Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 58 su 58
lettore barcode
  1. #51
    Androidiano L'avatar di Ferri
    Jan 2011
    progetto finale, manca solo la seekbar
    Scanner Barcode.rar
    File allegati
    Ultima modifica di Ferri; 25-06-12 alle 13:48
    _Il passante, in quanto tale, passò
    perchè lanciandolo sul simulatore non parte?
  4. #53
    Jan 2011
    Se lo lancio da emulatore, al momento dell'apertura mi da da istallare un componente, li ho sempre segato. I test li ho fatti su cellulare e funziona perfettamente, la và che la brùsa
  5. #54
    si infatti mi dice di installare barcode scanner e poi mi va in crash
  6. #55
    Jan 2011
    Si la vedo dura che l emulatore riesca a scannerizzare qualcosa. Forse c è qualche modo per associare l eventuale webcam del pc
  7. #56
    credo che me la associ lui automaticamente, infatti all'avvio mi chiede di scegliere una sorgente di acquisizione e scelgo la webcam del pc
  8. #57
    Androidiano L'avatar di Bono88
    Jul 2010
    In svezzera
    Quote Originariamente inviato da frank17next Visualizza il messaggio
    Ciao,
    or dunque - prima di cominciare - volevo chiederti se hai correttamente importato nel project (immagino tu usi eclipse) il file android-integrator.jar del barcode scanner zxing e -conseguentemente- incluso nel project le classi di adapter per la cattura del risultato:
    IntentIntegrator.java
    IntentResult.java
    (scaricabili dalla cartella source del programma:
    /trunk/android-integration/src/com/google/zxing/integration/android/ - zxing - Multi-format 1D/2D barcode image processing library with clients for Android, Java - Google Project Hosting
    Premesso questo, veniamo a come eseguire la scansione e catturare il tipo di ean (magari per te superfluo) e il cod. ean stesso (forse questo ti interessa).
    La classe IntentIntegrator.java possiede già il metodo per iniziare la scansione, si chiama .initiatescan.
    Tutto quello che devi fare è creare una ulteriore classe che avvii IntentIntegrator.initiateScan() e che catturi il risultato della lettura (intesa come IntentResult), al termine della scansione, con il solito metodo onActivityResult().
    Ti faccio un esempio in cui introduco (previe soddisfatte le pre-condizioni di progetto che ti ho indicato a inizio post) una classe di comodo per avviare la scansione e fare il get della lettura + il relativo layout .xml:
    Classe AndroidScanner.java:
    codice:
    package mia.applicazione.test;
    import android.app.Activity;
    import android.content.Intent;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.View;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.TextView;
    import com.google.zxing.integration.android.IntentIntegrator;
    import com.google.zxing.integration.android.IntentResult;
    public class AndroidScanner extends Activity {
    	TextView format=null;
    	TextView contents=null;
    	Bundle bundlescanner;
    	@Override
    	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    		super.onCreate(savedInstanceState);
    		setContentView(R.layout.screen3);
    		format=(TextView)findViewById(R.id.format);
    		contents=(TextView)findViewById(R.id.contents);
    		Button confermaScansione = (Button) findViewById(R.id.pulsanteConfermaBarCode);
    		confermaScansione.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    			public void onClick(View arg0){
    				Intent intent = new Intent();
    				intent.putExtra("formato", format.getText().toString());
    		        intent.putExtra("codiceletto", contents.getText().toString());
    				setResult(RESULT_OK,intent);
    				finish();
    	public void doScan(View v) {
    		IntentIntegrator.initiateScan(this);
    	public void onActivityResult(int request, int result, Intent i) {
    		IntentResult scan=IntentIntegrator.parseActivityResult(request,result, i);
    		if (scan!=null) {
    			format.setText(scan.getFormatName());
    			contents.setText(scan.getContents());
    	@Override
    	public void onSaveInstanceState(Bundle state) {
    		state.putString("format", format.getText().toString());
    		state.putString("contents", contents.getText().toString());
    	@Override
    	public void onRestoreInstanceState(Bundle state) {
    	    format.setText(state.getString("format"));
    		contents.setText(state.getString("contents"));
    Layout utilizzato da AndroidScanner.java (l'ho chiamato screen3.xml):
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
    	<Button
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Avvia Scansione!"
    	android:onClick="doScan"
    	<TextView android:id="@+id/format"
    	<View
        android:layout_height="2dip"
    	android:background="#FF0000FF"
    	<TextView android:id="@+id/contents"
    	<Button
        android:id="@+id/pulsanteConfermaBarCode"
        android:text="Conferma BarCode"
    </LinearLayout>
    Noterai che ho utilizzato il metodo android per la gestione degli eventi click dei pulsanti, ovvero valorizzando la proprietà android:onClick
    all'interno del file xml (in questo caso lancio il metodo 'doScan' della classe AndroidScanner.java, che non fa altro che lanciare il metodo
    InitiateScan della classe IntentIntegrator.java di zxing).
    Cosa avviene:
    1) il richiamo del metodo doScan() avvia la scansione.
    2) viene di fatto aperta l'applicazione zxing direttamente in modalita scansione.
    3) alla scansione di un cod. ean valido, automaticamente ritorni alla tua applicazione e vengono passati indietro i dati relativi alla scansione,
    (IntentIntegrator.parseActivityResult(request,resu lt, i) in questo caso io ne prendo solo 2, perchè sono quelli più significativi, ovvero:
    .getFormatName() (sarebbe la stringa che denota il tipo di ean rilevato, ad es. EAN 13, EAN 8, ecc...)
    .getContents() (questo è il codice a barre, lo puoi memorizzare in una stringa e passarlo al tuo URL, nel mio caso lo visualizzo in un TextView).
    E questo è quanto. Tralascio i commenti per il codice rimasto, poichè sarebbero superflui.
    Spero che l'utilizzo dell'ottimo sw di zxing ora ti sia maggiormente chiaro e che questo post ti sia stato utile
    A presto
    Ciao
    Ho provato ad eseguire il tuo codice ma quando l'esevuzione arriva qui
    codice:
    L'applicazione va in crash...
    HELPPP
    Ho installato l'app client e importato la libreria android-integratior.java...
  9. #58
    Dec 2015
    Perchè non mi permette di scaricare il file..?
    Mi richiede il login ed anche se lo rifaccio non va..!
