Pagina 18 di 210 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #171
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Ciao, mi scuso se mi presento qui. Allora, io avevo la 2.3.5 con root etc etc. Ho seguito un'altra procedura senza togliere nulla ed è andato anche senza lo step 3.
    1) Copiare in dload lo step 1
    2) Spegnere il telefono
    3) Accenderlo con TASTO ACCENSIONE VOLUME+ e VOLUME- premuti contemporaneamente e attendere
    4) Togliere la batteria e la scheda SD
    5) Cancellare il contenuto della cartella dload
    6) Copiare il contenuto dello step 2
    7) Riaccenderlo con TASTO ACCENSIONE VOLUME+ e VOLUME- premuti contemporaneamente e attendere (impiega diversi minuti)
    8) Togliere la batteria e rimetterla
    9) Accendere e attendere (si riavvia varie volte)
    Lo step 3 non l'ho fatto e ho, comunque tutte le applicazioni tranne la radio. Proverò a farlo.
    Non posso installare niente riavvio continuo ,se vado sulla schermata rosa dell'image posso fare qualcosa ,c'e' qualche trucco per farlo ripartire normalmente ,resettarlo completamente ,potete postarmi dei file della vostra imgae installata da poter risolvere il rpoblema .ve ne sarei grato ,ho questo telefono da poco e con la 2.3.5 era una bomba ,ma chi me lo ha fatto fare .non posso portarlo in assistenza lo comprato sulla baya e non ho scontrino porca..........-
  4. #173
    Io ho risolto così e funziona tutto tranne la radio ma la si può scaricare da qualche altra parte.
    androidiani.com/forum/ideos-x5/116768-aggiornamento-ics-4-0-ideos-x5-pro-14.html#post1797673
    p.s. ho installato la versione dal sito ufficiale, quella con le istruzioni in inglese.
  5. #174
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Non ti manca solo la radio, ma anche il laincher e le gapps.....le puoi ottenere ibnstallando lo step3....
  6. #175
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Sergio1961 Visualizza il messaggio
    La procedura è sempre questa, lo era anche con gingerbred, non è cambiata una virgola....sono mesi che la descrivo così, solo che con ICS la gente ha fretta di installare e combina i casini più impensabili......
    Se vuoi anche la radio, le gapps, il launcher e qualcos'altro, devi inviargli lo step3 ed il firmware sarà completo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    Sergio1961 (29-06-12)
  8. #176
    Cuvetto ,puoi aiutarmi??
    Provo varie opzioni ma si riavvia sempre ,dopo aver rifatto lo step 1
  9. #177
    Grazie per la dritta
  10. #178
    Devi mettere lo step 2 al posto dello step 1 e poi riaccendere con tasto accensioe, volume + e volume-
    L'hai già fatto?
  11. #179
    Palermo
    Personalmente non ho ancora studiato la cosa perchè sono preso da altri problemi al momento, ma mi sembra di capire che la procedura....UDITE...UDITE.... E' SEMPRE LA STESSA!!!!
    10) Cancellare il contenuto della cartella dload
    11) Copiare il contenuto dello step 3
    12) Riaccenderlo con TASTO ACCENSIONE VOLUME+ e VOLUME- premuti contemporaneamente e attendere (impiega diversi minuti)
    13) Togliere la batteria e rimetterla
    Ovviamente senza mischhiare le 2 versioni dei firmware.......
  12. #180
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    In realtà (o almeno nella realtà del mio telefono ) dopo lo step 2 avevo tutte queste cose (non ci scommetterei sulla radio ma sicuramente google play e tutto il resto era presente)
    lo step 3, per quello che ho visto per ora ha aggiunto la barra delle "impostazioni" nella tendina delle notifiche..quella con wifi, gps, dati ecc.. per intenderci e se non sbaglio era la stessa aggiunta che veniva fatta dallo step 3 di GB..
    io ho installato la versione europea seguendo le istruzioni in inglese (non credo sia nemmeno necessario tradurle) ed è andato tutto liscio..se servisse fare delle prove o qualche controllo sono a disposizione
    L'unica nota, banale, che mi permetto di aggiungere è che non è necessario ogni volta estrarre la scheda SD e collegarla direttamente al PC per sostituire il file dentro alla cartella dload..basta connettere il telefono al computer, attivare la modalità "archivio di massa" e inserire uno alla volta i vari UPDATE.APP
    Comunque ripeto, per quanto inesperto io possa essere, se vi serve una (ulteriore) guida passo-passo da inserire in questa discussione su come arrivare ad ICS partendo da una qualsiasi rom sarei ben felice di scriverla..
