telefono prende l'energia che gli serve, proprio per evitare eventuali danneggiamenti. Io è da due anni, a titolo di esempio, che uso un caricatore da 2A sul MotoG e non ho mai avuto problemi di batteria.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    MrGarret (15-07-16)
  11. #69
    Provate tre pellicole in vetro temperato di marche diverse... tutte con lo stesso difetto. Il telefono non è perfettamente liscio in quella zona. Che schifo.
    https://s31.postimg.org/rkieizhdn/WI..._29_40_Pro.jpg
  12. #70
    Jul 2016
    Poco F3
    Qualcuno sa se e' previsto, ed eventualmente dove si trova, un bumper? (Solo la cornice di protezione)
