Pagina 1 di 29 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 287
[DISPOSITIVO IN TEST] Tre mesi con P9 lite
    Sep 2015
    Italia
    Ragazzi buongiorno.
    Mi è appena arrivato il dispositivo in betatesting (per 3 mesi, poi lo restituirò). Postate qui qualunque problema, mancanze e consigli rilevati. Sarà mio dovere comunicare direttamente col supporto tecnico.
    Il dispositivo me l'hanno mandato con lo specifico scopo di test. E cambia il canale di comunicazione che dovrebbe essere "più attento".
    In teoria, tale lavoro dovrebbe tradursi in un supporto software più rapido.
    Il canale è huawei service in quanto sono loro a gestire i test dei terminali. Per quanto riguarda la mia attività in questo thread consisterebbe nel raccogliere i feedback e mandarglieli, oltre ovviamente a testare io stesso il terminale.
    Sostanzialmente quello che ho fatto fin'ora ( io come altre persone) con honor 7 .
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
    Jan 2011
    Nowhere
    Ringraziato 41 volte in 25 Posts
    Forse ho beccato un piccolo bug ma non so se è solo un mio problema. Dopo una ricarica, quando scollego il telefono dalla presa, noto un rallentamento nella rotazione automatica, che si risolve con un semplice riavvio. Ora non so se riguarda il caricatore o la presa di corrente dove lo collego normalmente ..anche a voi succede?
    Inviato dal mio HUAWEI P9 LITE White
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da FallenAngel Visualizza il messaggio
    Il caricabatterie è il suo ? Il cell l'hai caricato da spento e quindi il problema si presenta al riavvio o hai caricato a telefono acceso( quindi appena lo stacchi dalla carica)?
    Fammi sapere così cerco di fare le tue stesse operazioni per verificare la cosa.
    -- Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto "grazie" -- ;-)
    Jan 2011
    Nowhere
    Devo dir la verità , sto usando un caricatore quick charge, in effetti dall'abitudine non ho fatto caso che stessi utilizzando quel caricatore. Per ora ho provato solo a telefono acceso , quando lo scollego, dopo un po' di utilizzo noto il rallentamento nella rotazione...ora che mi ci hai fatto ragionare però sto pensando che sia proprio il caricatore...
    Sep 2015
    Italia
    Si si potrebbe essere benissimo quello il problema in quanto P9Lite non supporta il quickcharge.
    Ps: non ha neanche il supporto OTG.
    Jan 2011
    Nowhere
    Che pirla, non mi sono nemmeno accorto di non aver neppure tolto il caricabatterie originale dalla scatola 😂 in questi giorni provo con quello e vediamo un po'
    Jan 2011
    Nowhere
    Grazie mille , si senza dubbio!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato FallenAngel per il post:
    Aníkitos (27-05-16)
  10. #8
    Jan 2011
    Nowhere
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Ahahahah ok. Comunque non è che sia per forza quello il problema. Anche perché questi caricabatterie dovrebbero dare il giusto voltaggio alla smartphone. Io ancora sono alla prima carica perciò non saprei. Comunque in questi giorni poniamo attenzione alla cosa e verifichiamo il tutto. 😉
    Allora, i. Questi giorni ho provato con il suo caricatore e in diverse prese di corrente ma questo "difetto" si ripresenta...mah...
  11. #9
    Sep 2015
    Italia
    Io ho completato ora la prima ricarica completa. Nessun problema alla rotazione automatica. Rispetto ad honor 7 l'animazione è più lenta. Ma non scattosa.
    A te il problema lo dà quand'è sotto carica o in ogni caso appena lo stacchi?? In ogni caso per me è ancora la prima carica quindi non faccio testo.
    (se ti sono stato d'aiuto metti un grazie&#128521
  12. #10
    Jan 2011
    Nowhere
    Ciao Michelangelo, forse ho scoperto il problema.... avevo installato l'applicazione twilight per attenuare la luce blu nelle ore notturne. L'ho eliminata e quello strano rallentamento pare non essersi ripresentato ...
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato FallenAngel per il post:
    Aníkitos (28-05-16),DreamReaper (30-05-16)
