Pagina 36 di 93 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #351
    Messina
    iOCEAN X7
    Ottimo... Chissà se questa modifica vale anche per l'antenna WiFi??..
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoxl Visualizza il messaggio
    scusate ma il nastro adesivo alluminio e diverso dalla carta alluminio che si usa in cucina per avvolgere alimenti.
    Il materiale è lo stesso ma molto molto più fine e fragile, non saprei se ripiegandolo su se stesso otterresti qualcosa, poi si pone il piccolo problema di fissarlo adeguatamente rischiando di schermarlo se ci poni sopra del nastro adesivo.
  4. #353
    Chissà se c'è una forma o posizione ancora più ottimizzata...
    Prova la versione di gmstyle sicuramente si base su dati più scientifici dei miei.
    Personalmente ero partito con pezzetti più grandi messi in svariati modi ma per poca competenza tecnica e tempo mi sono fermato alla versione "very minimal" lungi dall'essere perfetta e definitiva.
    Come dicevano in un noto film bisogna provare..provare..provare,provare,provare...
  5. #354
    Senior Droid L'avatar di NinoRapis
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
  6. #355
    Quote Originariamente inviato da guinigio
    Originariamente inviato da BB72
    Provata ma ho avuto più benefici con la tua soluzione... Provato anche altro ma al momento la tua mi dà i risultati migliori... Almeno nel mio caso...
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  7. #356
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Dalle prove che ho fatto concordo anche io. La soluzione originaria è la migliore. Se volete potete evitare di sporgere l'alluminio fino a fuori la scocca posteriore ma potete fare in modo che sia esattamente al limite: la qualità del segnale è la stessa e l'estetica ci guadagna.
  8. #357
    Quote Originariamente inviato da gmstyle
    ... Mannaggia... Nonostante ora il fix sia molto migliore e il segnale molto più forte.. L'esperienza con la navigazione è ancora insufficiente.... Voi riuscite a navigare in modo fluido?... Ho provato sia con il navigatore di Google che con copilot....
  9. #358
    Salento
    Iocean x7
    Guarda io è da ieri che navigo...tutto assolutamente ok così come con il mio precedente sony xperia arc s...veramente tutto bene sia con maps che con copilot
  10. #359
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    Guarda io è da ieri che navigo...tutto assolutamente ok....
    infatti non riesco a capire...è lentissimo nell'aggiornare e soprattutto la velocità rilevata è spesso completamente sballata....una curiosità...tu lo stai usando con o senza la cover (intendo quella proteggi telefono..non quella copri batteria)?...
  11. #360
    Salento
    Iocean x7
    Naturalmente senza cover...quindi il cellulare così com'è
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gmstyle per il post:
    BB72 (06-06-13)
