Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
installare apk creata con flash builder
    Aug 2010
    Unhappy
    Ciao,
    ho un grosso problema con le applicazioni create da flash builder. Sto seguendo la documentazione passo per passo su come creare applicazioni in flash builder per Android, e tutto sembra andare a buon fine finchè non cerco di installarla sull'emulatore.
    Infatti a quel punto fallisce segnalando INSTALL_FAILED_INVALID_APK.
    Non riesco a trovare nulla online che possa aiutarmi per capire l'origine e la soluzione dell'errore, qualcuno sa spiegarmelo?
    Vi posto le ultime istruzioni da shell.
    C:\Users\user\Adobe Flash Builder 4\appAndroid\bin-debug>adt -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore cert.p12 appAndroidApk.apk appAndroid-app.xml appAndroid.swf
    password:
    Warning: Application has not specified its permission requirements in application.xml
    C:\Users\user\Adobe Flash Builder 4\appAndroid\bin-debug>cd \Android\tools
    (copio la mia apk nella cartella \tools sotto android-sdk quindi provo a installarla)
    C:\Android\tools>adb install appAndroidApk.apk
    1583 KB/s (961816 bytes in 0.593s)
    pkg: /data/local/tmp/appAndroidApk.apk
    Failure [INSTALL_FAILED_INVALID_APK]
    NB: in questo caso ho il warning sui permessi (che oltretutto non vengono citati in nessun tutorial, vedi AIR ON ANDROID | Welcome to careertechonline.com), ma anche quando li imposto nel mio appAndroid-app.xml (<android><manifestAdditions><manifest><data><![CDATA[<uses-permission android:name="android.permission.NOME_PERMESSO"/>]]></data></manifest></manifestAdditions></android>) l'installazione fallisce.
    Grazie mille
    Aug 2010
    nessuno nessuno???
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da assurda77 Visualizza il messaggio
    nessuno nessuno???
    Ah no, integrazioni flash, android, java, xml, the power of hell e salsa di soya trascendono le mie capacità
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Feb 2011
    Ciao Avevo lo stesso problema...
    1. controlla che il file apk sia generato bene, per sicurezza crea anche il certificato, e metti tutto nella stessa cartella,
    2. attiva anche tutti i permessi dalle impostazioni ...sempre per sicurezza
    3. avvia sdk, emulatore, adb.exe ecc. e assicurati che il tuo device sia creato con Android 2.2
    4. Inserisci l'app nella cartella Platform-tool, assicurati di essere nella cartella e lanciala dal prompt ms-dos con il comando adb install nomeapp.apk
    dovrebbe funzionare...altrimenti rigenera il file apk selezionando altre opzioni da Flash
    Ciao.
    Ps. a me da un pò di giorni le app mi rimangono con schermata nera sull'emulatore. ne sai qualcosa?
    Aug 2010
    Smile
    Grazie mille per la risposta, non appena mi libero da un altro progetto malefico testo subito la tua soluzione.
    Ciaooo
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ciaooo
    Risolto? Ho lo stesso problema....su un device vero però! non sull'emulatore!
