Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
AIUTO!! Acquisire in Input dati numerici da EditText in array
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di supertommino
    Nexus 6P, Nexus 5, Nexus s
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisemanu
    import java.util.Scanner;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnClickListener;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.TextView;
    public class MatriceANDActivity extends Activity {
    Button Button1, Button2;
    EditText valori, righeP, colonneP;
    TextView Label1;
    int i, j,m,p;
    int[][] matrice1;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    Label1 = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
    valori = (EditText)findViewById(R.id.valorimatrice);
    righeP = (EditText)findViewById(R.id.righeprima);
    colonneP = (EditText)findViewById(R.id.colonneprima);
    Button1 = (Button) findViewById(R.id.dimensiona);
    Button1.setOnClickListener(new OnClickListener(){
    public void onClick(View arg0) {
    int m = Integer.parseInt(righeP.getText().toString());
    int p = Integer.parseInt(colonneP.getText().toString());
    //Dimensiona la prima matrice
    matrice1 = new int[m][p];
    Button2 = (Button) findViewById(R.id.inserisciVal);
    Button2.setOnClickListener(new OnClickListener(){
    //inzializza la matrice
    for (i = 0; i < m; i++){
    for (j = 0; j < p; j++){
    Label1.setText("Elemento: " + i + " - " + j);
    Label1.setText("\n");
    matrice1[j] = scanner.nextInt();
    //visualizzza la matrice
    for (i=0; i<m; i++)
    Label1.setText("\n ");
    Label1.setText(" " + matrice1[j]);
    Questo è il codice che ho scritto per provare a vedere se riesco a dare la dimensione alla matrice e a inseriri i valori.
    Ma sulla label non riesco a visualizzare nulla.
    Perché continui a settare un nuovo testo... Metti tt su una variabile e alla fine lo metti sulla textbox
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Lecce
    Defy+ & Acer liquid A1
    Non ci sto capendo piu nulla... credo cmq che il problema sia nell'inserimento dei valori nella matrice con la stringa matrice1[i][j] = scanner.nextInt();
  4. #13
    Non ci sto capendo piu nulla... credo cmq che il problema sia nell'inserimento dei valori nella matrice con la stringa matrice1[j] = scanner.nextInt();
    Quando visualizzi la matrice continui a settare un testo che si sovrascrive
  5. #14
    Lecce
    Il problema è che non vedo proprio nulla sulla label quindi credo sia sbagliato il modo con cui prendo in input i valori della matrice.
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da bisemanu Visualizza il messaggio
    hai piu risolto?
  7. #16
    Lecce
    no assolutamente, praticamente la parte di codice Java da portare in android è questa
    int m = 4;//righe matrice
    in p = 4;//colonne matrice
    System.out.printf("Elemento: " + i + " - " + j);
    System.out.printf("\n");
    in java ad ogni pressione del tasto invio corrisponde l'inserimento nella matrice dei valori.
    Sono arrivato a pensare che forse la soluzione sta in un array di button di dimensione m * p, bho essendo inesperto in questo ambiente sono completamente nel pallone.
  8. #17
    Il tuo problema è che la versione Java/Console ferma il programma ad ogni attesa di inserimento, mentre usando una GUI non si può ragionare in questo modo ma bisogna ragionare per eventi.
    In fase di inizializzazione avrai 2 variabili Riga e Colonna impostate a zero. Non ci sono cicli for, bensì una EditText ed un bottone di inserimento. Quando si scatena l'evento di pressione del bottone, prendi il valore contenuto nella EditText e lo carichi nella cella della matrice alle coordinate Riga,Colonna, poi incrementi il valore di Colonna e, se superi il numero di colonne lo riporti a zero ed incrementi Riga se quest'ultima supera il numero di righe significa che hai finito e puoi disabilitare il bottone e proseguire con l'elaborazione della tua matrice.
  9. #18
    Lecce
    se ho capito bene ti riferisci ad una cosa del genere
    Button2 = (Button) findViewById(R.id.inserisci);
    Label1.setText("Righe: " + Integer.toString(i) + " - Colonne: " + Integer.toString(j));
    matrice[i][j] = Integer.parseInt(valori.getText().toString());
    j++;
    if (j == p){
    j = 0;
    i++;
    } else if (i == m){
    Button2.setEnabled(false);
    sembra andare bene effettivamente tranne che non riesco a disabilitare il button
  10. #19
    No, gli if di controllo devono essere nidificati, la variabile i va controllata solo dopo averla incrementata:
    codice:
    j++;
    if (j == p)
      { j = 0;
        i++;
        if (i == m) Button2.setEnabled(false);
  11. #20
    Lecce
    Grazie funziona benissimo!!!!
