Pagina 170 di 210 primaprima ... 70120160168169170171172180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #1691
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvergdb
    Originariamente inviato da Andreavts
    Quindi ricapitolando per installare da ics andare in cwm wipe cache, wipe data factory reset, Advanced/wipe dalvik cache, Mount and storage/format system, install zip,chose zip ,reboot. Giusto? Per le gapps ancora install zip da recovery.. ? E per il downgrade a ics stock si installa dal primo step.. in teoria..
    Inviato dal mio U8800Pro
    appena installata, fai come hai scritto e in un attimo ti ritrovi con cm10
    ma che cavolo e quel programma che ti chiede di sbloccare la rete, in cinese? E' uscito anche a voi?
    Allora le vostre impressioni? Com'è come interfaccia? Pulita stile jb? E la durata della batteria come vi sembra a prima impressione? Vorrei scaricarla ma ho finito i500mb della mobile Internet non so se riesco
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreavts Visualizza il messaggio
    Per il momento sembra ottima ma per valutarla ci vuole un po
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
  4. #1693
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    RAGAZZI ribadisco qua stiamo parlando di ICS 4.0 UFFICIALE e non di ROM evitate di parlare qui
  5. #1694
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    qui trovi il kernel, ma per poterlo installare devi prima sbloccare la pink screen con questo file http://pikachukaki.googlecode.com/fi...20unlocker.zip. Come fare? lo metti nella solita cartella dload e poi da impostazioni/memoria/aggiornamento software lo installi. Qaundo avrai fatto questo poi spegniil telefono, togli la batteria e la micro sd, quindi premi contemporaneamente il tasto volume +/- e colleghi via usb dovresti poter accedere alla cartella image, ti appare come la chiavetta, quindi sostituisci il file del kernel che hai scaricato con l'originale, espelli il telefono, rimetti la batteria la micro e riavvii, finito. Per l'overclock, usa setcpu
    Grazie mille per le informazioni! Con questo Kernel ed eventuale overclock, la durata batteria ne risente in negativo?
  6. #1695
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Quote Originariamente inviato da Dosed91 Visualizza il messaggio
    Il contrario con questo kernel la durata della batteria migliora e anche l'uso del telefono in generale. Ricorda che dopo devi sbloccare di nuovo gli FPS
  7. #1696
    Ottimo!!! Ti ringrazio! Domani faccio il tutto il file per lo sblocco fps resta salvato e quindi bisogna solo farlo partire? O devo riscaricare ecc?
    Comunque il primo giorno, con uso normale, senza stress ma usandolo di pomeriggio per un'oretta continua su youtube con video in HD... la batteria (cellulare tolto dalla carica alle 6.30) adesso è all 33%, decisamente meglio di GB a mio avviso, anche se ho poca roba installata su. Dopo domani vedrò la differenza con il nuovo kernel!+
    PS. il link per sbloccare la pink screen non funge.
  8. #1697
    Senior Droid L'avatar di Byte
    ragazzi è uscita una versione più stabile ?? io ho problemi di batteria e riavvio. ho la 572 se non sbaglio
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  9. #1698
    io ho la B928 stock, rootato, fps sbloccati, gps fix... perfetto e fluido, all'inizio avevo riavvii improvvisi dovuti a google+, l'ho disinstallata ed ora è più di un mese che non ho riavvii, il telefono così è davvero perfetto (ovviamente è perfetto per me che non uso google+)
  10. #1699
    Novità per quelli che hanno installato la cm10 dopo un giorno di utilizzo?Ne vale realmente la pena?
  11. #1700
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da RedAngel86 Visualizza il messaggio
    se ne parla qui https://www.androidiani.com/forum/mo...nmod-10-a.html
