Problema con i togglebutton
Salve a tutti oggi stavo cominciando un po a smanettare con app android..
diciamo che conosco un poco il java, bene il C
Ho un problema...
codice:
package com.example.arduino;
import android.*;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
public void onToggleClicked() {
// Is the toggle on?
boolean on = ((ToggleButton) view).isChecked();
if (on) {
// Enable vibrate
} else {
// Disable vibrate
Non capisco se devo passare parametri, se si dove sono definiti?
nella mia UI ho messo un togglebutton ma non riesco a capire come funziona...
per esempio...
il bottone c'è ma se clicco non da nessun segnale... come dovrei fare via codice?
questo è il mio xml
codice:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
tools:context=".MainActivity" >
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginBottom="182dp"
android:text="@string/Devname"
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_above="@+id/textView1"
android:text="@string/Welcome"
android:textSize="15" />
<ToggleButton
android:id="@+id/toggleButton1"
android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_marginTop="22dp"
android:text="ToggleButton" />
</RelativeLayout>
Uso eclipse sotto linux..
ripeto.. ho fatto tutto con eclipse drag and drop del bottone sulla ui quindi non ho scritto codice...
quell'ultimo pexxo di codice l'ho preso da developers.android
però sul sito passa come parametro una View che io non so dove sia nel mio codice..
qualcuno mi fa chiarezze? Grazie
