Pagina 9 di 10 primaprima ... 78910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 99
[Huawei U8650 Sonic]Thread Problemi Touch, Vetro, Display
  1. #81
    Androidiano L'avatar di overkill22
    Ho lo stesso problema! La fascia verticale però è a sx.
    Come si risolve?
    Non ho so originale.
    Nessun con qualche consiglio?
  4. #83
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Visto che domandi, a me non è capitato mai quanto scrivi. Posso solo consigliarti di provare a ripristinare. O se a bordo hai una rom cucinata, provare a installare una rom stock e vedere se ti fa lo stesso problema.
    Dovesse la rom stock non darti lo stesso casino, allora saprai che la colpa è della rom cucinata.
    Se ti dovesse dare lo stesso problema non importa che rom usi... installa una rom stock senza modificarla e porta il cellulare in assistenza. Il mio consiglio è di NON provare a reinstallare il firmware del touch, che quella è la strada che porta verso il centro assistenza senza garanzia.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Grazie mille! Come mai meglio non reinstallare il firmware del touch?
    Inoltre io ho una rom cucinata, ma non mi ha mai dato problemi.
    Poi da un giorno all'altro ha iniziato a dare problemi.
    Anche premendo il pulsante di accensione / blocco, molte volte è come se permessi un punto dello schermo, tanto che il telefono si blocca mentre sotto sta partendo l'applicazione che quando lo sblocco mi trovo aperta.
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da overkill22 Visualizza il messaggio
    Perché non è un'operazione semplice e possibile portatrice di blocco totale di questo. È un lancio di dadi col 50% delle possibilità che ti vada male.
    Potresti provarci senza ripercussioni installando una rom stock totalmente standard e poi provando a reinstallare il firmware del touch SE questa manovra non richiede la root. Altrimenti, se richiede root, dovresti portare poi, nel caso malaugurato il touch si blocchi davvero, il terminale in assistenza root-ato, dato che sarebbe pressoché impossibile un-root-arlo senza accesso alla matrice touch... e potrebbero negarti la garanzia in base a questo.
    - B. Franklin
  7. #86
    Ok in qualunque caso devo formattare.
    Proverò così.
    Un ultima domanda, vorrei installare la stock 197, è possibile?
    Inoltre se io ho un backup completo del telefono fatto con titanium backup, posso ripristinare?
    Se si, mi ripristinera anche l'errore?
  8. #87
    Non ho idea di cosa sia lo stock 197... a malapena ricordo lo Stock 84, e sono certo fosse un brandy... forse intendevi la 2.3.7?
    Se è quella che intendi, allora stai tranquillo... non c'è.
    C'è solo la 2.3.6: Huawei SONIC U8650 v2.3.6
    Se hai un backup fatto con Titanium, puoi ripristinarlo tranquillamente che ti ripristinerà solo le app. L'errore non sarà ripristinato a meno che non facesse parte delle app. COMUNQUE, tieni conto che se devi portare il cell in assistenza, non perdere tempo a installare app, che non è impossibile che l'assistenza decida di ripristinare DI NUOVO il cellulare comunque e sarebbe stato tutto tempo perso il tuo.
    - B. Franklin
  9. #88
    Scusa, ho un y300...
    Ok, proverò a ripristinare..
    Per esempio ora ho sbloccato 2 volte lo schermo ed entrambe le volte funziona perfetto, ma negli ultimi due giorni mi ha dato solo problemi...
  10. #89
    Un Y300? che ci fai qui nella sezione del Sonic, allora? Troveresti sicuramente consigli più adeguati nella sezione del tuo cellulare, piuttosto che qui.
    - B. Franklin
  11. #90
    non ho trovato nulla in quella sezione...inoltre stavo scrivendo dal cell ed ho trovato la discussione tramite google... sorry...
    cmq oggi ho scoperto che sbloccando il telefono il problema persiste, ma poi se premo leggerissimamente il tasto di blocco, tanto leggero da non bloccare lo schermo (quindi come se in effetti non stessi premendo il pulsante), il problema scompare !
