Pagina 37 di 93 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 921
[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X7 Youth] ROM & MODDING
  1. #361
    Quote Originariamente inviato da gmstyle Visualizza il messaggio
    Naturalmente senza cover...quindi il cellulare così com'è
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
    ...ok grazie!...io lo sto provando con la cover proteggi cell perchè avendo un fix e segnale satelliti buoni credevo non avesse influenza....domani provo senza....speriamo...
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Guarda io è da ieri che navigo...tutto assolutamente ok così come con il mio precedente sony xperia arc s...veramente tutto bene sia con maps che con copilot
    Puoi postare uno screenshot di gps test per capire come deve essere il livello dei segnali dei satelliti? Grazie!
  4. #363
    Ragazzi potreste spiegarmi come va applicato questo pezzo di alluminio? Basta metterlo direttamente sopra oppure va scollata quella parte ed applicato anche sotto/internamente al telefono? Grazie =)
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da blallo92
    Non devi scollare e manomettere nulla... Semplicemente applichi il nastro nell'area descritta dove si trova l'antenna GPS e poi richiudi la cover copri batteria...
  6. #365
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Confermo che anche io da quando ho applicato il nastro sono sempre riuscito a navigare perfettamente con waze e navigatore Google, anche con cielo coperto, mega acquazzone...cell sempre su su sedile passeggero.
    Comunque anche io non ho la cover protettiva (quella colorata per intendersi).
    Per BB72: se continui ad avere problemi anche senza cover protettiva, ti suggerisco magari poi qualche test molto empirico per provare a capire se il tuo problema è veramente il segnale scarso o troppo instabile.
    posto anche io una situazione ottimale (cielo aperto, pochi ostacoli intorno) con la quale si deve poter navigare perfettamente:
    https://docs.google.com/file/d/0B1P5...it?usp=sharing
  7. #366
    Quote Originariamente inviato da guinigio Visualizza il messaggio
    Confermo che anche io da quando ho applicato il nastro...
    provato anche senza cover proteggi cell....ma navigazione ancora deludente....il problema più grande è il lag del rilevamento vettura ferma...quindi il navigatore continua ad andare avanti falsando di continuo il percorso....farò ulteriori prove anche facendo riferimento al tuo fix che hai postato.....
  8. #367
    Premetto che purtroppo non ho la soluzione per te comunque se non hai già provato:
    Nella situazione in cui sei ora aggiorni epo prima fai un fix con gps test poi apri il maps di Google non il navigatore, quando il cerchio celeste si stringe intorno alla freccia stai fermo e presta attenzione a dove ti colloca precisamente (zoom su cartina) e se anche molto lentamente inizia a spostarsi.
    Prova a camminare e aiutandoti con punti di riferimento tipo incroci guarda se ti colloca correttamente o sbarella.
    Nella situazione in cui sei dovresti notare un non preciso collocamento nella carte e un tentare di ripiazzarti correttamente anche se il cerchio azzurro dell'accuratezza è stretto intorno alla freccia.
    Ora senza cover di protezione e senza cover batteria poni un dito sulla placchetta metallica che hai aggiunto sull'antenna per esempio il migliolo e sull'indice o il pollice mettiti un pezzetto di nastro anche piccolo e sporgilo fuori dalla sagoma del cell.
    A questo punto tu stesso sei diventato una maxi antenna e dovresi notare un boost considerevole gps test alla mano.
    Rifai la prova del maps e contralla se è preciso.
    Se il maps non ti funziona perfettamente non ti possono funzionare neanche gli altri navigatori, anche a me i navigatori facevano esattamente come a te.
    Se nel secondo caso ti funziona devi lavorare di fino sull'alluminio da applicare/togliere non penso tanto per raggiungere picchi di segnale più alti, ma per cercare di renderli più stabili.
    il mio screen è una situazione ottimale ma si riesce a navigare con segnali ben peggiori tipo 5 satelliti agganciati 3 verdi 2 gialli ed uno rosso.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato guinigio per il post:
    BB72 (06-06-13)
  10. #368
    Premetto che purtroppo non ho la soluzione per te comunque se non hai già provato.....
    ...ti ringrazio tantissimo per i suggerimenti....farò i tests che hai scritto!!......io comunque non ho mai aggamciato satelliti con entità del segnale verde...al massimo gialla....e quasi mai più di 6......mentre prima della modifica all'antenna ero in una condizione disastrosa.....tu hai spesso segnali verdi?......
    Di una cosa sono certo....la mia bussola è sballata, l'ho provata a confronto con il Note 2....a voi il nord/sud sono corretti?...
  11. #369
    Androidiano L'avatar di gmstyle
    Salento
    Iocean x7
    Ringraziato 47 volte in 24 Posts
    Rifai anche il fix dal menu nascosco scheda location base service GPS offre a GPS on
  12. #370
    ....sì infatti...questo anche lo faccio spesso!...grazie
