primi passi
    primi passi
    Salve sto cercando di strudiare java e di avvicinarmi ad android.
    Volevo creare una semplice applicazione la quale cliccando un pulsante mi riproduce un suono. Tuto qua. Cercando in rete non ho trovato soluzione...
    il file xml e questo,
    <Button
    android:layout_width="250dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text="play"
    android:textSize="20dp"/>
    </LinearLayout>
    mentre il file java e quello che crea eclipse di default.
    come posso associare l'apertura del file a.mp3 ( che ho sistemato nella cartella raw ) al click del pulsante?
    Ho provato con
    MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.a);
    mp.start();
    ma cosi l'mp3 parte all'avvio dell'appliazione e non al click del pulsante.
    Senior Droid L'avatar di freebong
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcstorm
    <Button
    android:text="play"
    </LinearLayout>
    Ho provato con
    mp.start();
    Implementa il metodo onclick del pulsante.. cioè cosa deve fare quando è schiacciato.. devi mettere sul pulsante un listener
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
    ciao ho provato con questo codice:
    nopaste.info/d68f89c626_nl.html
    ma non funziona... non da nessun errore ma quando emulo lk'applicazione mi dice, che sfortunatamente e stata interrotta... dove sbaglio? grazie
    Apr 2011
    hai controllato che in R sia stata creata la costante relativa a mp??
    Baby Droid L'avatar di ll5ll
    Raga sono uno nuovo vilevo solo sapere come si fa a mettere in eclipse i file come .jpg e musica .mp3??
    vi prego aiutatemi
    come si fa a collegare un file .mp3 sul file java su eclipse??
    sono nuovo anche io...provo delle risposte!
    i file come mp3 jpg si possono mettere nella cartella raw, poi fate refresh sulla cartella e eclipse li indicizza.
    Per quanto riguarda l'autore del post il tuo errore sta nel mettere in esecuzione il file da subito con mp.start();
    In realta' devi implementare un metodo onClick sul pulsante e al suo interno utilizzare mp.start();
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nnmisicrea per il post:
    ll5ll (13-12-11)
  10. #8
    grazie cmq ho già messo a posto tutto solo che quando faccio
    partire mi dice che si è interrotto sfortunatamente e sulle barre in basso di eclipse
    compare la barra LogCat
  11. #9
    il logcat e' un po' fastidioso da usare...bisogna farci il callo!
    tu selezioni la tua applicazione nel logcat, se ci sono errori noterai exception in thread...oppure java null pointer...cerchi tra i vari errori in cascata fino a quando non vedi la tua classe.
    esempio:
    FATAL EXCEPTION; main ( errore! )
    java.lang.nullpointerexception; ( il tipo di errore )
    at com.com.com ( il tuo package ) .laTuaClasse.ilTuoMetodo( laTuaClasse.java: 33 ) e infine ti dice la linea del codice errato!
  12. #10
    non importa in qalche modo ho fatto cmq grazie ma volevo sapere come si scrivono i numeri, interi è int ma come si scrivono gli altri
    -naturali
    -razionali
    -irrazionali
    perchè adesso sto cercando di fare un'app in cui tu clicchi su di un pulsante più velocemente possibile e lui ti dice quanto è la tua velocita di click/secondo e mi serve un num razionale ma se mi dite anche gli altri grazie così li scrivo giù
