Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
SQLite, clausola WHERE e date
    Oct 2009
    Qualcuno di voi sa come fare una query, tramite cursor, con la clausola where (cioè in una stringa che va nel campo selection) data (colonna contenente date di calendario) = (o maggiore o minore o compresa tra altre) 26/04/2010?
    Perchè io ho provato con queste stringhe:
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " > 26-04-2010 AND " + ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " < 27-04-2010 ";
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " > '26-04-2010' AND " + ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " < '27-04-2010' ";
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " BETWEEN 26-04-2010 AND 27-04-2010 ";
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " BETWEEN '26-04-2010' AND '27-04-2010' ";
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " = 26-04-2010 ";
    -selezione = ClassToolEventiCalendari.START_DATE + " = '26-04-2010' ";
    -come sopra ma nel formato yyyy-mm-dd
    -come sopra ma con / al posto di -
    Usando questa istruzione:
    cursor c=getContentResolver().query(uri, proiezione, selezione, null, ClassToolEventiCalendari.START_DATE);
    Se non uso la selezione e lascio null, o comunque non metto nessun campo dateyime, mi ritorna quello che mi deve ritornare.
    Nella tabella ci sono 2 tuple con data 26/04/2010 a due orari diversi.
    Ho provato a creare un mini db (esterno ad android), con una tabella con 2 campi: id e data, ho riempito due righe e ho eseguito questa funzione con il tool sql3:
    select * from prova where data = '26/04/2010';
    e non mi ha mostrato nulla, poi ho provato:
    select * from prova where data > '26/04/2010' and data < '27/04/2010';
    e
    select * from prova where data between '26/04/2010' and '27/04/2010';
    e tutti e due mi han dato il risultato che volevo ma su android no.
    Oct 2009
    Ho trovato il problema: avevo bisogno di dormire!
    I dati salvati sul db non sono nel formato date, ma in formato long...
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    LOL :P E' proprio il caso di dire che "Chi non dorme non piglia pesci"
    Twitter @veke87
    Oct 2009
    Che vergogna però.
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Deadly Visualizza il messaggio
    Che vergogna però.
    Io è 2 giorni che sto cercando di capire come mettere in un db un campo di tipo data, voi avete qualche consiglio su come fare nella maniera più pulita/semplice possibile???
    Oct 2009
    Prova a vedere questo tutorial:
    anddev.org &bull; View topic - Working with the SQLite-Database - Cursors
    e' semplice da capire anche se non sai l'inglese.
    Jun 2010
    Grazie del tutorial, su tipi di dato come text integer real ecc non ho problemi, il mio problema è gestire dati del tipo DATE (yyyy/DD/mm).
    Ho creato un db che gestiva delle note diciamo e adesso volevo implementare un sistema che mi permetta di mettere un campo data a queste note cosi che poi potessi gestirle con le query.
    ti linko un pò di codice che cosi mi spiego meglio:
    initialValues.put(KEY_DATA, data); //dove data è una stringa formattata
    (yyyy/DD/mm)
    return mDb.insert(DATABASE_TABLE, null, initialValues);
    ecco la insert ritorna sempre -1 quindi errore e non capisco il perchè
    grazie comunque dell'aiuto che mi hai dato!
  9. #8
    Oct 2009
    Hai provato ad inserire la data nel formato MM/DD/YYYY o YYYY-MM-DD o YYYY/MM/DD?
    Ultima modifica di Deadly; 04-11-10 alle 00:48
  10. #9
    Jun 2010
    mmm quello no, domani provo di sicuro.
    Grazie dell'idea
  11. #10
    Mar 2011
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    volevo chiedere se è possibile utilizzare il formato dd-mm-yyyy per fare dei paragoni fra date.
    Più precisamente nel mio db o dichiarato le colonne di una tabella ("data_inizio" DATE,"data_fine" DATE) e dovrei fare una select di quelle tuple che nel giorno attuale sono valide o no.
    Il formato che ho usate per le date è dd-mm-yyyy.
    La query che ho fatto è una
    string data_corrente="26-03-2012"
    SELECT *
    FROM TABELLA T
    WHERE data_corrente BETWEEN T.data_inizo AND T.data_fine
    ma non funziona.
