Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 102
Thread Problemi Touch, Vetro, Display (Huawei Ideos X5)
  1. #71
    Androidiano L'avatar di massidell
    Ravenna
    Asus Zenfone 2 500cl 16giga
    colonna sinistra touch morta!!
    Rettifico: è la colonna verticale destra nn la sinistra
    Da oggi pomeriggio la colonna destra del touch non va piu', un'intera fila di icone non è accessibile!
    provato a reinstallare i diver synaptic ma nulla da fare,pare un problema hardware.
    che sia lo stesso problema? :https://www.androidiani.com/forum/id...nzionante.html
    Ultima modifica di massidell; 19-09-12 alle 01:29
    Ravenna
    Si è sicuramente un problema hardware,ho rimesso lo step 1 e 2 di gb 572 e continua a non andare la colonna di destra.
    Domani lo porto da marcopolo dove l'ho comprato per il diritto di garanzia.
    Ovviamente gingerbread liscio liscio senza root e altri mod...
    Speriamo bene
    E' un problema noto,come si può vedere nei link sotto,se vi capita non ci impazzite è tutto inutile, ASSISTENZA.
    http://forum.xda-developers.com/arch...t-1434208.html
    Portato oggi ad un negozio vodafone,domani lo spediscono,sperando che non facciano storie alla vodafone,senò dovrò esercitare il diritto di garanzia direttamente dal venditore e dal
    produttore huawei.
    Certo che ne ho avuti due in due mesi di ideos il primo cambiato dopo due giorni pure lui per problemi al touch,questo dopo due mesi fa uguale,costerà pure poco ma vale altrettanto sto smart,assemblaggio approssimativo e materiali scadenti pulsanti vol e power ,gigolii ecc ecc.
    Peccato perchè l'harware interno è di buon livello.
    Pur avendolo pagato 99€ euro col senno di poi non lo ricomprerei,va bene spedere poco ma se si scassa subito no ehh!
    Ultima modifica di massidell; 19-09-12 alle 21:03 - Motivo: SPAM
  4. #73
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da massidell
    Speriamo bene
    produttore huawei.
    Per me va a fortuna il mio ce l'ho quasi da un anno ed è perfetto nonostante mi sia anche caduto qualche volta... ad ogni modo se ci penso che l'ho pagato 199 e adesso te lo buttano dietro mi viene il nervoso.. magari è meglio costruito il galaxy next che più o meno hanno stesso prezzo però al nostro è arrivato ics direttamente da Huawei quindi sicuramente verrà migliorato.. il next ha Ginger... Non si può avere tutto :-P
    Inviato dal mio U8800Pro ics
  5. #74
    Ciao a tutti!
    Riporto questa esperienza casomai fosse utile a qualcuno.
    Prima delle ferie mi cade il telefono con 10 giorni di vita e si aprono una trentina di crepe su tutto lo schermo,meno male che l'ho pagato 99€ con la promo.....il Huawei U8800 però continua a funzionare imperterrito e non da alcun problema a parte quello di affettarmi le dita con l'uso.
    Però questo modello mi piaceva ed ero disposto a ricomprarlo solo che la promo era finita e di telefoni in giro neanche l'ombra.
    Parto per le vacanze con lo schermo fracassato ripromettendomi di provvedere al rientro.
    Chiedo un preventivo in assistenza e mi comunicano che per €85 mi sostituiscono tutto il cover anteriore vetro e touch compresi.Mi sembra un po' troppo per un telefono pagato 99€.
    Quindi decido di mettermi in cerca su ebay per trovare il ricambio e tentare di sostituirmelo in proprio.
    Qui le strade da seguire sono 2:
    Acquistare il frontale intero che costa da 40 a 55 euro + spese di spedizione,oppure acquistare il solo vetro con il touch spendendo,come nel mio caso 22,90 spedizione gratuita.
    Se volete un telefono impeccabile e privo di qualche scricchiolio vi consiglio di cambiare l'intero frontale(poi vi dirò perchè),se invece vi accontentate di riavere il vetro integro ed avere nel contempo risparmiato preziosi baiocchi optate per la seconda strada.
