Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 68
[Tema] "EMUI Edge" by Malaya
  1. #41
    Apr 2015
    Ringraziato 100 volte in 93 Posts
    A me le icone grosse non dispiacevano
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Malaya
    @francesconando ma tu non stai usando Nova Launcher??? Su Nova Launcher non cambia nulla, puoi ingrandire oppure ridimensionare le icone del Tema a tuo piacimento.
    Comunque, se non usi più Nova Launcher, farò due versioni, una con le icone di dimensioni standard Home stock EMUI, e l'altra versione con icone più piccole.
    Sto lavorando sulla quarta versione, migliorando le scritte del Tema, come da seguenti screenshot....:
    In più ho risolto alcune "sbavature" segnalate ieri da un utente...:
    Ragazzi, ci tengo a ricordare che comunque si può usare sempre il mio Tema, però impostando un pack di icone diverso dall'applicazione "Temi>Personalizza>Icone" e scegliere le icone di un altro Tema. Stessa cosa con lo stile schermata di blocco, si può usare il mio Tema e impostare lo stile "Magazine" per esempio.
    Inviato dal mio📱Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
  4. #43
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Non lo uso più, non ha senso avendo nougat.
    Con le icone nuove mi abituo, ma mi piacerebbe un tema "scuro" grigio e nero.
    Se devo usare un Launcher diverso allora ne voglio uno che abbia anche temi suoi che cambiano totalmente aspetto al telefono.
    Tsf non mi piace per esempio.
    Oltre a Nova, cosa c'è di buono?
  5. #44
    Malaya
    Scusa, cosa c'entra Nougat con Nova Launcher???
    Guarda che Nova Launcher ha le sue icone, basta scaricarle dal Play Store, avevo già detto questo, ci sono decine di icon pack compatibili con Nova Launcher. L'aspetto del telefono, lo puoi cambiare solo con Temi tipo il mio, oppure altri Temi per EMUI 5. Il Launcher cambia solo Home, Drawer, icone, e qualche Widget come nel caso di TSF oppure CM Launcher. Comunque, fai come più ti garba.
    Riguardo il Tema "scuro" grigio e nero, quando finirò di sistemare questo "EMUI Edge", sviluppo un Tema simile Edge di colore grigio e nero "sfumato".
    Per ora, oltre a quello che ho sistemato ieri, ho ridisegnato e corretto molto oggi. Ora sta venendo molto bello e senza sbavature la versione 4.0....:
    Ridisegnata App "Contatti e Dialer" con lo sfondo Edge a tutto schermo senza ActionBar....:
    Ridisegnata App "Calendario" con lo sfondo Edge a tutto schermo senza ActionBar....:
    Ridisegnata App "Orologio" con lo sfondo Edge a tutto schermo senza ActionBar...:
    Se riesco stasera posto la versione 4.0 ☺
    Ultima modifica di Malaya; 22-06-17 alle 00:14
  6. #45
    Apr 2015
    Non mi piacciono le icone da scaricare per Nova. Quindi non li uso perché tanto nougat va bene, ha anche il drawer.
    Bello questo tema che hai postato
  7. #46
    Malaya
    È sempre lo stesso Tema "EMUI Edge" la versione 4.0
    Rivoltato come un calzino, corretto tutto quello che c'era da correggere. In più molte modifiche come da precedente post, ora lo sfondo Edge è a tutto schermo non solo nei menu di sistema, ma in tutte le applicazioni di sistema tipo Contatti, Dialer, Orologio Calendari ecc. In più ho reso le scritte/testo più leggibile inserendo il "bianco" dove possibile. Ora è veramente "bello". Ripeto, se sfugge qualcosa, scrivete per segnalare sbavature o bug. Anche se ora sembra quasi perfetto. Tra un po', posto la versione 4.0.
  8. #47
    Apr 2015
    Mi piacerebbe crearne uno ma non ho idea di come si faccia
  9. #48
    Malaya
    Aggiornato primo post, versione "EMUI Edge 4.0", link download....: https://www.dropbox.com/s/u88se5ukr0...0Edge.hwt?dl=0
  10. #49
    Apr 2015
    Installata. È bella, ma perché la scelta di avere sfondi diversi in calendario e contatti? Mi piacerebbe ancora di più se tutti gli sfondi delle app tipo calendario, orologio, ecc fossero come quello di contatti.
  11. #50
    Malaya
    Ora ti spiego perché lo sfondo più scuro Blu notte, perché Contatti e Dialer fanno parte della stessa applicazione anche se esiste l'icona Contatti e l'icona Telefono, per aprili separatamente. Ma se ci fai caso nell' ActionBar c'è: "Telefono-Contatti-Preferiti". Ora, siccome il tastierino numerico del Dialer è di sfondo Blu come il resto del sistema, ho dovuto per forza fare lo sfondo più scuro Blu notte di "Telefono-Contatti-Preferiti". Fare il contrario, lo sfondo del Dialer Blu notte mentre lo sfondo di "Telefono-Contatti-Preferiti" Blu, è molto sgradevole, lo sfondo del Dialer è sempre più chiaro dello sfondo della parte superiore del Dialer che, allo stesso tempo lo sfondo superiore è lo sfondo di "Telefono-Contatti-Preferiti". Lo sfondo del Dialer più chiaro fa tipo "marsupio" alla parte superiore delle telefonate "Tutte/Perse/Sconosciute" se ci fai caso. Al massimo, bisognava fare tutto unico, ma tutto unico perde l'effetto "marsupio" e non è gradevole alla vista ☺
    @francesconando riguardo allo sviluppo dei Temi, posso dirti qualcosa ma, rischiamo di andare off-topic ☺
    Però meriti risposta, visto che che stai usando il mio Tema e collaborando con le segnalazioni/suggerimenti. Ti dico subito, ci credi se ti dico che ho sviluppato questo Tema "EMUI Edge" per 3/4 dal P8 Lite 2017 con "Es Gestore File (Es File Explorer)"?!? 😀
    Comunque io faccio quasi tutto manualmente, dai file di immagini ai file XML e, quando mi serve per qualcosa, giusto per ridimensionare le icone ecc, uso "Theme Editor" che comunque offre molto poco, tra l'altro ha qualche bug su EMUI 5 tipo non far cambiare lo sfondo dei QuickSettings-Toggles, quindi si può creare al massimo un Tema da "quattro soldi" è il caso di dire, visto che con Theme Editor non si può intervenire manualmente sui file XML oppure nelle singole immagini del Tema. Naturalmente uso anche programmi di "grafica" tipo GIMP ecc. E poi, ripeto, lavoro manualmente ogni singolo file di immagine e XML come da seguenti screenshot....:
    Ultima modifica di Malaya; 22-06-17 alle 00:13
