Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 75
[Ufficiale] Memoria Esaurita [P9 Lite]
  1. #11
    Androidiano L'avatar di REVERENDO75
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    nonc'è rimedio purtroppo... il p9 lite ha 16gb di memoria, di cui di fabbrica ne avrai liberi 6, forse... e sulla sd a parte le foto e forse i files che scarichi dal browser, non salva nulla... quindi basta ceh tu abbia whatsapp o facebook che ti si riempie il cellulare come niente. forse rootando il cellulare puoi trovare qualche barbatrucco per spostare le app su sd, ma a tuo rischio e pericolo, perchè qualche problema uò sempre succedere. consiglio di ripulire whatsapp dalle foto e video che non ti servono, e svuotare la cache di facebook ,meglio sarebbe installare facebook lite che più leggero anceh se più triste, occupa meno spazio.
    Stranamente nella memkria interna le cartelle di whatsapp son tutte vuote ergo i file foto etcc son tutte su sd facebook possibile occupi GIGA?
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Prova semplicemente a riavviare il cellulare e vedi quanta memoria libera da te. Da me viaggia in media di 300-500 mb.
    Questo cellulare riesce a mangiare memoria interna senza una logica. Per dire, ieri sera notifica per l'ultimo aggiornamento (B414 nel mio caso), solo 0.90 GB liberi, provo a liberare spazio, e arriva al massimo a 0.92 GB liberi. Riavvio il cellulare e lo spazio è aumentato a 1.2 GB.
    Ora che ho fatto l'aggiornamento ne ho addirittura 2 GB liberi.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  4. #13
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da REVERENDO75 Visualizza il messaggio
    Ciao! Prova a dare un occhiata con questa applicazione di Google.
    https://play.google.com/store/apps/d...apps.nbu.files
    Così avrai un quadro esatto di ciò che ti sta occupando spazio. Già che ci sei dai anche una pulita con l'applicazione di manutenzione Huawei.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #14
    Allora è lo stesso mio problema sul p9 lite ... praticamente con solo whatsapp installato ed ho visto che whatsapp ha almento 700mb di file di backup
    Allora qualcuno può farmi qualche verifica con whatsapp ?
    come gia detto ho sempre problemi di spazio perchè nella cartella whatsapp/Database ho il file msgstore.db.crypt12 (100mb circa)
    e altri 7 file msgstore-data-.db.crypt12 da 100mb ciascuno ? (96 mb circa) che sono i backup giornalieri dell'ultima settimana che fa whatsapp
    quindi in sostanza ho ogni volta 700mb di backup dei 7gg giorni precedenti
    Nelle impostazioni whatsapp di backup della chat ho messo gia da parecchio tempo (anzi da sempre) impostazioni google drive: Quotidiano
    ma non vedo altro modo per impostare di NON eseguire i backup sui file in locale, oppure di eseguire solo il backup su google drive
    insomma come si disabilità questa funzionalità di whatsapp che ti fa comunque i backup degli ultimi 7gg nella memoria interna ?
    anche se adesso sposto i file di backup msgstore-dataXXX-.db.crypt12 (magari li sposto nella scheda sD) immagino non creino problemi al funzionamento di whatsapp (l'importante è non spostare msgstore-data-.db.crypt12...
    ma tanto poi me li ricreerebbe ogni volta
    nella pagina delle faq dice:
    https://faq.whatsapp.com/it/android/20887921/
    Il telefono memorizza i file dei backup locali degli ultimi sette giorni (Google Drive avrà solo il più recente). Se desideri ripristinare un backup locale, che non è il più recente, dovrai effettuare le seguenti operazioni:....
  6. #15
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da djpalla77 Visualizza il messaggio
    I miei file pesano tutti poco più di 11 MB, quindi non sarebbe un problema, però io non ne ho nemmeno uno nella memoria interna, vengono messi tutti sulla sd.
    Quelle volte che ho resettato il telefono WhatsApp si è sempre messo a salvare nella memoria interna. Io ho sempre preso quei file e sposati sulla sd e WhatsApp ha continuato a funzionare normalmente e salva direttamente tutto lì
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da McB Visualizza il messaggio
    ok quindi dici che se intanto li sposto nella scheda sD questi file di backup che sono nella cartella whatsapp/Database , continuerà poi a salvarli nella scheda esterna ? (francamente ne dubito ma basta provare)
    quello che non capisco è come fa a salvarveli gia nella scheda esterna se per default whatsapp salva sempre tutto nella memoria del telefono
    ed inoltre, deve pur esserci un modo per dire a whatsapp di non fare i backup (ho gia impostato quello su google drive)
  8. #17
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Basta che fai una prova, chiudi WhatsApp, sposti tutto su sd e apri WhatsApp. Se vedi tutto vuol dire che legge tranquillamente i dati e poi continuerà ad usare quella posizione.
    Io ho sempre fatto così e continua a funzionare normalmente. Forse aiuta il fatto che nel telefono ho impostato come posizione predefinita la scheda sd nel menù memoria.
  9. #18
    ok provo, tu in che cartella sulla scheda sd hai questi dati salvati ? ...magari ricreo sulla scheda sd una cartella whatsapp/Database ed intanto ci metto i 7 file di backup di whatsapp (l'originale lo lascio nella memoria interna) e vediamo se nei giorni successivi me li ricrea ugualmente
  10. #19
    McB
    McB non è in linea
    Jul 2010
    Se lasci la cartella nella memoria interna, molto probabile che continua ad usare quella. Io ho proprio preso la cartella WhatsApp e spostata interamente, comprensiva di tutte e 4 le cartelle nella sd.
    Anche quando ho fatto un reset del telefono, per poi dimenticarmi che WhatsApp ricreava tutto nella memoria interna, prendevo fisicamente e la incollavo sopra a quella esistente nella sd. E se c'era o file doppi no sovrascrivevo e basta.
  11. #20
    niente ho spostato alcuni file di backup sulla scheda SD e poi nei giorni successivi me li ha ricreati nella memoria interna... dovrei provare a spostare tutta la cartella whatsapp nella scheda SD sperando che poi whatsapp continui a funzionare (la memoria di archiviazione di default è sempre memoria interna)
    Piu di tante prove non posso fare perchè è il cell della mia compagna se si sputtana tutto sono dolori, però francamente sta cosa che whatsapp non si possa disabilitare i backup giornalieri in locale degli ulti 7gg veramente grottesca (ed ho attivo il backup su google drive)