    Dico subito che è un'operazione alla portata di chiunque abbia una certa destrezza manuale e un po' di esperienza nello smontare aggeggi in plastica con dentini di aggancio vari.E' necessario fare il tutto in posizione comoda in un momento tranquillo in cui nessuno possa disturbarvi perchè è necessario agire con la massima delicatezza e prendendosi qualche pausa dallo stress accumulato eh eh!Ho trovato alcune guide su internet ma non sono efficaci e comunque quasi sempre trattano del 8800 non pro,infatti poi una volta aperto si vede la differenza in un aggancio in metallo che nel non pro non c'è.Comunque dateci un occhio perchè a grandi linee vi aiuta molto.
    Ci sono sei vitine torx con intaglio T6 di cui una riempita di un materiale somigliante a vernice o gesso,che rappresenta il sigillo di garanzia.Due di queste viti sono nascoste sotto il piccolo coperchietto dove c'è la fotocamera e va tolto semplicemente forzando pianopiano con un oggetto appropriato,io ho trovato insostituibile un plettro per chitarra di una misura media,ma credo che si possano usare anche le card.
    Forzando piano lungo tutto il perimetro i dentini di aggancio si aprono,fare attenzione all'adesivo sopra lo slot della micro sd che aiuta a tenere.Una volta liberato il frontale bisogna fare attenzione a due cavi flat,uno è il pulsante di accensione spegnimento l'altro porta tra l'altro il flash della fotocamera.Se volete staccare quest'ultimo per evitare di strapparlo e lavorare così comodamente dovete aprire il connettore ribaltandone il coperchietto di bloccaggio verso l'alto.
    Una volta liberato il frontale e staccato il connettore del touch,bisogna procedere al distacco del vecchio vetro.
    Io vi consiglio di scaldare moderatamente il frontale magari con un phon,facendo attenzione a non deformarlo per favorire il distacco dell'adesivo.
    Vi segnalo che intorno a tutto il perimetro interno oltre all'adesivo c'è un cordolo di un materiale tipo poliuretano che ha la funzione di ammortizzare gli urti ma soprattutto non fa entrare la polvere sotto lo schermo.Nel caso sostituiate il vetro questa guarnizione tenderà a strapparsi e quando si andrà ad apporre in nuovo vetro darà origine a qualche scricchiolio e a qualche inevitabile fessura che col tempo farà passare un po' di polvere.
    Non resta che rimontare il tutto con la massima cura.
    Io sono soddisfatto del lavoro e del risparmio,ho il mio Huawei come nuovo!(beh quasi)
    Se qualcuno volesse informazioni più dettagliate posso rispondere via mail.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mcnamara64 per il post:
    roby2001 (02-08-13)
  7. #75
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Lo schermo si trova dai 40 euro in su ( online ) , non quello originale ( chissà la qualità ) , il telefono lo hai pagato 99 euro ottimo prezzo , ora va a te la scelta se è il caso o no , ti sconsiglio se non ti sei mai cimentato in questo tipo di cose ( sostituire un display o smontare un smartphone ) , se non saresti capace saresti costretto ad rivolgerti ad un tecnico e chissà quanto ti verrà a costare , dovresti comprare il DISPLAY frontale intero .
    Ultima modifica di A-N-D-R-O-I-D; 12-10-12 alle 15:51
  8. #76
    Non ho capito la tua risposta
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  9. #77
    io nello smontare il touch screen ho rotto il flat del tasto d'accensione...mica sapete se si può cambiare o se gli posso adattare qualche altro tasto per accenderlo?
  10. #78
    Eh,c'é mancato un soffio e lo avrei rotto anche io, quando l'ho smontato.
    Mi sa che non puoi fare granchè,ti toccherá sostituirlo.
  11. #79
    e dove lo posso trovare ho cercato ma niente...mi dispiace tenere il telefono e non utilizzarlo per il tasto d'accensione....
  12. #80
    Salve, posseggo un Huawei U8800Pro, e sarà da una settimana che mi si è rotto il display, cioé lo schermo è rimasto intatto, e funziona anche il touch, l'unico problema è che non si vedono le immagini ma solo una piccola spaccatura in basso a destra. Dato che all'assistenza si prendono 70 euro, e credo che non sono ben spesi, ho deciso di sostituirmelo da me. Ne ho trovato uno, ma dato che nella descrizione c'è scritto "Huawei Ideos X5 U8800" Non vorrei che sia il modello non pro, e da quello che ho potuto capire, il loro hardware è totalmente differente. Perciò chiedo a voi, che siete sicuramente più esperti di me, su cosa potrei fare, se cercarne un'altro oppure ordinare questo. Vi ringrazio in anticipo per le risposte!
