Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
cambiare automaticamente activity
    Oct 2010
    Salve a tutti. Devo sviluppare un'applicazione android. La vorrei fare come si deve. Per cambiare le schermate(ovvero le activity) non voglio utilizzare i bottoni, pulsanti. Vorrei cambiare le schermate automaticamente(certo non tutte, ma almeno quelle iniziali) In android non esiste un main assoluto, come invece avviene per java. Ogni activity ha un ciclo di vita:onpause(), onResume() e altri. Ma non credo che dovrei usare il lifecycle per cambiare autamticamente le schermate.....ho provato un pò, ma non mi sembra che sia la soluzione.
    un aiutino???
    Grazie in anticipo
    Oct 2010
    Per lo meno, c'è qualcosa su cui potrei imparare a navigare tra le activity nello stack? tipo qualche api dell'sdk... non vorrei guardarmele tutte e poi lì non c'è niente!
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Pardon, potresti spiegarmi per quale motivo le Activities dovrebbero cambiare da sole?
    Tecnicamente una activity viene invocata tramite un intent che quindi mette in pausa l'activity che l'ha lanciata e così si forma lo stack dell'applicazione. Molto spesso gli intent sono triggerati dai pulsanti e da cose del genere... non capisco il tuo bisogno di movimento "automatico" tra le activity...
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Dec 2009
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Cosa devono mostrare di diverso tra loro queste activity?
    Una sola in cui cambi il contenuto magari tramite un timer non ti basta?
    Oct 2010
    si infatti ho provato con thread.sleep() ma non funziona alla perfezione! però avevo fatto più activity! domani(perchè adesso stò con un'altro pc) provo a cambiare contenuto in una sola activity sempre usando thread.sleep!
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Cymon Visualizza il messaggio
    Non sò se hai presente... alcune apllicazioni quando si installano, visualizzano schermate del tipo: "grazie per l'installazione" poi automaticamente si visualizza un'altra frase ad esempio"bemvenuto nell'applicazione" o altre cose simili... io volevo fare una cosa così. Avevo da subito pensato a thread.sleep() ma non mi visualizza direttamente l'ultima activity e non la prima....proprio perchè si costruisce la pila....
    Jul 2010
    Credo di aver risolto.
    Partendo da questo articolo ho realizzato la cosa utilizzando un handler.
    L'unico codice rilevante è quello della classe di partenza:
    In pratica la onCreate crea un Handler che fa partire un messaggio che deve arrivare 5 secondi dopo l'invio e imposta l'attività stessa come ricevente (e quindi bisogna implementare l'interfaccia runnable). Quando il messaggio arriva il metodo run non va altro che invocare l'attività successiva.
    Questo metodo funziona perchè non introduce nessun effettivo sleep all'interno dei vari metodi del ciclo di vita dell'attività. Provando invece a infilare degli sleep nella onCreate, tipo, ho notato che l'attività di partenza non veniva proprio visualizzata...
    Io la soluzione l'ho trovata, ma volevo dirti che odio visceralmente le app e le applicazioni con schermatine di benvenuto e inutilia del genere e sono solito augurare i peggiori mali ai programmatori che le fanno comparire.
    Ma questo rimane un paese libero
    Ultima modifica di Cymon; 30-12-10 alle 00:16
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cymon per il post:
    allmystery (30-12-10),andrta (24-07-12)
  10. #8
    Dec 2009
    Beh, mi sembra ovvio che con le sleep non visualizzava un tubo, visto che interrompendo il thread non termina l'esecuzione della onCreate e quindi l'activity non viene mai visualizzata finchè quel metodo non termina! Ma una volta terminato il metodo siginifica anche aver già fatto passare lo sleep e quindi caricato pure la successiva activity, quindi o non la si vede proprio la prima o la si vede per una frazione di secondo prima di visualizzare la seconda!
  11. #9
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Orochi Visualizza il messaggio
    Che non si veda sulla onCreate sono d'accordo, ma ho notato che si inchioda anche sulla onResume e sulla onStart e pure cercare di fargli saltar su la schermata dopo che il focus è andato sulla finestra non aiuta...
    Ho anche cercato modi per forzare la visualizzazione, ma non ne ho trovati.
    Comunque il metodo via handler dovrebbe essere la best practice, anche se sono disponibile a sentire altre idee..
  12. #10
    Dec 2009
    Ma la onResume e la onStart vengono chiamate subito dopo la onCreate! Per lo stesso motivo per cui non funzionava nella onCreate non può funzionare neanche lì!
    Comunque sì l'unica è fare in quel modo, con un handler si esegue l'azione "in differita" dopo che è passato il tempo impostato! Altre strade non ne vedo, se non varianti di questa (tipo magari lanciare un thread in background che trascorso un tot chiama qualcosa nell'activity principale... ma il risultato è lo stesso con un sforzo maggiore inutile!)
    Tra l'altro va comunque tenuto in considerazione che usando questo sistema una volta arrivati all'ultima activity da visualizzare, le altre saranno sempre presenti nello stack e quindi quando poi si dovrà gestire il back dell'activity bisognerà fare qualche altro casotto..........
