Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 72
[INFO] Huawei P9 Lite - Trucchi e segreti
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Mauriziogs
    Huawei p9 Lite
    Confermo che sulla single sim non è presente questa opzione, l'ultima voce in fondo a Impostazioni/Display è Rotazione automatica.
    DLG
    DLG non è in linea
    Senior Droid L'avatar di DLG
    OnePlus3T/128 Huawei P9 Lite
    Ringraziato 174 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mauriziogs Visualizza il messaggio
    Lo sapevate che...
    Il nostro P9 Lite ci sveglia anche da spento?
    Forse si, quindi se impostiamo la sveglia e poi lo spegniamo lui ci sveglierà comunque all'ora prestabilita ma forse quello che non sapete è che se lo impostate per un minuto avanti non si accende, poichè ho notato che si accende il minuto prima, va in modalità aereo e poi dopo diversi secondi(una ventina) parte la sveglia al minuto prestabilito.
    In sostanza si accende un minuto prima dell'ora prestabilita, quindi se lo impostate per prova, fatelo dandogli qualche minuto di scarto, altrimenti fate come me e pensate che tale modalità non funzioni...
    P.S. + N.B.
    sono fermo alla B131 quindi non so se sia cambiato qualcosa ma la sveglia da tel spento, funziona se si attiva l'opzione che compare quando si tappa sullo spegnimento del telefono: "mantieni l'allarme attivo"
  4. #43
    (A qualcuno magari può servire.. Io l'ho trovato il primo giorno smanettando un po' e adesso per ritrovarlo c'ho messo un po')
    Andando sull'app musica e selezionando il brano che vi interessa si può premere imposta come..suoneria di sveglia.
    (può essere utile in quanto andando su "audio" fa impostare come suonerie predefinite solo la suoneria di notifica e la suoneria delle chiamate.. E invece considera la suoneria predefinita della sveglia quella delle chiamate.. Quindi ogni volta che puntate una nuova sveglia dovete cambiare la suoneria della sveglia altrimenti vi prende come suoneria quella delle chiamate!)
  5. #44
    DLG
    DLG non è in linea
    Quote Originariamente inviato da 87barzi Visualizza il messaggio
    non la conoscevo anche perchè uso un altro lettore quindi buono a sapersi ma sappi che:
    la modifica della suoneria della sveglia la trovi tra le opzioni della sveglia stessa
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da DLG Visualizza il messaggio
    Si se "modifico" una sveglia già passata si.. Ma se voglio puntare una sveglia "nuova" (cioè facendo aggiungi sveglia) mi prende in automatico la suoneria della chiamata e devo modificarla al momento..
    (so che sembra una stupidaggine ma a volte punto 10 sveglie perché di mattina non ragiono e nn riesco a fare pospono e, se punto 10 sveglie, ogni volta devo modificare la suoneria.. Col "mio" modo invece mi prende in automatico la suoneria della sveglia che voglio è non devo modificarla a ogni sveglia che punto)
    Ultima modifica di DreamReaper; 21-10-16 alle 00:03 - Motivo: Linguaggio
  7. #46
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Presta attenzione ai termini gergali utilizzati nella discussione. Editato il messaggio.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #47
    Huawei p9 Lite
    P.S. + N.B.
    Nella B151 la si può invece disattivare poichè la spunta è già inserita e ti dice quando partirà l'allarme (all'ora e nel giorno in cui è impostata la prima sveglia) ovviamente solo se c'è una sveglia impostata.
  9. #48
    Ciao. Ho notato due piccoli graffi sullo schermo del Huawei P9 Lite. Voi avete provato a rimuovere i graffi e utilizzando cosa? Non vorrei rovinare lo schermo. Quindi cortesemente solo consigli di chi ha provato e ha risolto il problema senza aver peggiorato la situazione. Grazie.
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da mibe Visualizza il messaggio
    Vorresti che ti rivelassimo un segreto su come togliere i graffi?
    A parte la battuta, non è la sezione giusta. Chiedi qui ---> https://www.androidiani.com/forum/hu...-hardware.html
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    Aníkitos (24-10-16),iLuke (24-10-16)
  12. #50
    Androidiano L'avatar di seghezze
    Feb 2014
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ag79 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho comprato questo telefono a mia moglie e sto smanettando per le varie impostazioni... C'è un modo per sbloccare lo schermo con un doppio tap? Lo sblocco con l'impronta digitale non le interessa....
    Inviato dal mio mitico Samsung S2
    Ciao. No il doppio tap non c'è su questo modello. Per sbloccarlo usi solo pin o impronta digitale
    inviato dal mio Huawei P9lite
  13. Il seguente Utente ha ringraziato seghezze per il post:
    ag79 (31-10-16)
