Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 58
lettore barcode
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di frank17next
    Jan 2010
    Campobasso
    GNexus, Galaxy Note, GT 10.1
    Ringraziato 143 volte in 102 Posts
    Ok! provo a visionarlo in giornata!!! grazie
    Nexus 6 - 5.0.1 Stock
    Nexus 5 - 5.0.1 Stock + Root
    Galaxy Note 3 GT-N9005 - 4.4.4 Stock + Root
    Galaxy Tab 10.1 Slim P7500 - [JB] CyanogenMod 10 4.1.2 Pershoot (Nightly 20121013)
    https://sites.google.com/site/frank17next/
    Androidiano L'avatar di Ferri
    Jan 2011
    Sei in ritardo, ho già trovato come fare l'icona!
    AHAHAHAHAHHAHAHAHAH
    Adesso vado di fotosciòp
    _Il passante, in quanto tale, passò
  4. #33
    Jan 2010
    Campobasso
    Quote Originariamente inviato da Ferri Visualizza il messaggio
    AHAHAHAHAHHAHAHAHAH
    Eheheh.. visto che ti ci trovi, disegna qualche bella icona anche per me
    Tornando a noi,
    l'app non poteva funzionare per 2 ragioni:
    1) il file .jar inserito nel progetto era corrotto (forse il download si è troncato prima del termine del file). Ho rimosso il .jar corrotto e aggiunto quello in mio possesso scaricato al tempo).
    L'errore di apertura file era anche indicata nella console 'Problems' di eclipse
    2) Rileggendo la lettera di rilascio del .jar, vi è una nota che dice che il file va collocato nel progetto sotto il percorso /libs (folder da creare perchè di default non viene creata con il progetto).
    In merito a questo - vale anche per eventuali altri .jar futuri da usare - è conveniente 'trascinare' il file jar all'interno del percorso / del progetto (o /libs in questo caso). Dopodichè, dalle properties del progetto -> Java build path, esegui l'ADD Jar anzichè 'add external jar'. In ogni caso va consultata la documentazione per individuare l'utilizzo corretto del .jar.
    Adesso l'app è perfettamente funzionante, la puoi scaricare qui
    Nell'eseguire l'import del progetto in eclipse, ricorda, prima di compilare e pubblicare con il tasto play, di eseguire click destro sulla folder principale del progetto (post-importazione) e lancia Android tools-> Fix Project Properties (questo perchè sicuramente non abbiamo lo stesso ambiente e potresti avere delle incongruenze nel progetto importato).
    Testato su Galaxy Note 2.3.3 e Nexus s 4.0.4
  5. #34
    Jan 2011
    Testato, infatti funziona! Grazie mille super gentile, mandami in mp il tuo contatto email che ti giro l icona per la mia e mi dici se lo stile può andare. Ovviamente se è per uno scanner barcode
    Non capisco però cosa te ne fai del codice a barre dopo la conferma. Mi si chiude l app. Io dovrei far in modo che il codice letto, mi venga spedito ad un url. La connessione sarà in WIFI.
    Cioè io sparo e mi collego ad una pagina internet con quel'url. La pagina la gestisco in asp con stili appositi per mobile.
  6. #35
    Jan 2011
    Ho inserito nel manifest:
    <uses-feature android:name="android.hardware.wifi" />
  7. #36
    Jan 2011
    Forse questo pezzo può aiutarmi:
    codice:
    		super.onCreate(savedInstanceState);
    		WebView webview = new WebView(this);
    		setContentView(webview);
    		String url = getIntent().getStringExtra("url");
    		setTitle(url);
    		webview.loadUrl(url);
    Ho provato a dichiarare una webview negli stili con id pagina, e a scrivere:
    codice:
    	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    		setContentView(R.layout.screen3);
    		format=(TextView)findViewById(R.id.format);
    		contents=(TextView)findViewById(R.id.contents);.
    		pagina=(WebView)findViewById(R.id.pagina);
    		Button confermaScansione = (Button) findViewById(R.id.pulsanteConfermaBarCode);
    		confermaScansione.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    			public void onClick(View arg0){
    				Intent intent = new Intent();
    				intent.putExtra("formato", format.getText().toString());
    		        intent.putExtra("codiceletto", contents.getText().toString());
    				setResult(RESULT_OK,intent);
    				String url = getIntent().getStringExtra("http://www.google.it");
    				setTitle(url);
    				finish();
    ma niente...non risolve pagina e poi non credo che ci volgia un ID per aprire una pagina web. Non sono sicuro dello svolgimento.
    Ultima modifica di Ferri; 21-06-12 alle 12:43
  8. #37
    Jan 2011
    Non facevo l'import:
    codice:
    import android.webkit.WebView;
    Adesso l'ho fatto ed ho inserito:
    codice:
    	public class MyWebView extends Activity {
            WebView mWebView;
            /** Called when the activity is first created. */
            @Override
                    mWebView = new WebView(this);
                    mWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
                    setContentView(mWebView);
                    mWebView.loadUrl("http://www.google.it");
    Sento già l ira funesta degli dei che si sta per scaterare sulla terra!
    Come faccio a lanciare questa procedura sull click del tuo tastino?
    Ultima modifica di Ferri; 21-06-12 alle 13:06
  9. #38
    Jan 2010
    Campobasso
    ehehe, bene. No, confermaBarCode finisce in uno stub che non fa nulla. esce soltanto
  10. #39
    Jan 2011
    Dove hai messo il finish?
    Di tutto il mio scervellamento mi rispondi in una riga?
    ajajajajajaj
  11. #40
    Jan 2010
    Campobasso
    codice:
    codice:
            WebView mWebView;
            @Override
    Eseguendo soltanto il codice più annidato tra parentesi quadre all'interno del metodo .setOnClickListener() del pulsante
