Pagina 20 di 26 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 255
[Huawei U8650 Sonic]Thread Problemi SIM e Connessione 3G
  1. #191
    Aug 2010
    Exclamation
    Firmware Huawei Sonic dati non funzionanti
    Salve, ho un problema con il sonic della mia ragazza: ho installato la rom stock 2.3.6 sia della Germania che Spagnola, veloce e fluida, solo che la rete dati non funziona nè con una, nè con l'altra. La spunta sulla voce di attivazione dati, anche se tolta e rimessa, riavviando il cell, o ripristinandolo continua a dare questo problema (non compare il simbolo dei dati, va a vuoto), mentre con rom non ufficiali internet funziona perfettamente. Il wifi funziona, solo internet in 3g no. Sapete come aiutarmi? Vorrei rimetterle l'originale aggiornata perchè è la più stabile. Grazie, attendo vostre risposte il prima possibile.
    Aug 2010
    Wifi e 3G su rom non ufficiali vanno, sull'originale 2.3.6 va solo il wifi
  4. #193
    Sony Xperia U e Huawei Sonic
    Quote Originariamente inviato da Lucags
    Penso che il problema si possa risolvere tramite il file vendor.nella barra notifiche ti compaiono i vari pulsanti?
    Inviato dal mio Sonic Cyanogenmod 7.2 usando Androidiani App
  5. #194
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Nove su dieci il tuo problema può essere risolto scaricando via WiFi la app APN Italiani e usare le sue semplici funzioni per settare la rete 3G sul tuo operatore.
  6. #195
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da zavo88 Visualizza il messaggio
    No in alto non ci sono i pulsanti infatti, come si fa a risolvere tramite file vendor?
  7. #196
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Dici che basta usare apn italiani? perchè con le rom o con qualunque cell android in genere vanno in automatico i dati : /. Ovviamente proverò tutte le vostre soluzioni, solo che attendo anche zavo88 per il file vendor, magari ho sbagliato qualcosa nell'installazione, non so. Così provo in diversi modi a vedere se funziona in una sola volta dato k il cell non ce l'ho a portata di mano
  8. #197
    Se vai sul sito ufficiale della huawei cercando nella sezione del tuo dispositivo e cerchi l'aggiornamento firmware e lo scarichi ,nella cartella troverai due file,uno dload e uno vendor.a te basta installare solo il secondo e vedrai che si risolve tutto ;-)
  9. #198
    (Seconda parte) Per installare poi il file vendor io ti consiglio di copiare le due cartelle sul desktop,cancellare il contenere della cartella dload e copiare il file della cartella vendor dentro quella dload(mi scuso per le ripetizioni) e copiarla nella sd. Fatto ciò spegni il cellulare e premi cpntemporaneamente i tasti Power +volume- +e volume + e ti installa tutto. Fatto.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zavo88 per il post:
    Lucags (30-10-12)
  11. #199
    Aug 2010
    Aaaaaaaa ecco! Io in pratica in quel modo installavo solo la cartella dload senza il vendor, credevo lo facesse in automatico inserendo le 2 cartelle separate! Grazie 1000, appena ho la possibilità riprovo
  12. #200
LinkBacks (?)
