Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 127
[Huawei U8650 Sonic]Thread Problemi con SD Esterne
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da pandakoala Visualizza il messaggio
    proverò con una sd diversa, il telefono più o meno lo ho da 15 giorni
    se il test della micro sd non da risultati tornerei dal rivenditore in modo "incacchiato" per farmelo cambiare. Tanto ne tu ne loro ci perdono
    Atripalda (AV)
    Hwawei Sonic, Xperia X8
    Non credo che quanto Davide ha scritto corrisponda per forza a realtà. Poco fa, spinto dalla mia mente inquisitiva e dalla considerazione che ho già un Xperia X8 da riprogrammare e non ho bisogno che si metta in lista anche il Sonic, ho provato a sostituire la SIM della Vodafone con quella dell'altro smartphone (il X8) che circola sotto copertura 3, e poi con la SIM del cellulare di mio padre, che è targato Wind.
    In tutti e due i casi la SDcard (al momento di soli 2Gb, ma sabato compro quella definitiva di almeno 16Gb) si è montata correttamente senza farsi pregare.
    Secondo me, qualsiasi sia la ragione che ad alcuni il Sonic non monta la SDcard è da ricercare altrove. Il Gingerbread 2.3.4 brandizzato Vodafone non sembra essere il colpevole.
  4. #63
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da Rincewind Visualizza il messaggio
    QUOTO PIENAMENTE:
    Il telefono brandizzato (anche parlando in generale e non sul sonic) non nasce SOLO per l'operatore che ha brandizzato il device. Ma anche per gli altri. Apparte qualche caso isolato della 3 ma tutti sappiamo che hanno sempre rotto per ste storie qui.
    La gestione hardware (malfunzionamento della SD in questo caso) non centra con l'operatore della sim inserita.
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di Gabry10
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    Unhappy
    Salve ragazzi volevo dirvi innanzitutto grazie a quelli che risponderanno perchè so che in questo forum chiunque risponda il problema si risolve:
    allora io ho installato una rom cucinata da recovery CWM, credo basata sulla cyano (perchè sulle impostazioni c'è il menu cyanogenmod), però non mi piaceva allora l'ho ricambiata con la 2.3.6 tramite la cartella dload e con la combinazione di tasti, però adesso non mi legge più la mia micro sd da 8GB, la metto ma è come se non ci fosse nulla, però questo invece non accade con una sd da 1GB. se serve quella da 1GB è della Trascend, mentre quella da 8GB è della Lexar. Che faccio?
    La macchina da corsa perfetta è quella che si rompe un attimo dopo il traguardo.
    (Cit. Enzo Ferrari)
  6. #65
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Dato per certo che la SDcard da 8Gb funzioni regolarmente, che sia formattata FAT32 e che sia stata connessa correttamente al cell, per quanto ne so io, la capacità o meno di leggere alcuni tipi di SDcard o meno è dovuta appunto al sistema operativo, quindi può darsi che il 2.3.6. non preveda quel tipo di SDcard nella lista delle compatibili. Oppure anche potrebbe darsi che il 2.3.6. si sia installato male, cosa molto probabile se versioni di Android precedenti alla 2.3.6. vedevano la SDcard regolarmente. Fossi in te proverei a ripetere l'installazione del 2.3.6. Non si sa mai.
    Dovesse poi comunque il Cell non vedere la SDcard, mi sa che dovresti tornare a qualche rom che te ne permetteva l'uso o comprare una SDcard di tipo e modello differente. C'è poco altro da fare se il terminale si ostina a rifiutare la card.
  7. #66
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    E il problema è questo io ho installato questa rom della cyano, però dato che non mi piaceva ho rimesso la stock 2.3.6 che prima me l'accettava, quindi ora l'ho cambiata con la lucky ultra sonic per vedere se si risolveva il problema ma ancora non me l'accetta. sinceramente ricomprare di nuovo una sd che è nuovissima non mi va.
    (Cit. Enzo Ferrari)
  8. #67
    Prova la SD su un altro telefono.
    Con l'adattatore USB montala sul PC e prova a formattarla FAT32 (previo backup dati già presenti) e vedi che succede.
    Di più nin zo.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 14-05-12 alle 22:18
  9. #68
    Ci ho pensato su. Ma è solo QUELLA SDram che il tuo non legge o è diventato schizzinoso anche rispetto altre? Non vorrei che la rom cucinata che hai installato avesse un suo kernel che interferisce con altre rom impedendo loro, in questo caso, di usare la SDram. Fatti magari prestare una SDram differente da qualcuno e vedi se la legge.
    Mal che vada, reinstalla la rom della cyano la cui disintallazione ha dato il via al problema e vedi se la SDram funziona con lei.
  10. #69
    Pianeta Terra
    LGE Nexus 5
    Provato gia a formattare a FAT32. Ma che dici, se la formatto in exFAT succede qualcosa?
    Ho provato anche con una da 2GB ma niente per ora va solo con quella da 1, cercherò altre SD da provare, domani a scuola provo con una da 8 di un mio amico. Comunque la SD da 8GB funziona su altri cellulari e si connette tranquillamente al pc ho fatto delle prove.
    Però sto seriamente pensando di cambiare rom, la lucky mi frega un casino di batteria, che cavolo bastano 2 ore di stand by e se ne va il 15%, e non c'è niente aperto!
    (Cit. Enzo Ferrari)
  11. #70
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da Gabry10 Visualizza il messaggio
    L'overclock "ciuccia" tantissimo xD
    ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
    • HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
