Pagina 28 di 210 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #271
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    Ho notato un bug: se installo un apk non dal PLAY ma da scheda, l'installa ma non mette l'icona... Si deve spegnere e riaccendere per fargliela vedere.
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Mi correggo la parte multimediale funziona tutto forse era solo un po' lento a caricare ... Ma perché se entro nel forum nell'app di androidiani non trovo più questa sezione invece dall'e-mail si?
    Inviato dal mio U8800 con ics
  4. #273
    per il downgrade si può fare.... il procedimento e quello provato da andreavts... (o meglio il procedimento standard per install gb 2.3.5 ufficiale) se però lo si fa con batteria collgata da errore, basta togliere batt e collegare il cell al pc non si avranno le schermate di conferma e bisognerà affidarsi all avanzamento della barra
    ps.... il downgrade va fatto partire ovviamente con sequenza tasti vol +/- e accensione conemporaneamente
    Ultima modifica di marcyroby901; 01-07-12 alle 01:32
  5. #274
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Io non riesco ad effettuare l aggiornamento!
    Inviato dal mio U8800Pro usando Tapatalk
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  6. #275
    Ragazzi volevo chiedervi se anche a voi la fotocamera si blocca, o meglio, blocca il telefono, durante la registrazione dei video ....
    A me succede e sono costretto a riavviare togliendo la batteria.
    A voi succede?
  7. #276
    Marcyrobi901 vuoi dire che basta installare uno step alla volta ma senza batteria? Quindi deve essere collegato alla corrente?
  8. #277
    Non capisco cosa intendi x non si vedono le schermate di conferma...
  9. #278
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Se ho capito bene quello che ha scritto, il procedimento che ti ho spiegato è giusto, soltanto che devi farlo dando l'alimentazione con il cavo (via PC o rete elettrica è uguale) e non con la batteria, che ovviamente deve essere rimossa e non inserita....
    Ultima modifica di cuvetto; 01-07-12 alle 01:53
  10. #279
    si collegato alla rete o al pc,(senza batt) per gli step affidati alla procedura ufficiale per gb 2.3.5 per schermate di conferma intendo, che quando lo step e finito ti compare un mess si successo o di errore o di reboot... in questo caso non compariranno, vedrai solo l' avanzamento della barra
  11. #280
    Ok per ora ics mi sembra si sia stabilizzato se ho problemi la testo domani mattina e poi la confermo... resta il fatto che il file di step 2 non bisogna usarlo rinominato come era con gb se no non lo riconosce...Notte a tutti ;-)
