Ragazzi vi chiedo scusa però si serve URGENTEMENTE un'aiutoooooooooooooooooooo
Ho risolto!
Copiare nella SD la cartella dload contenente il secondo step.
Togliere la batteria e accenderlo dal caricabatteria,cmq a me ha funzionsato pure con la batteria,accendere il telefono con power ,vol+,vol-
Parte l'update,al termine dell'update si spegne se non ri riavvia da solo accenderlo dal pulsante power e lasciarlo fare impiega 6-7 minuti per completare la procedura.
Farlo con la sim inserita cosi' prende l'italiano in automatico
Ovviamente sarà di rifare la procedura per ottenere i permessi root e lo sblocco dei frame.
Lo avevo brikkato copiando un file di configuarzione xml per la videocamera non usando il safemode con script manager ATTENZIONE!! ricopiato il file media_profile.xml in safe mode e abilitato encoder H264 avc1 e audio aac ma il frame rate continua ad essere variabile nonostante abbia messo 30 fps come valore minimo e massimo nelle impostazioni del codec....bò
Ultima modifica di massidell; 17-09-12 alle 17:54
Ma la SD la devo formattare?? deve esserci solo la cartella dload sopra?
Ho provato a mettere la dload dello step2 della B527 ma nulla...c'è la schermata dell'update ma non carica nulla... Ma come si deve fare per ricevere una risposta precisa e da un professionista?? ( non che quella di massidell non sia una risposta adeguata ). Ragazzi non riesco a lavorare senza lo smartphone!
EDIT: Allora ho provato senza batteria e attaccandolo all'alimentazione. Ha funzionato...ha fatto l'update. Ora provo a ripristinare i dati di fabrica e reistallare la B527 e poi alla 4.0 ICS
Ultima modifica di Palo89cb; 17-09-12 alle 22:17
L'update dovrebbe partire , prova a cambiare la Scheda SD , spesso non le legge , tutto sommando prova con un altra sd a rifare la procedura visto che è giusta![]()
Palo89cb (20-09-12)
salve sono nuovo del forum e sto facendo tutto un po di fretta per che ho un enorme problema,
sul mio ideos x5 con froyo ho installato gingerbread, ma siccome avevo alcuni problemi ho deciso di reintallarlo, da bravo co****ne l'ho installato su gingerbread e adesso non si accende nemmeno,
sapete come aiutarmi ho un disperato bisogno
Grazie in anticipo
Sposto nella sezione del tuo tel..
inviato dal mio luuuungo iPhone 5 Bianco in esclusiva mondiale
Non ho capito cio che hai detto , hai installato gingerbread su gingerbread ? quale versione ? accede al pink screen ? hai provato a mettere solo lo step 2 ? chiarite le vostre domande...
Ciao ragazzi...
Allora è da Giugno che possiedo un Ideos X5Pro e tempo fa avevo fatto l'upgrade alla 4.0.3... poi per altri problemi al touch volevo tornare indietro e l'ho brickato quindi l'ho mandato in assistenza... me l'hanno ridato tranquillamente e ora monto la 2.2.2 che però è molto lenta... voglio mettere almeno la 2.3.5 ma ogni volta che tento l'update il cellulare si riavvia da solo... praticamente arrivo a fare "SD Card Upgrade" Gli do "ok" e nel momento in cui dovrei leggere le condizioni dell'aggiornamento per accettarle si riavvia... ho provato a scaricare diverse versioni da siti diversi e anche usando la combinazione di tasti accensione con volume + e - ma il telefono al posto dell'update mi manda alla schermata rosa... è possibile che abbiano fatto in modo che non possa upgradare? mi serve un mano grazie...
Può darsi ma come hai fatto a brickare? ... mooolto dura comunque sembra strano che nn ti riconosca il.file sei sicuro che la sd sia ancora funzionante?
Inviato dal mio U8800Pro ics
