Pagina 62 di 70 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 700
[INEW V3] Marsapa rom KK 4.4.2
  1. #611
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    flash with sp flash tool this https://drive.google.com/file/d/0B3W...it?usp=sharing afther go in recovery and flash this rom
    Intanto grazie moltissimo..
    sto facendo la procedura con splash 3 e non il 5 perché non mi funziona
    se avessi problemi con la sim 3.. mi puoi far capire come intallare tutto come in originale?
    avevo fatto backup con mtk droid tolls
    devo fare tutto con splash? prima devo fare un format e poi download o firm /upgrade?
    scusa se stresso MAESTRO :-(
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Io ci la somma della 3 sto sclerando: ho associato i dati a questa sia disabilitando il roaming. Tutto bene finché sei sotto copertura 3, ma quando fa lo switch a Tim ti trovi in roaming col traffico dati; a quel punto o disabiliti i dati, o metti la modalità rete i 3g, ma ogni volta che passi a Tim on hai segnale. La rom é fantastica, ma non so come risolvere questo problema.
  4. #613
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    io non so come tornare indetro :-(
    il terminale mi continua a caricare lo screen iniziale :-( e devo togleire la batteria x spegnerlo..
    quindi ritorniamo al vecchio sistema come in origine se qualcuno mi sa aiutare passo per passo :-(
  5. #614
    Sep 2014
    Al momento sono tornato a Jb usando sp flash tool: ho scaricato la 1.0.8 gps fix v3 E da Needrom e in modalità firmware upgrade ho dato l' invio, ho collegato il telefono senza batteria e subito dopo la ho inserita; il flash é partito andando a buon fine.
  6. #615
    Aug 2014
    Scusate, visto che vorrei passare a 3 qualcuno può spiegarmi meglio che succede??
    Con la v1 ci sono problemi? o il discorso è solo dalla v3 in poi?
    Sep 2014
    Il problema si ha con la sim del gestore 3.
  8. #617
    Aug 2014
    Ma con tutte le rom??
    Qualche post sopra dicono che soffre il problema solo le rom UMI, per questo chiedevo se con la v1 non ci sono problemi...
    Ultima modifica di ilpincopallino; 07-10-14 alle 12:38
  9. #618
    Sep 2014
    con le rom kk
  10. #619
    Aug 2014
    con le rom kk
    Noooooooooo....
  11. #620
    Sep 2014
    Ti spiego il mio problema: con la connessione dati attiva e il roaming dati disattivato, quando la sim fa lo switch a Tim, mi ritrovo inevitabilmente in roaming dati, ed il credito cala velocemente; ho provato anche con la 1.0.13.... stessa cosa. Scusate per gli errori di scrittura commessi qualche post fa.... stavo lavorando, e con la tastiera a previsione ho scritto qualche stron.......
