Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
AIUTO!! Acquisire in Input dati numerici da EditText in array
    Lecce
    Defy+ & Acer liquid A1
    Post
    Salve a tutti,
    sto cercando di portare una piccola app, che ho gia realizzato in Java, che esegua il prodotto tra matrici ma sono bloccato nell'inserimento dei valori da associare ad un array.
    Suppongo sia fattibile ma non riesco a capire come prendere in input i dati. Spero mi possiate aiutare.
    Grazie mille.
    Saluti
    Ma la versione in Java come si comporta? Cosa c'è qui di diverso?
    L'interfaccia grafica l'hai già pensata? E' una griglia di EditText? Un singolo EditText per tutti i valori?
    Senior Droid L'avatar di supertommino
    Nexus 6P, Nexus 5, Nexus s
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisemanu Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie mille.
    Saluti
    array = edittext.gettext ?
    Lecce
    Premetto che non sono un esperto in android anzi sto cercando di imparare comunque in java l'app chiede il numero di colonne e di righe per dimensionare la matrice, e subito dopo l'inserimento dei valori della matrice uno alla volta per riga.
    In android ho creato un layout con delle edittext numeriche che chiedono il numero di righe e colonne. Ed un unica edittext che chiede l'inserimento uno alla volta dei valori della matrice.
    Non riesco a prendere in input dati numerici.
    Se hai un EditText puoi estrarre il contenuto con la getText:
    codice:
    EditText ET;
    String Valore = ET.getText.toString();
    Una volta ottenuta la stringa contenuta nel widget, puoi interpretarla come intero o come numero in virgola mobile:
    codice:
    String Valore;
    int ValoreIntero = Integer.parseInt(Valore);
    float ValoreFloat = Float.parseFloat(Valore);
    Attento perché i 2 metodi possono generare eccezzioni che vanno gestite.
    Ciao!
    Lecce
    Faccio esattamente cosi anche per un'altro semplice programma che vorrei portare in android, che calcola il fattoriale
    ecco quello che ho scritto tenendo conto del tuo consiglio:
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.View;
    import android.view.View.OnClickListener;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.TextView;
    public class FattorialeActivity extends Activity {
    Button Button1;
    EditText ET;
    TextView Label1;
    String Text;
    int Risultato;
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    Label1 = (TextView)findViewById(R.id.textView6);
    ET = (EditText)findViewById(R.id.editText1);
    Button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
    Button1.setOnClickListener(new OnClickListener(){
    public void onClick(View arg0) {
    String Text = ET.getText().toString();
    int n = Integer.parseInt(Text);
    for (; n > 1; n--){
    Risultato *= n;
    Label1.setText("Risultato: " + Integer.toString(Risultato));
    qualsiasi valore io inserisca nella edittext il programma mi restituisce 0.
    Come mai?
    prova così
    codice:
    package sdf.wrt;
    public class DfActivity extends Activity {
    	Button Button1;
    	EditText ET;
    	TextView Label1;
    	String Text;
    	int Risultato;
    			Risultato=1;
    			int n = Integer.parseInt(ET.getText().toString());
    			for (; n > 1; n--){
    				Risultato *= n;
  9. #8
    Lecce
    Grazie mille, ma per riempire una matrice di valori una volta dimensionata prendendo in input il numero di righe e di colonne come si procede? Io per esempio in java ho sviluppato rapidamente un codice del genere per l'input dei valori di una matrice
    for (i = 0; i < m; i++){
    for (j = 0; j < p; j++){
    System.out.printf("Elemento: " + i + " - " + j);
    System.out.printf("\n");
    matrice1[i][j] = scanner.nextInt();
    come posso farlo in android?
    puoifare la stessa cosa in android.. non capisco quale sia il problema
    solo che al posto di system.out metti ad esempio textview.settext
  11. #10
    Lecce
    import java.util.Scanner;
    public class MatriceANDActivity extends Activity {
    Button Button1, Button2;
    EditText valori, righeP, colonneP;
    TextView Label1;
    int i, j,m,p;
    int[][] matrice1;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    Label1 = (TextView)findViewById(R.id.textView3);
    valori = (EditText)findViewById(R.id.valorimatrice);
    righeP = (EditText)findViewById(R.id.righeprima);
    colonneP = (EditText)findViewById(R.id.colonneprima);
    Button1 = (Button) findViewById(R.id.dimensiona);
    int m = Integer.parseInt(righeP.getText().toString());
    int p = Integer.parseInt(colonneP.getText().toString());
    //Dimensiona la prima matrice
    matrice1 = new int[m][p];
    Button2 = (Button) findViewById(R.id.inserisciVal);
    Button2.setOnClickListener(new OnClickListener(){
    //inzializza la matrice
    Label1.setText("Elemento: " + i + " - " + j);
    Label1.setText("\n");
    //visualizzza la matrice
    for (i=0; i<m; i++)
    Label1.setText("\n ");
    Label1.setText(" " + matrice1[i][j]);
    Questo è il codice che ho scritto per provare a vedere se riesco a dare la dimensione alla matrice e a inseriri i valori.
    Ma sulla label non riesco a visualizzare nulla.
