Pagina 31 di 210 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #301
    Allora ringrazio a tutti coloro che mi hanno risposto,riepilogo il problema:
    -Ho una rom cucinata GB 2.3 (cyano 7.2) e vorrei passare alla ICS 4.0 ufficiale (mercato europeo),per fare ciò devo avere la GB 2.3 ufficiale (ho già scaricato la 521)
    -Per mettere la 521 devo fare dei processi ed infine andare ad aggiornare software (Software upgrade) ma questa scritta non compare (forse per la recovery o i permessi di root???)
    -Se fosse per la recovery (che io ho) quale sarebbe la guida per levarla e quindi far si che mi ricompaia "Sotware upgrade" ??
    Una volta messa la GB521 potrei benissimo seguire la guida e mettere ICS 4.0 ufficiale.
    Un grazie anticipato a chi mi può dare una mano,scusate se sono andato O.T. ho provato a fare il tasto cerca ma non sono riuscito a trovare una soluzione,ciaoooo
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Immaginavo......non credo si tratti di un problema di batteria o non, ma a seguito dell'esperienza diretta di un altro utente alla finebisogna credere per forza......
    Quello che invece credo (e credevo anche prima) è che il tuo sia un problema di MicroSD.....prova a formattarla nuovamente da capo (mi raccomando in FAT32 e tieniti almeno 512 Mb di spazio liberi e riprova...... Questo cellulare è noto per i suoi problemi RANDOM con la MicroSD......Al limite prova a toglierla e rimetterla assicurandoti che una volta messa non si muova......oppure prova direttamente a cambiare MicroSD.....
    La procedura al 99% è quella e deve andare per forza....
  4. #303
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Giovannilarocca Visualizza il messaggio
    Ti ho risposto 2 post sopra il tuo......
  5. #304
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    Non c'entrano niente i permessi di root, il fatto che non ti spunta quella voce è perchè hai una rom moddata e solitamente nelle rom moddate non ha molto senso avere un SOFTWARE UPGRADE...cosa dovresti aggiornare??? Gli upgrade solitamente sono ufficiali, mentre tu invece monti una rom moddata, sai cosa combineresti facendo un upgrade ufficiale in una roma moddata?? Solo un bel casino...per questo questa funzione è VOLUTAMENTE rimossa nei CFW e quando c'è o è disabilitato il link al server o al limite con un lavoro certosino si potrebbe reindirizzare al server del produttore della ROM moddata, ma qui andiamo quasi sul fantascientifico...
    Non preoccuparti, l'aggiornamento può essere tranquillamente fatto senza quel passaggio, nel caso di una ROM moddata è ininfluente...ti basta seguire la guida ed inviare i file come se provenissi da FROYO....
    Come al solito,gentilissimo nel rispondere,purtroppo sono poco pratico e non vorrei combinare danni potresti essere cosi gentile nell'elencarmi passo per passo i procedimenti per mettere la 521 (che ho già scaricata),scusami se ti faccio perder tempo
  6. #305
    Androidiano VIP L'avatar di Trevisandoc
    Nov 2010
    Ringraziato 494 volte in 403 Posts
    A ecco mi era sfuggiti che avessi una rom mod.. allora ovvio non ti sia arrivata la notifica :-) devi tornare alla stock
    Inviato dal mio MZ601 con Tapatalk 2
    se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
    Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
  7. #306
    Eh si ho una rom moddata,cmq ho scaricato finalmente GB 521
    i passaggi da fare son questi :
    Inserite la micro sd nel vostro pc ,
    1) Copiare sulla sd la cartella dload che si trova in step1
    2) Andare nella cartella step 2 , copiare il file update.app e rinominarlo in update_g.app e metterlo nella cartella dload
    3) spegnere il telefonino, inserire la micro sd , accendere il telefonino, andare in impostazioni, scheda sd, ed SOFTWERE UPGRADE , premete Confirm , il processo durerà 5-6 minuti .
    4) Cancellare i file dload dalla micro sd .
    5) Andare in step 3 , prendere il file e metterlo nella nuova cartella dload
    6) Accendere telefono , e fare Sd Update
    naturalmente dato che ho una Rom cucinata,devo saltare dove dice SD UPDATE,siamo sicuri mi vada lo stesso?Grazie
  8. #307
    Jan 2011
    Ciao ragazzi sono possessore di ginger. 2.3.5 e vorrei passare a ICS ... mi chiedevo ma la procedura? qualcuno tanto gentile potrebbe scrivermi la procedura di installazione? grazie
  9. #308
    Palermo
    Non credo tu riesca a fare il passo 3, sempre per il solito motivo che hai una rom moddata e non froyo (queste indicazioni valgono se si usa froyo), al contrario tu devi seguire fino al punto 2 incluso ed il punto 3 devi seguirlo fino all'accensione che però non deve avvenire nel modo classico, ma tramite la combinazione di tasti (vol+, vol- e tasto accensione in contemporanea e senza rilasciare fino a quando non parte l'aggiornamento).
    Ricordati che l'operazione durerà qualche minuto e il telefono probabilmente si riavvierà e rimarrà diversi minuti sulla schermata ANDROID.
    Una volta terminato, puoi proseguire dal punto 4 se vuoi rimanere con gingerbred, se invece ti serve solo per passare a ICS, ometti i punti 4, 5 e 6 che sono solo personalizzazioni che rendono gingerbred più completo, ma che perderesti installando successivamente ICS.
    Quote Originariamente inviato da alleston Visualizza il messaggio
    Certo che leggere la guida in prima pagina ti faceva così schifo, eh???
  10. #309
    Jan 2011
    Sorry ma mi sono confuso ... e cmq grazie!
  11. #310
    [QUOTE=cuvetto;1804531]Non credo tu riesca a fare il passo 3, sempre per il solito motivo che hai una rom moddata e non froyo (queste indicazioni valgono se si usa froyo), al contrario tu devi seguire fino al punto 2 incluso ed il punto 3 devi seguirlo fino all'accensione che però non deve avvenire nel modo classico, ma tramite la combinazione di tasti (vol+, vol- e tasto accensione in contemporanea e senza rilasciare fino a quando non parte l'aggiornamento).
    Ok sempre gentilissimo e disponibile,cmq seguirò la tua guida.
    Il punto 3 che mi hai scritto devo farlo con batteria o senza?
